Вітер: 3 м./с., Півд
Креативные инструменты и решения в ремонте мототехники!
Переглядів: 8500
07.07.2011 р.
Выкладывайте свои креативные идеи по ремонту своей техники, свои примычки (инструменты!
Что бы было понятней вот чел сам придумал примычку для тисков)
07.07.2011 р. відповів для Moto-need
Зубило и мототок - откручивает все , имеющие возможность крутиться!  15_badgrin
07.07.2011 р. відповів для 10021971
а ещо болгарка решает 26_newrussian , правда не так ефективно как зубило 08_lol  08_lol
07.07.2011 р. відповів для Walkman333
Зря смеешся - я даже на хьюсе карбюратор разбирал с помощью зубила 08_lol . А вот когда купиш хьюс и попытаешся сеточку открутить после слива масла - про зубило вспомниш 15_badgrin
насмешка была не в сторону зубила 03_biggrin , а так... в общем 03_biggrin
Колхоз и буратино-тюнинг. Какой необходимый уровень можно задать на глаз?
Также в процессе убирания канавки можно тупо убить саму втулку и меднографитовую втулку в варике, масло с абразивом и алюминиевой пудрой - самое оно для этого дела.
З.Ы. Мастер класс для горе мастеров, которые любят урвать кусок денег при минимуме затрат и телодвижений.
07.07.2011 р. відповів для 3BIP
Тут согласен - инструмент рулит. Если заниматься ремонтами - нужно иметь все. Это как скальпель у хирурга.... Не ,можно использовать кухонный нож 15_badgrin , но результат будет другой 08_lol
Змінено: 07.07.2011 р., 10021971
Та тут дело даже не в инструменте, а в самом подходе.
07.07.2011 р.
я делал не так
когда китайских вариков не было в продаже, нужно было удалить канавку, при этом желательно сохранить угол наклона
болт со втулкой подходящего диаметра и длинны. продеваем в шкив, зажимаем гайкой. центровка есть ,  вставляем болт в патрон и приставляем ровный брусок с наждачкой (160) переодически смачивая водой
получалось равномерно, работало до образования новой канавки очень долго, без биений и вибраций.
делалось "на коленке" в гараже, можно сказать от безвыходности
07.07.2011 р. відповів для HARLEY
я делал не так
Я тоде так делал, хорошо получалось.
pusk
08.07.2011 р.
так это питстопа работа, или не? 25_spiteful
08.07.2011 р. відповів для pusk
Его самого
