Переглядів: 912049
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.04.2021 р. відповів для viktor33
Може06_question Ось потепліє буду сальниковий ставити і розбиратися шо там.
28.04.2021 р.
Это из-за плавающей звезды
Никак нет. У всех так звезда закреплена. Так у тебя получилось из за того что метки криво нанесены. Покрути заднее колесо, в этот момент смотри со стороны ведомой звезды как цепь набегает на ведущую и увидишь, что из за того что колесо стоит криво, задняя звездочка  цепь направляет немного наружу. Потому и жрет звезду.
А то что звезда плавает, это тебя и спасает, для того это и сделано.
А на скорости если руль отпустить то его то и повернуть почти не возможно, толкай не толкай все одно назад вернется, это вообще не показатель.
Нет лучших среди равных
28.04.2021 р. відповів для Ingvar2
Да ладно не показатель,если колесо заднее крыво то будет в сторону кривизны уходить,проверенно.03_biggrin
Змінено: 28.04.2021 р., viktor33
Мне интерестно, что будет теперь с китайской звездой от дидовской мотокросной цепи,надо после пару тысячь заглянуть
Справа в тому що колеса по мітках стоять рівно, я вже не раз перевіряв, а ось зірки в різних площинах схоже(двигун зміщений вліво проти колеса), тому коли колеса то ланцюг з перекосом на задню заходить.
28.04.2021 р.
Ладно, попробуем по другому объяснить:
Сосед попросил тебя толкнуть машину, ну аккумулятор сел. Ты уперся в багажник и толкаешь прямо.
Сосед повернул руль влево. Куда поедет машина, если ты продолжаешь толкать прямо?
Наверно туда, куда повернуты передние колеса.
Так вот ты - это заднее колесо, которое стоя косо толкает мотоцикл чуть в сторону. Но мотоцикл будет ехать туда, куда направлено переднее колесо.
И никуда уводить мотоцикл не будет, просто будет жрать звезды.
28.04.2021 р.
Як саме перевiряв?
28.04.2021 р. відповів для Ozi_58
по квадратних трубах виставляв, міряв відстань від вісі маятника до вісі колеса з обох боків.
Я сам лично проверял,метка справа была на одно деление больше и на скорости 90 км при отпускании руля мотоцикл где-то через 3 сек начинает уходить в бок,а при четко выставленных метках едет прямо ,так что у меня свои выводы
28.04.2021 р.
Михалыч, этим замером ты убедился, что ось колеса паралельна оси маятника - и все.                    Это неплохо, но еще ничего не значит.        Начинать надо с проверки в одной ли плоскости стоят оба колеса - если надо подкорректировать (перемещением заднего колеса на оси). Потом - в одной ли плоскости стоят ведущая и ведомая звезды - если надо, корректировать смещением двигателя. Все.                                                   Надо еще чтоб колеса стояли строго вертикально (по отвесу) - это показатель правильности геометрии рамы и маятника.        Если все это соблюдено - нет вообще никаких проблем. Я такое не раз делал.
Змінено: 28.04.2021 р., Ozi_58
30.04.2021 р.
Можно еще скинуть цепь  и прижав к задней звезде длинную ровную планку, увидеть, куда она "стреляет".
Некоторые используют вместо планки лазерную указку.
Змінено: 30.04.2021 р., Ingvar2
30.04.2021 р. відповів для Ingvar2
так не стоять зірки в одній, десь на 10мм
30.04.2021 р.
А колеса?
30.04.2021 р.
десь на 10мм
Це дофига!
30.04.2021 р.
Так.
Ты чего в этой теме тусуешься?  Брысь на юбрклуб, я тебе там по твоему мотоциклу все расскажу, а то сбиваешь людей с толку, тут про Loncin а не Jianshe
04.05.2021 р.
Мужики сегодня регулировал клапана,на винтах регулировачных с одной стороны закругленны бока,выработка я так понимаю,наверно стоит заменить или ещё поработают,кто что скажет?
08.05.2021 р.
▲▼ Доброго дня мужики, э проблема на холодну погано заводиться, капризний до погоди немона вгадать на якому положені підсоса йому буде краще щоб завівся і робив на холостих, завжди потрібно держать на газах поки непропердиться трошки, в кого таке є мотоцикл ще як був новий таксамо заводивсь погано▲▼14_girlevil моя думка така проблема у жиглері холостого ходу але на який міняти незнаю, порадьте пожалуйста.
Змінено: 08.05.2021 р., sacha
08.05.2021 р. відповів для znv
Може є розміри?
08.05.2021 р. відповів для sacha
Так это так устроен карб,вверх это на холодную заводить,средний режим прогревание,нижний при езде,ставь с ускорительный насосом он наверно получше будет,у меня тоже на холодную глохнет надо прогревать
08.05.2021 р. відповів для viktor33
може хтось уже вирішив цю проблему і знає в чому причина нестабільної роботи на холодну. я вичитав що може буть причиною недостатня герметичність між карбом і циліндром але це наврядчи. І на гарячу пару раз потрібно дьоргнуть щоб завівсь 10_ireful2(двигун працює отлічно і компресія я думаю тут нипричому на 35000тищ поміняв кольца,сальники, притер клапана.
