11
Переглядів: 12600101
26.05.2015 р. відповів для krakadet
Подшипник только б.у  :-) усики откусывать
26.05.2015 р. відповів для stakan
не понял точно, я на яве на салидол садил ролики и вставлял палец, думаю с двух старых сепараторов также собрать, или не морочить "дупу" а купить новый ?
Только оригинал .новый или б.у
Если покупать,то только хороший,или Б/у.Я купил фирмы Атена,полтора года на 70сс-полет нормальный,ни намека на выработку и люфты...Насыпом иголки ставить нет резона.
понятно, попробую найти оригинал, только б не звенел зараза.
Были времена когда все новые сепараторы рассыпались в скором времени и я тоже ставил бу . Но сейчас уже есть нормальные сепараторы в продаже по нормальной цене в районе 2 доллара , фирмы SEE . Сам уже давно проверил эти сепараторы на своем скутере , ходят хорошо . И людям ставлю такие уже 2-3 года проблем не было , а бу сепаратор неизвестно сколько он прошёл и действительно ли он оригинальный . Если нужно подскажу где заказать .
26.05.2015 р. відповів для Liadovoha
Спасибо за понимание а то покупать сепаратор за 10 евро как то напряжно, скутер я думаю дешёвая техника, но в последнее время не очень.
27.05.2015 р. відповів для krakadet
Скутер дешевая техника это смотря с чем сравнивать и смотря какой скутер . Старый Леад относительно других скутер один из самых дешевых в обслуживании скутеров , к примеру у меня велосипед по рассходникам и зап частям дороже будет )
27.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я выбивал сначала подшипник который со стороны резинового пыльника, а потом второй выбивал вместе с пластиной привода, назад забивал также, пластину вставил, постучал молотком через колодку и все на месте. Главное не переусердствовать так как можно сильно зажать подшипники с одной стороны пластиной с другой пыльником(если все же случилось то ничего страшного).
Подшипники ставил польские Сх. Подойдут любые 6206 с защитными шайбами, что пластик что метал. По ценам у нас в автомагазе польские - 20грн за один, были еще какието за 50 и 80 грн ну и СКФ 100грн. Решил ставить дешевые так как в случае чего колесо снять это не движок колоть за одну пару СКФов можно сменить 5 пар польских) Наездил только 300 км
27.05.2015 р. відповів для deadguy
Тоесть упора в ступице для подшипника нет, если ты выбивал таким образом, и центровал ты их, я так понимаю, путём замеров по посадке старых подшипников?
Я хоть и не менял подшипники именно на Леадовском колесе,но уверен,что упоры там есть.Выбивать изнутри подходящим прутком-сначала один подшипник,потом второй.Можно,и нужно прогреть ступицу диска феном-так подшипники легче выйдут,и легче сядут.И еще у меня сомнения по поводу озвученных подшипников 6206....что то великоваты они...
Подшипник 206, 6206 имеет размер 62х30х16
Внешний диаметр D=62 мм.;
Внутренний диаметр d=30 мм.;
Ширина b=16 мм.;
Вес одного подшипника 0,207 кг.;
Масса 10 подшипников: 2 килограмма 70 грамм;
Нетто 100 изделий составляет 20,7 кг.
27.05.2015 р. відповів для stakan
низий поклон ...с нетерпением жду.......
ты уже знаешь....
 остальным напишу....  что утром  замерял комрессию... киком 8 ...стартером 6...
на обратном пути с работы...дал под хвост лиде.... через десять км..максималки( которая уже   не ахти)... получил ... красивый... хороший   клин.......
постоял пять минут  отпустила...... поехал дальше.... так  что   ... не хотел разбирать ...но придется... в субботу капиталить буду.......
Ты вроде-бы недавно поршню менял! Сколько пробег на ней?
27.05.2015 р.
Насчет подшипников ошибся, 6201 всетаки, либо zz либо rs, а насчет центровки не знаю. Просто забил старым подшипником до упора и сверху вставил пыльник и пластину с другой стороны.
А случайно не взвешивали коленвалы, интересна есть ли разница в весе. Думаю может проточить Дио коленвал чтоб длина была не 60 а 63.
Взвесить нечем было,вернее было но весы у меня мелкие для роликов.Я незнаю что даст проточка с 60 до 63,балансировка нужна наверное.Я бы так сделал только от крайней без исходности.Хотя сейчас найти вал от 48 всё-таки можно,если хорошо искать.Лучше ищи и не заморачивайся.А то сниматьставить коленвал несколько раз ради эксперемента тоже геморно
27.05.2015 р. відповів для Andy_e
http://mokik.ru/accessories/original_accessories/n/13000_gcs_000_honda_kolenval_lead_af48_18.html
В японии заказать и забыть про эту проблему!
27.05.2015 р. відповів для bonals
200 баксов почти..Дофига,можно взять к примеру дио-18 на ходу.Врядли сейчас украинец позволит себе японское новое колено.Да и тайвань тоже немало стоит.Так что в его случае только с разборки и надеется что попадёт что-то толковое.Но я считаю что нормальный мотор никто не будет колоть на детали если он в отличном состоянии.
Согласен - дорого! А если попробовать перепресовать -по моему ЛИДОВУХА ТАК РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ.
Змінено: 27.05.2015 р., bonals
27.05.2015 р.
мне кто то с форума предлагал с Европы перевезти колено за 100 евро. кто забыл!
27.05.2015 р.
Шаблон без ручки для AF-48.По нему делал примерку к щеке.Угадали сразу.Жалко выбрасывать.Кто заберёт? Приварить ручку или упор и готово
продано!!!!!!! 03_biggrin
