+23 °С
Переглядів: 5833353, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
13.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
При доработке под торнадовский поршень получим 271сс, прирост более чем в 5 %. Интересно..., вот и вариант ремонта ЦПГ при износе 21_umnik
13.11.2011 р.
Есть целинд и поршень с кольцами мугу подкинуть для иксперементов! 47_mail
ivan_s_a
13.11.2011 р. відповів для C_korpion
Цилиндр на наш мотор и скока денег? Тут получается сборняк: цилиндр наш, а поршень Торнадо.
ivan_s_a
13.11.2011 р. відповів для kaadoc
Ну да, интересно. Облегченный выпуск, фильтр нулевик и распиленный цилиндр с доведенной до ума головой - должно веселее ездить. Осталось найти стоковый цилиндр под расточку. Кста, есть же наборы ЦПГ "300сс", но, скорее всего, там не 300, а около 271, иначе тонкая юбка гильзы останется, а это не есть гуд. Я помню твой попадос с расточкой.
MeZZtop поставил торнадовский поршень+таврийскую гильзу на 72мм (ветка босоводов,я лично с ним общался по этому поводу и искал размеры).Так как в нете он не силен,может выслать чертежи всего этого дела по почте).Обошлось ему это помоему в 800грн.Торнадовский поршень отличается от нашего
Тюн-комплект Малосси ЦПГ 290сс на наш мотор. Вернее не на наш а на Ямаху 03_biggrin
Цена с пересылкой под 500 баксов... 70_suicide Установка такового на китайский двигатель резко сократит ресус, бессмысленно... А вот торнадовский поршень в наш цилиндр- зацепило, тыщ после 30-и можно пробовать точить.
ivan_s_a
Это действительно интересная тема. 48_download
Целиндр от торнадо и поршень тоже,заберайте за пиво или сколько не жалко)) только когда отправлю не знаю 04_blush
13.11.2011 р.
поршень ставится стрелкой только вниз, то есть на выпуск 10_ireful2 , а на счет прокладки она наборная из трех слоев стальная была покрыта термо пленкой типа герметика, по этому же принципу сделаны на новых иномарках и они почти вечные, герметик там нельзя применять, аккуратно удаляются старые остатки пленки с наружных сторон и вскрывается краской тонким слоем из баллончика высушивается и потом собирается,  это все и затягивается динамеком
vovas
Серега, надо точить, но ставить гильзу, стенка в 3мм еще держит, а в 2,8 горит, опыт по моторным лодкам и ялам, а гильзу надо брать не с таврии, там чугун Г...., а с опеля или форда, опыт есть,разница в цене 60гр, а эфект круче, но это по тел. 89_gamer1
ivan_s_a
Тоха, спасибо тебе, но Торнадовский цилиндр мне не нужен, мож кому пригодится. 20_drinks
Да я так написал что есть для иксперементов а там мало ли 03_biggrin Он с прихватом поетаму  на шару или под расточку.
18.11.2011 р. відповів для kaadoc
  правильный интерес, в этих доработках  подход  : ход поршня и степень сжатия . С ходом поршня замена коленвала ,а с остальным можно играться  проще по бюджету , диаметр порш. цил. не всегда  дают повышения мощности без  изменения диаметра вп. клапана , да и амплитуда (распредвал)  роль немаловажную играет
18.11.2011 р.
привет всем  01_smile чета так тихо наверное уже все сезон по закрывали 04_blush
18.11.2011 р. відповів для karcher
Я только на выходных, днём, по солнышку немного катаюсь, на базар, в магазин.... Утром -2, -5, много мелких замёрзших луж. Жду на днях мультивар, но смогу ли потестить- вопрос 06_question
18.11.2011 р.
Браво стоит голый, без пластика, никак руки не дойдут до него, единственное  что сделал, то поменял варик , ремень, сцепление и сальник на редукторе. Да, еще аварийку поставил. Пока катаюсь на полтиннике, выручает не первы1й раз))
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
18.11.2011 р. відповів для foda
Сам подумываю прикупить маленький полтинник, иногда просто впадло выкатывать Бравик, иду в сарай за старой доброй "Украиной" и вперёд в магазин 03_biggrin Джога бы взял с удовольствием, мой первый скутер, самые лучшие воспоминания 18_good
как всегда фото в студию!!!Ну и отчетик! 03_biggrin
18.11.2011 р. відповів для C_korpion
Будет фото в сравнении со стоком, ну и отчётец по динамике, выложу приборку снятую видеорегистратором. Если мультик не оправдает себя- выставлю на продажу, владельцам более мощных Маджест 01_smile
 Я уже свой поставил , друзья подкалывают : шипики поставил -бы ,да  катался 03_biggrin  .  А вообще ездить  стрёмно  ,тормозной путь при -2 уже  не тот ,да и на поворотах про передник  нужно забыть .       Забыл отчитаться по сцеплению   , ремонт  оказался рентабильным - поставил и забыл , намотал примерно 2000км. десбаланса не наблюдал. С задним заваренным диском  так-же всё отлично
