Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 832403
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
30.08.2018 р.
в вилку 50_60 гр, в редуктор есть проверочное окно, оно же и заливное, льешь пока не потечет, где то 120гр
30.08.2018 р. відповів для 6barakuda
На головке стоит как я понял какой то масляный насос,вот на нем была сорвана резьба которой он прижимается может быть подсос воздуха здесь влиял бы он на обороты двигателя? сегодня только это увидел
30.08.2018 р. відповів для Олександр
принцип работы двигателя читали?
30.08.2018 р.
  это типа дожигатель, что ли?????????  такая хрень изогнутая трубка . которая крепится двумя шпильками к головке?  по ходу скутера в правом нижнем углу головки?????  если зто она - нахрен заглушить ее.
30.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
хрень типа сапуна... что все в атмосферу выкидывают после того, как запариваются стирать фильтр. вентотверстие картерных газов с головки
30.08.2018 р.
та ответит, узнаем о чем он речь ведет.....
31.08.2018 р. відповів для Олександр
на головке ни каких насосов нет , прочти мануал по мотору , не удобно общаться на разных языках , давай переходить  на один - технический
31.08.2018 р.
Извините что может ввёл в заблуждение, стоит тогда наверное на цылиндре с левой стороны (как бы  под карбюратором) я так понял что предназначено для масла. Вопрос в том если эта штуковина немного откручена может через нее подсасывать воздух?
Змінено: 31.08.2018 р., Олександр
еще раз повторяю - учи мат часть 09_ireful1 , я не не могу догадываться где что ты имеешь в виду , в шапке темы есть мануал скачай и прочти , ну или отдай мопед мастеру
31.08.2018 р. відповів для 6barakuda
Это те две папки в rar формате?
да, млять!!!! с них и надо было начинать!!!!
вот именно , обычно их скачивают и читают в первую очередь , иначе зачем их в шапку крепить
31.08.2018 р.
Всем спасибо,пока ещё не знаю как та деталь называется но после нарезки резьбы на 7 и установки ее назад обороты скутер держит
31.08.2018 р.
еще раз повторяю - учи мат часть  , я не не могу догадываться где что ты имеешь в виду , в шапке темы есть мануал скачай и прочти , ну или отдай мопед мастер
Юра, так он имеет ввиду, по его описанию НАТЯЖИТЕЛЬ цепи грм.   если он откручен, то из под него по идее должно фигачить масло нехило,    там просто ничего больше слева на цилиндре нет. я так чувствую что скоро будет задан вопрос,  ****  как выровнять клапана????*****05_shok05_shok03_biggrin
31.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
проблема решилась минуту назад и слава богу , а ломать голову в попытке догадаться что имелось в веду , согласись , не правильно
03.09.2018 р.
И ещё такой вопрос иногда при езде как бы подёргивание скутер, это может быть связано с ремнем он по ширине стал 17 мм если да то где лучше покупать на рынке или в интернет магазине?
03.09.2018 р. відповів для Олександр
ширина ремня не влияет на плавность хода , ширина влияет на максималку и разгон , если сам ремень в нормальном состоянии , пусть ездит , где покупать нет разницы
03.09.2018 р. відповів для 6barakuda
Ну,а на щет поддерживания что может быть?
04.09.2018 р. відповів для Олександр
не равномерный износ (ремня , вариатора , резины ) кривые колеса , неправильная работа карбюратора , зажигания  , это так приблизительно , нужно понимать какого характера "поддерживания", а так это похоже на установку диагноза по фотографии , не - не   в нашем случаи даже без фотографии 01_smile
02.10.2018 р.
всем привет, купил такой скутер БУ но позже заметил что на заднем колесе восьморка подскажите как определить что именно создает восьморку?
rockmetall666
Змінено: 02.10.2018 р., rockmetall666
