Вітер: 3 м./с., Пн-З
Мотосигнализации - выбор, обсуждение, сравнение
Переглядів: 175912
18.07.2008 р.
Какую надежную и простую сигнализацию можно купить до 150грн?
Видел за 120грн. написано Pantera, в красной тоненькой коробочке. Но на ней не написано что это за модель, возможно что это подделка?
1••3456789
18.02.2015 р.
знакомый электрик говорил что те автосигналки тигер что он пробовал ставить тупили и глючили. наверное буду брать автомобильный Циклон с бинарным кодом или, в целях экономии, обычный и отдельно датчик наклона. по деньгам должно быть тоже самое или даже дешевле гривен на 200 и блоки на циклонах малогабаритные. единственное что будет изображение машинки на брелке, а не мотика. но это пережить можно.
Going to ride
15.03.2015 р. відповів для kascej
на мапедке была с завода сигализация,снял и выбросил чтоб не портила нервную систему.вместо нее один проводок в штекер поставил.
Снял сигналку, поскольку сразу  отказал автозапуск, а чуть позже и  пиликалки  замолкли, но игрушка была офигенная.Сигнализационные провода похоже весь скутер опутал- какие провода вырезать, какие замыкать?Скутер Вайпер спорт 50сс 2т. 02_sad
я мотолюбитель
kascej
15.03.2015 р. відповів для Nikanor
механики ничего не вырезали,поставили в штекер перемычку на плюс,лампочки не мигают и вся електрика работает как включишь зажигание,с головы не помнюб между которыми клеммами,по схеме можно определить,где от акума в сигналку и из сигнадки к ключу зажигания перемычка.
Точнее не может быть - где то там чего то надо быть перемычке. И за то примерно свасив 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray а.
я мотолюбитель
kascej
точнее  тока завтра когда до мапедки доберусь.посмотрю между какими прорводами в штекере перемычка,сигналку выбросил,а то всю ночь во дворе орала и акум сажала если кот запрыгнет на сидушку.
15.03.2015 р.
там или розовый с серым или розовый с черно-белым. по моему так.   на одной из фишек должен быть черно-белый вот его с  рядом стоящим проводом и соединяешь.   как то так.
16.03.2015 р. відповів для Nikanor
Добрый вечер.  На рисунке схема самой простой сигналки . Такую сигналку либо подключают к уже готовому штекеру в проводке скутера . Либо накидывают сверху проводки. Если нужно сигналку убрать ,перемычку в разъеме ставят между розовым и серым проводом . Цвет проводов сигнализации , ежли что...
Змінено: 16.03.2015 р., Vitt
17.03.2015 р. відповів для Vitt
Перемычку поставили- скутер можно заглушить уже ключом, а то  не глох.Только еще чего то надо перемкнуть или поставить тумблера на плюс аккума- аккум разряжается быстро почемуто и греется.Схемы не могу нарыть самого скутера.Движек похоже копия китай ямаха-джог, 1E40qmb.Проводка на этом Вайпере-Спорт похоже заводская шла с сигнализацией и автозапуском.И внешне даже есть фотка  http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1523699_1.jpg?nc=88496
я мотолюбитель
Змінено: 17.03.2015 р., Nikanor
kascej
17.03.2015 р.
до проводки не добрался,а перемычка в штекере как на рисунке стоитэ.
17.03.2015 р. відповів для kascej
Проверим сегодня, что наперемыкали  мы методом тыка и подскозок знатоков форума. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Вот только начитал в техталлоне название движка 1PE40QMB  и нарыл очередную  схему и вроде бы не та,хотя и с сигнализацией у меня на движке генератор с пятью проводами,, а здесь , в этой  схеме 6 проводков.Порыться еще или под этот движек правильная схема?
я мотолюбитель
kascej
17.03.2015 р. відповів для Nikanor
да на всех китайцах практически одна схема
20.03.2015 р. відповів для kascej
Перемычки еще натыкать, чтобы повороты работали,стоп- нету поворотов. Кто тыкал так?
я мотолюбитель
kascej
20.03.2015 р. відповів для Nikanor
все необходимое работает с одной перемычкой
   Кащей прав.   аккум стоит?  хоить более-менее рабочий?    предохранитель цел?
Змінено: 20.03.2015 р., olegsuzuki
20.03.2015 р.
Проверить схемы
я мотолюбитель
kascej
21.03.2015 р. відповів для olegsuzuki
при мне сняли коробочку и поставили перемычку,завели мапедку и продемонстрировали работу всего электрооборудования,даже плату не взяли за труды,я им оставил коробочку и побрякушку к коробочке и сказал спасибо что избавили от гемороя.
21.03.2015 р. відповів для andryha1995
Привет,.....за 150 грн. думаю ничего у тебя не получится..... могу порекомендовать накопить деньги и купит нормальную
http://rozetka.com.ua/alligator_ns_605/p279194/
у меня такая же, гарантирую будеш доволен
21.03.2015 р. відповів для kascej
С Хонды-Вокала примастырили с соседом реле поворотов.Только в той коробке с сигнализацией все релюхи.
я мотолюбитель
kascej
21.03.2015 р. відповів для Nikanor
киви слаботочная мапедка,обходится без дорогих реле,даже единственное стартерное реле можно дешевым полупроводником заменить 01_smile
Двукантактное реле  поворотов и  реле-регулятор напряжения японское  мне уже  ничего не стояли, а сигнализацию  китайскую покупать надо было за   дорого( продавалка 54_curtsey  цену придумала в 800гривен).
я мотолюбитель
1••3456789
