29
+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 76878
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
Elektro забанений
19.06.2017 р. відповів для tsinik
у меня стоят 17/38. для одного - самое то по равнине. вдвоем - тяжеловато. 55 он бежит при 4000 об/мин. максималку звездами врядли увеличишь - сам моторчик не потянет. зато разгрузить двигатель по оборотам - вполне.
к примеру, на 3 передаче на 5000 об/мин он спокойно валит 55 км/час (это по штатным брехометрам, которые довольно правдивы. спидак у меня даже чуть занижает - сравнивал с велокомпом, т.к. у меня спереди вместо 2,25 стоит 2,75 шинка). немаловажную роль играет состояние поршневой, настройка карба и КОММУТАТОР!!! сди-дс ТАТА, что стоит у меня, отлично работает на малых оборотах, он с ФУОЗ. стоковый может на малых дергать.
как-то так
1738  это через чур,у меня 1641 по трассе вдвоем 110сс- 80кмч, один 1передачу включаю редко , по городу основная 3-4,  вот жду коммутатор  с фуоз -там посмотрим
Змінено: 19.06.2017 р., Elektro
11.01.2018 р.
я так зрозумів, шо якщо у мотоцикла замість заводських 13/42,  ставиш 14/42 і маєш хороший крейсер, але проблеми із рушанням (палиш сцепу, недостатня тяга в піску/бездору, особливо з пасажиром),
то зміна на 13/40 - в принципі нічого не змінить? (числа по таблиці майже однакові)
02_sad
Змінено: 11.01.2018 р., hitmanhunter
08.08.2018 р.
Цікавить , хто їздить гористою місцевісцю - наприклад Карпати ,
чи ставити для крутих підйомів зірочки 11 - 41 для гірських доріг,
зараз катаю 16 - 41 по легко-горбистій місцевості - Прикарпаття,
вроді як для одного більш -менш - моя вага десь під 100 кг,
мопедка Мустанг Дельта 110 , вже обкатана , скоро буде 2000 км.
і чи існує у продажі зірка на 11 для дельти на 428 ланцюг ?
Змінено: 08.08.2018 р., andre33
08.08.2018 р. відповів для andre33
наскільки мені відомо - то ні. з заводу йдуть 14/41. є окремо на 13 ведуча. менших, мабуть, не існує. тому є декілька вагомих причин: велике навантаження (швидке зношування), ланцюг, в залежності від завантаження буде чіпляти за маятник. якщо є бажання, то проще збільшити ведому зірку.
але скажу по собі: коли були зірки 14/41, то на любу гору пер на 1 передачі навіть не відчуваючи навантаження. й це на двигуні 72сс. мало того, що пер - він назад перекидувався, якщо форсував круту гору. й це при тому, що я на руль лягав
Зірки менше 13 в ланцюгових передачах не допускаються(читай деталі машин03_biggrin)
08.08.2018 р.
понятно ,
how to delete your
how to delete your
то фотки Карпат район Сенечова , там місцеві на ягоди по таким горам
суваються , але бачив лише на потужніших Ліфанах та Вайперах з 150-200 кубовими двигунами
чи Дельта поїде , хз
21.08.2018 р.
Худшие результаты отмечены красным, лучшие зеленым цветом.
19.10.2018 р. відповів для User
откуда эта таблица взята?? к такой должна быть ещё и диаметром колёс!!
23.05.2019 р. відповів для DimYY
діаметр ні до чого, мова про довговічність ланцюгової передачі
Змінено: 23.05.2019 р., User
16.07.2021 р. відповів для User
А если 39÷16 =2,4375. Это  хорошо или, так себе? 124сс мотор 428 цепь 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.07.2021 р.
Не можу зрозуміти, як інтерпретувати данні цієї таблиці.
16.07.2021 р.
я че то тоже не веду 21_umnik
жена в ней только букву Ю увидела 03_biggrin
Змінено: 16.07.2021 р., 6barakuda
16.07.2021 р.
Ще щось таке знайшов
16.07.2021 р. відповів для GA-EV3
эта таблица из шапки темы , там еще одна есть  тоже норм , по ним можно рассчитать на сколько изменится передаточное число , полезно при подборе звезд , а та таблица что выше показывает долговечность цепной передачи , ну типо - нельзя чтобы кол-во зубов ведущей звезды и ведомой были парными , вроде как будет износ в одном месте , но я не уверен в этой теории  , это Юзер лучше знает
16.07.2021 р.
ага , я вроде понял , например если у меня ведущяя звезда на 14 или на 16 , то цепь в 112 звеньев мне ставить нельзя , нужно 112 звеньев ставить на 15 , а ведомую я могу ставить любую , но лучше 43 ,45, 47 ,51 , вроде как то так
16.07.2021 р. відповів для 6barakuda
Это нужно для того, чтобы звезды не контактировали с цепью постоянно в одном и том же месте, а постоянно "сдвигались".
Тогда цепная передача изнашивается равномерно на всех своих участках и натяжение цепи не меняется при вращении колеса.
16.07.2021 р.
Но по моему для дешевых китайских цепей это не очень актуально.
Они зачастую изначально идут "неравномерными" -  ставишь полностью новую цепную передачу, а она уже сразу поведена так, что не знаешь как отрегулировать ее. В одном месте провис 3см а в другом натянута как струна21_umnik
16.07.2021 р. відповів для Ozi_58
плохо что нет меньших значений в таблице , у меня на пример 98 звеньев и как я должен считать ?
нужно центрировать ведомую звезду , она болтается на болтах , кто то (не помню ) изобретал втулки , по типу направляющих в цилиндре , даже если получится от центровать без втулок то при резком торможении все опять сместится
17.07.2021 р.
Так що, якщо в мене ведуча зірка на 14, то будь-який ланцюг приречений, бо там, де 14 - цифри всі малі  - "7".
