Как то сталкивался с таким колхозингом.
Чехи не раз выдумывали то, что нафиг не нужно. То плюс посадят на корпус, то изменят алгоритм переключения передач (первая не вниз, а вверх). Даже в книгах по Явам в описании этих новшеств было указано, что практического смысла эти "рацухи" не имели. После чехи опять возвращались к общепринятым стандартам, зато какой-то ответственный работник на заводе премию получил за "рацуху".
Ява прожорлива, но не настолько. да и сотню она, при нормальной поршневой, должна бежать с расходом в 4 литра.а
4 литра она схавает если ехать по трассе не более 80. Дальше расход круто увеличивается, при 110 км/ч она и 7 литров сожрать не постесняется.
Русский военный корабль - иди нахуй!!!
Змінено: 07.08.2016 р., Wicker
у старух первая вверх на пеналках классика. трогаться полуавтоматом без сцепыне пеналке проще. хотя. на старушке можно ез проблем. придрюкаться можно.даже на трубы аккуратно задирал
жерти оно не будет если катать аккуратн. я почему и написал - катквременно
Тахометра нету на старухе.
В заводском исполнении нет, но не раз слышал что ставят на старуху/иж/Минск/восход тахометр от "шестерки" или альфы (подключая его к зажигания, а не механически к двигателю как на явах 634/638 http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12615
В интернете такое описано и видео можно найти. У меня из последних моделей жрет 5,5 - 6 на 100, десять литров нереально - что не успеет сгореть, то вылетит в трубу просто. Нормальные обороты на ХХ на холодную около 1900 (с поднятым обогатителем) и 1850 без него. Прогретая Ява около 1800.
Однозначно карб нужно регулировать, но не зная оборотов тяжело будет выставить ХХ. В книжке, правда если не ошибаюсь, на мой ийков писали так: завинчивать болт настройки ХХ пока не заглохнет и затем ответить на 1,5 витка... Есть книжка на все модификации яв 250/350 в т.ч. и на старуху. В последнее время в гараже бывают редко, как доберусь постарають посмотреть. Какой именно стоит карбюратор?
в колхозе есть явы и на них можно катать,есть даже новые в продаже
http://www.jawa.lv/motorcycles/jawa-3509ed2.htm
но они не регистрируются и не допускаются на дороги,можно взять целиком и использовать на запчасти.
А чего так? Евро 6?
с етими евронормами сложно,даже японскии мапедки 2017 года надо смотреть разрешено ей катать по евроколхозу или нет.вдруг етай мапедка клизму китайцы не поставили и ей незя по колхозу катать.
Все хотел спросить, да недосуг как-то было: если по евроколхозу на кобыле ехать, то метан выделяемый из кизяка попадает под нормы или нет?
Или на крупе у кобылы знак качества должен стоять с периодической проверкой с места выхлопа?
Чехол на сидуху таки решил сделать у сапожника
Сапожник чехол пошил,примерил,осталось закрепить
Черная дедаль сидухи сапожник подогнал со своего бывшего моцыка, а желтая оконтовка сидухи вырезана с москвичевского сидения.
Карбюраторами теперь займусь- иглу другую поставлю, жеклеры поменьше, если осталися в запасах)
я мотолюбитель
Змінено: 09.08.2016 р., Nikanor
Заменил иглу, поставил поболее.Стал моцык легко заводиться
Подкатил к стелле города,сфоткал моцык и укатил легко, а раньше на старой игле и заслонке пришлось бы побегать с моцыком п,пока завелся )
я мотолюбитель
Змінено: 10.08.2016 р., Nikanor
Канистра тебе в помощь и бумажник на удачу - жрать бензина будет мама не горюй...
Попробовал прокатиться со скоростью 100км. Бензин схавал Ява-движек и даже не фатило 0,5л на 10км.Зато удовольствие
и радость
.Даже и не спешу Кануни ремонтировать
И это с какой иглой в карбюраторе?
и радость
для полного удовольствия осталось мелочи приобрести,такии как свою нафтоскважину
Змінено: 16.08.2016 р., kascej
