11
+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12589198
11.10.2014 р. відповів для Andy_e
присобачил наконец  приборку хомутами.Действительно лучше стало,плотно всё держится.Еще не ездил правда,но ощутимо лучше. 18_good  Спасибо за идею!
Вот по поводу сотки ясно.
На 90-ке же гремят в холодное время фара (заводской косяк) и лицевой пластик головы (отлом защелок).
Может где здесь есть информация по поводу борьбы с этими бедами. Но я похоже плохо искал.
11.10.2014 р. відповів для Dinosaur
Я практически все дребезжания решал прозрачным силиконом.Один минус что отдирать его зараза проблемно,если надо пластик снимать.У меня крыло переднее из трёх частей состоит,и вроде не битый крепёж,но тарахтело конкретно на холостых.Засиликонил внутри и забыл,видно как трепыхается на холостых,но молча 01_smile
11.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
а на горячую не отдает в лапку, заводиться ваще идеально.
может потому что колена не оригинал у большинства хонд и присутствуют небольшие косячки с зажиганием?
После отгибания больше электрода на свече, глюк "отбивания лапки" при заводке у меня пропал.
Только что отогнул лапку свечи. Начал заводить вроде все так как и было до этого, плотненько.
Но когда завел на холодную, холостые обороты на порядок возросли, аж хочет поехать.
Интересно получается, спасибо за совет.
12.10.2014 р.
привет Лидам и не только..
ищу крышку вариатора, может есть у когоименно такая?? так как моя лопнула.
а стандартная хондовская меньшего размера
Yura Vinn Lead AF48
12.10.2014 р. відповів для yuhonda
Это называется паук.Ищи варик от AF-56 ,он одинаковый с AF-48 .Я когда-то себе брал у человека,у него штук пять было мопедок.Спроси по телефону 095-489-18-79 .Нормальный мужичёк,недорого продаёт.Спроси один паук,может продаст отдельно
12.10.2014 р. відповів для Dinosaur
Силиконом можно, но он подъедает серый пластик, в нём много уксусной кислоты, в принципе за пару раз ничего страшного не случится, подальше от электроразьёмов только. Я себе на двухстроронний автоскотч посадил, а фара, опорные полозья пористой резиной или поролоном плотно, и тишинаааааа...... Вообще то пластик у лиды огроомный минус, ломается в некоторых местах даже без нагрузок.
12.10.2014 р.
Ребята, у кого будут какие предложения по восстановлению резьбы на коленвале ( колено ещё живое,а вот резьба на нем была до меня подубитая).
12.10.2014 р. відповів для Xlam
Саня, а что тут придумаешь, правильно вы и говорили способа 2
1. самый простой сделать резьбу на 8
2. Чуть сложне, нужна сварка.  только когда наваривать слегка под закалить водичкой но не отпустить.
12.10.2014 р. відповів для Andy_e
Сенкс. Но этот паук оригинальный. Он к сож не совместим  с аф48
Yura Vinn Lead AF48
С моей точки зрения яб точно не использовал сварку.Сварка меняет структуру метала.Метал становится хрупкий.Лучше нарезать новую следущего размера.
я уже писал об этом...но повторюсь....... силикон  для меня лично не подходит..... фигня.......
я брал безшумку (набор)   там есть в комплекте (антискприпы .. антивибро...моторный отсек) и обклеивал стыки тонкой полоской...это банальный поролон на клейкой основе ,с разной плотностью... есть на  какой то смоляной основе с фольгой...
пластик внутри (крашенный) тоже наклеил...и боковины ....   стучишь пальцем ..звук глухой...  все стало намного тише..
еще есть вариант чтобы не покупать или дать чуток только денег...------ если есть фирма которая занимается  обезшумливанием авто.......  заехать и набрать обрезков.....  там они  всегда валяются...
 на пару Лид я так   и делал... мой шеф обезшумливал авто....  набрал в багажник  обрезков....   до сих пор  еще  есть.....
 с ув. стакан...
С какой стороны резьба?Хотя разницы нет принципиальной.Коленвал еще вполне побегает,резьбу восстановить,вернее переделать вполне реально,при наличии токарного станка.Резьбу НЕ перерезаем на следующий меньший размер.Почему?Потому что следующий размер после оригинальной резьбы М10х1.25 идет М8х1.25,что особо не позволит  разгуляться с затяжкой...Поступаем просто:В токарном станке обрезаем остатки резьбы до начала перехода на цапфе,делаем центровочное отверстие,сверлим отверстие Ф8.6-8.7мм,глубиной 30-35мм,нарезаем резьбу М10Х1.25.Идем на авторынок,или в магаз,и выносим мозг продавцу-чтоб искал Хороший болт,необходимой длинны,с резьбой М10Х1.25 под самую шляпку,твердостью не ниже 8.8,и желательно с шайбированной головкой.Желательно после этих процедур проверить коленвал на биение. 95_thankyou
У меня имеется два оригинальных вариатора,но ни на одном из них нет на пауке такой маркировки! У тебя точно оригинальный вариатор? Выложи фото самого вариатора,тогда ясно станет всё 01_smile
Migel V-50
12.10.2014 р. відповів для 16v49a03
   да это тюнинг. япона-мать тюнинговый варик.  у меня глушак *зеро*, смотрел на цены новых 05_shok  05_shok
12.10.2014 р. відповів для KOLIAN
базару нет колян, хороший способ нужно взять на заметку.
Подожди,какой оригинальный? На фото не родной паук.В профиле у тебя AF-48,откуда мне знать какой варик у тебя стоит.Телефон я скинул,у человека ты можешь купить(если есть) оригинальный японский вариатор от AF-48 (Dio-56)
12.10.2014 р. відповів для Xdrive
Дело не в способе,просто иногда нужно включать фантазию.Есть хорошая поговорка:Смекалка-это привлечение мозгов там-где нет возможности привлечь ресурсы...И не бери пример со Стакана-это только он с маленькой буквы пишет,и то не всегда...
Ну вот лёд тронулся.Качество на высоте,с обратной стороны чисто как и на лицевой.На последнем фото наложил оригинальный диск,немного отверстия крепежа ушли,но допустимо
Бомба!Диск,тот что справа на фото,я бы дополнил окнами в нерабочей зоне-красивее будет,и что главнее-легче.Теперь бы примерить на колесный диск-как совпадают крепежные отверстия,и как садится центральным отверстием на посадочное на колесо.
Разница есть принципиальная.
Со стороны генератора я сверлил уже три раза коленвалы для затяжки магнето. Он на шпонке и на конусе. Особых требований  к моменту затяжки не имеет.
Полет нормальный на всех трёх.
А вот со стороны вариатора я такую хрень делать не буду. Потому как на 10 там не сделаешь нормальную внутреннюю резьбу. А меньше смысла не вижу.
