+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Honda XR125L - обсуждение
Переглядів: 28198
29.08.2013 р.
Двигатель: 4-тактный одноцилиндровый OHC с воздушным охлаждением
Рабочий обьем: 124.1 см3
Зажигание: Транзисторное
Стартер: Электрический и кик-стартер
Трансмиссия: 5-ступенчатая
Размеры (ДхШхВ): 2100 x 820 x 1126 mm
Высота по седлу: 825 мм
Дорожный просвет: 243 мм
Колесная база: 1361 мм
Объем топливного бака: 12 литров
Сухой вес: 119.8 кг
Подвеска передняя: Телескопическая вилка, ход подвески 180 мм
Подвеска задняя: Маятниковая с моноамортизатором, ход подвески 150 мм
Тормоз передний: Дисковый диаметром 240 мм
Тормоз задний: Барабанный, диаметром 110 мм
Шина передняя: 90/90-19
Шина задняя: 110/90-17
1••2345678
22.01.2022 р.
YBR 125GEON X-Road 202CBF
Забыл доложить, панове! Купил я таки себе хрюнделя! :)
Как получилось - продал я зачем то своего Геона 202 и стал скучать по софт-эндурику...
Начал искать второй мот, думал - гадал, что же мне нужно, тестдрайвил и Пульсар НС200, и Хонду СВ500... И вдруг решил я посмотреть XR150 2018 года, по низу рынка - за 1500$. Пробег небольшой, но подряпанный - царапанный, видно-падал много в лесу-весь в грязи-песке и лапки тормоза-КПП загнуты, хотя все основные узлы - в норме, хозяин - приличный, уезжает на ПМЖ и распродает свой мотопарк. Вообщем, через пару дней оформил мот в сервисном центре, и сейчас ковыряюсь с ним по выходным, готовлю к сезону.
На сиденье подушку пристроил, зеркала складные купил, термометр, звездочку переднюю на 16, фильтр воздушный - масло заменил. Проверил клапана, 0,1 и 0,15 - решил пока не трогать. Зазоры при пробеге увеличиваются или уменьшаются?
Змінено: 22.01.2022 р., dotsent
22.01.2022 р.
Хочу подобный подкрылок от грязи установить. Кто то делал себе? Есть смысл?
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5fDKAvx60&t=6s
22.01.2022 р.
Хочу еще переднюю резину поставить с универсальным рисунком, как у родной резины, а то этот зубастый Митас гудит уж сильно на асфальте. Кто какую себе ставил, каких размеров?
22.01.2022 р.
Збільшуються...
23.01.2022 р.
Може бути і так, і так. Коли збільшується то це чутно, а коли клапан пережатий то ні, але це не здорово ні те, ні інше, тому просто треба притримуватися регламенту і вчасно перевіряти.
23.01.2022 р.
По мануалу зазоры должны быть 0,08 и 0,12, сейчас у меня на верхней границе допустимого зазора. Поезжу - посмотрю через полгода, стука я не слышу, двигатель тихо работает.
Покатался вчера по снегу - по лесу хорошо ездить, под снегом грунт и шипы цепляются. А по дороге на укатанном снегу - колеса скользят, осторожно доехал до леса на первой. И как эти курьеры на скутерах ездят круглый год?
Нужно все таки переднюю резину потолще купить - уж больно тоненькой смотрится по сравнению с задней.
23.01.2022 р.
потолще купить -
может потеряться управляемость
23.01.2022 р.
Когда клапан разжат изменяется длительность открытия канала впуска или выпуска. Становится короче. Соответственно падает эфективность двигателя. Если вас это волнует не сильно - оставляйте в пределе, случиться ничего не должно.
Курьеры ездят каждый день. Я в юношестве когда всё лето на мопеде по проселкам гасал, то ощущал мопед как часть себя. Чутьем. И даже сейчас я хорошо чувствую начало заноса и принимаю меры.
Кроме того, многие курьеры ездят на дрынчиках у которых центр массы ниже. Им проще. ИксЭрка высокая всё таки.
Резина толще это не значит что она лучше. Я вот внедорожников на широкой резине не помню.
Змінено: 23.01.2022 р., Gustav
24.01.2022 р.
 уменьшаются
Змінено: 24.01.2022 р., fram
24.01.2022 р.
куплю пока такую, заводского размера 90/90 R19:
https://www.worldtires.com.ua/product/pokryshka-9090-17-deli-tire-sb-117-2
24.01.2022 р.
Зазоры при пробеге увеличиваются или уменьшаются? уменьшаются
fram, проверю экспериментальным путем. Если бы зазоры были на другой границе интервала (клапана зажаты), то увеличил бы зазор. А если будут увеличиваться, то самое плохое - будут тарахтеть.
24.01.2022 р.
Вот как раз тем, что она самая низкая среди софтэндуро, она мне и нравится. Проще на первой выставить ногу и не шмякнуться. А Геон 202 был выше, там колеса 21-18, и если уж скользит колесо, то чаще всего падаешь.
26.01.2022 р.
Я бы весьма осторожно относил бы этот мотоцикл к каким либо эндурам. У него подвеска хлипковата и перья в вилку имеют несколько не приличную стоимость.
26.01.2022 р.
Да, я понимаю, что это софтэндуро с натяжкой. Люблю кататься по проселочным дорогам, лесным дорожкам. Прыгать, переезжать бревна и штурмовать тяжелое бездорожье - не мое.
27.01.2022 р.
та да... попалось объявление... Мне не нужно, но пишут, что ставят мощнее вилку:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/honda-xr125l-vilka-perednya-IDICUSH.html?sd=1#9a0ca85b0d
11.02.2022 р. відповів для dotsent
Два ската купил такие, жду вёсны
Странно, высота по сидению у геон 770мм у хр150 825мм
Это лайт, софт это crf250l xr250
11.02.2022 р.
А чем отличается легкий эндуро от мягкого эндуро?
Ход подвески, мощь и прогрессия. Это как кроссовер и рамный джип
1••2345678
