+9 °С
Из карбюратор вылетает топливо на Suzuki Sepia
Переглядів: 18739
06.03.2007 р.
На больших оборотах начинает вылетать с возд-фильтра топливо, причем при этом он глохнет , газ отпускаешь все ровно, если долго  так газовать то он глохнет и потом долго не хочет заводиться! В чем может быть трабл? Хелп!!
http://earn-web.com
PalJarisBLACK
06.03.2007 р. відповів для Shisik
а что за технка? Двигло 2 или 4 такта?
Кольцам капец,не создаётся разряжения смесь как бы не засасывается мотором,или клапан нужно для начала проверить(для 2т).отпиши что за мотор.
мпиии
06.03.2007 р. відповів для 123456789
Suzuki sepia t1 Поршень кольца новые, дело в том что и н старой поршневой было тоже самое..
А какким макаром клапан проверить? У меня лепесток стоит
http://earn-web.com
Клапан должен плотно прилегать к седлу(так что ли выразится)надо посмотреть может срань какая попала и он плотно не закрывается.
мпиии
Вопрос раскрыт!Я когда его первый раз разобрал там были зазоры по 1 мм эт точно! щас вроде поменьше но зазор есть! Я вот тока понять не могу ... при выхлопе ведь леписток должно прижимать?! Каким макаром смесь проходит его??
http://earn-web.com
Смысл клапана:карб приготовил смесь и она у тебя летит как-бы в камеру сгорания,а у тебя оп и половина летит обратно в карб,должно быть как на ниппеле(туда ду-обратно ху). 08_lol
мпиии
Вот гады!! Я сейчас начал тока понимать! На сто меня уговорили промыть карб за 30 грн 01_smile после промывки он стал не стабильно работать на высоких оборотах, глох короче, я жаловался , они там чето мусолили так нечего и не выяснили. Когда меня за..ло им бабки возить 01_smile полез сам. Что я увидел.. Ш образный лепестковый клапан. Каждый лепесток отогнут (под углом) в порядке убывания!
Вот так. А каким макаром лепестки можно выровнять??
http://earn-web.com
Все равно я понять не могу как он у меня с таким клапаном есздил??
http://earn-web.com
Ну какая то часть смеси попадала же на поршень,а насчет выгнуть,по моему не получится(знаю по компрессорам)там металл такой если подогнулся всё капец,обратно не станет,хотя попробуй.
мпиии
А лепесток можно купить отдельно?? И скока он примерно стоит??
http://earn-web.com
Этого не знаю извини,у меня ещё всё родное стоит я даже свой ещё в глаза не видел 05_shok
мпиии
Srit
07.03.2007 р. відповів для Shisik
Проверь липестковый клапан. 02_sad
Напиши о результатах ремонта.
Ищу любую инфу по Suzuki Addres 100. Если что-то есть отправляйте на мыло.
08.03.2007 р. відповів для Jman
Дело в том что поршня новая и я на высоких не езжу так что пока все ок. Обезательно напишу!
Кстати еще есть прикол с холостыми, то они валят по полной(надо откручивать) то наоборот, причем что на холодно что на горячем...
http://earn-web.com
08.03.2007 р. відповів для Shisik
ПОХОЖЕ НА ПОДСОС ВО3ДУХА!ИЛИ МОЖЕТ НЕРАВНОМЕРНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕНЗИНА В КАРБ ИЛИ СМЕСИ В ЦИЛИНДР!
Так ты лепестки поменял или подогнул?
09.03.2007 р. відповів для Jman
Я их пока что вообще не трогал
http://earn-web.com
09.03.2007 р. відповів для Shisik
Так ты что-то с ним делал или нет?
13.03.2007 р. відповів для Jman
Просто перевернул на другую сторону 01_smile
http://earn-web.com
13.03.2007 р. відповів для Shisik
Когог перевернул? 06_question
