Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 912061
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
20.04.2021 р. відповів для User
Мне такое вот советовали в мотогруппе в фб,за Хадо тоже сказали что дно
Змінено: 20.04.2021 р., viktor33
20.04.2021 р. відповів для viktor33
Та не дно,непогана олива, але ХАДО схоже треба міняти через 1,5 тис, а Мотюль 2 тис і мабуть більше витримує.
Не брав би ти всяку фігню непонятну06_question
У тебе ж нижньовальник? туди треба густіше 15W40
20.04.2021 р.
https://youtu.be/AYOzM1s1s_M,посмотрел видос по-сути автомобильное подобрать реально дешевле
20.04.2021 р.
15W40
Перша цифра-морозостійкість, чим менша, тим більша морозостійкість, друга-жаростійкість, більша цифра-стійкіше до високої температури. Густіше від 15В40 буде 15В50.
Ездил прошлый сезон (5000 км ) на Хадо 10w40
Мне нравится, работает КПП и мотор без проблем
Меняю масло каждые 2000км, не зависимо от того какое масло использую.
20.04.2021 р. відповів для moto-moto
Так само...
20.04.2021 р.
Я у кінці липня залив хадо 10w60 пройшов на данний момент трошки більше 1000 км, політ норм. коробка працює м'яко, мабуть ще кілометрів 500  на ньому пройду тоді поміняю.
21.04.2021 р.
залив хадо 10w60
60-це вже для конкретної спеки...
21.04.2021 р. відповів для znv
Если брать по мануалам на Хонду CG 125, и по другим малокубатурным японским воздушникам, то рекомендуемая максимальная высотемпературная вязкость это ...W50.
...W60, избыточно густая при высокой температуре будет. Более  толстая нем надо маслянная пленка получается
В свой первый мотоцикл 10-12 лет назад заливал это масло, единственное, что не устраивало, это то что оно быстро срабатывалось, до 1000км работало хорошо, до 1500км уже так сяк, а до 2000 км уже совсем печально.
Все это было слышно по шуму мотора и четкости работы КПП.
Возможно Хадо сейчас что то изменили в этом масле и оно уже работает лучше.
21.04.2021 р. відповів для Direktor
Скільки масла входить в перо вилки?
21.04.2021 р.
Рекомендували чи радили від 120 до 140гр. Я брав щось середнє, давно було, забулось06_question
21.04.2021 р. відповів для Kolik777
Якщо пера діаметром 30мм то 145 мл, зазвичай китайці на більшість мотів однакові ставлять.
Сервис -мануал HONDA XR 125L
С которой и скопировали Прусс.
Заливаемый объем масла 180 +/- 2.5 см/куб
Вязкость масла 10W
Пружину более густой навивкой вниз.
Я следую этим рекомендациям.
Змінено: 21.04.2021 р., moto-moto
21.04.2021 р. відповів для moto-moto
Взял тоже такое попробую и очиститель для шлемака
21.04.2021 р. відповів для viktor33
Данное масло не использовал, судя по отзывам не плохое.
Очиститель для шлема 18_good
Я лично шлем и визор мою жидким мылом и после протираю мягкими бумажными  салфетками
22.04.2021 р. відповів для moto-moto
Я пользуюсь вода и фибро тряпка.
Что-то я залил его сегодня,как-то оно не очень,каждая скорость при переключении как-то сильно ощущается,поежу немного и наверно после 1000 сменю что-то стрёмно както,на новом мотюле такого не было ниразу,ну посмотрим как оно будет себя вести.
Змінено: 22.04.2021 р., viktor33
23.04.2021 р.
Выехал сегодня на Пруссе, за городом решил проверить текущую максималку.
При пробеге 63 600 на спидометре вышло 120+ км/ч.
Т.е. 120 * 0,84 ~ 100 км/ч. Как в лучшие свои годы.
23.04.2021 р.
Я сегодня цепку поменял,поставил сальниковую,почистил звёзды,на задней болты подраскрутились позажимал,а вот посмотрел как передняя фиксируется,как-то стрёмно они её зделали,она тупо на штопором кольце держится,это если сорвёт кольцо бздец,в старой технике на болт зажималось05_shok
23.04.2021 р. відповів для viktor33
У Ямахи ЮБР-125  точно такое крепление.
Думаю, раз так японцы придумали, значит все расчитано.
