Вітер: 0 м./с., Зах
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 31985
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
24.08.2017 р.
А для порошковой покраски есть разница металл это пластик или может быть другой материал? Хочу попробовать порошковую покраску для рамы велосипеда)
29.08.2017 р. відповів для hooks8
Порошковое окрашивание подразумевает последующее "запекание" изделия.
Только металл.
24.04.2020 р.
Здравствуйте. Прошу помощи.
Имеется многочисленное нарушение ЛКП только по правой стороне скутера, правильно ли я предполагаю снимать ЛКП полностью с двух сторон или есть ньюансы?
Точечно отстает(отходит?) лак от краски (фото)-нужно снимать все до пластика или только лак?
Слой лака много-много толще слоя краски-это норма или красили абы как?
P.S.Скутер не перекрашивался,покраска заводская (или где он там красился...).
brenn
25.04.2020 р. відповів для brenn
Приветствую, Василий.
Я бы сначала провёл эксперимент:
снять сегмент пластика где явно коробит лак, удалить ( заматовать ) его "по мокрому" 400-кой не протирая краску до пластика.
Если базу получится сохранить и не будет повода шпаклевать ( глубокие сколы и царапины ) то обезжирить антисиликоном и задуть нормальный Мобихел готовым, в 2 слоя с перерывом минут 10, первый напылом, второй максимально вразлив.
На весь мот хватит банки с головой, у меня ещё осталось тогда четверть...
26.04.2020 р.
Анатолий, привет.
К моему большому сожалению настолько точно снять лак не получится (у меня не получится). К тому же есть куча мест где подорвана краска до пластика и рядом начинает отходить лак. А если оставлять половину крыла, к примеру, с краской а вторую зачищать до пластика то что получится при покраске?
brenn
26.04.2020 р.
я думаю, что сматовать лак не нарушив базу не получится. тут скорее всего придется красить все.  ну, в принципе если очень сильно поизгаляться, то можно практически ** в ноль** снять лак, но границу там где он облущен проблемно будет сгладить не нарушая краску, потом свежий лак всю вот эту кухню проявит. наждак 400 под лак это слишком.  под лак 800.  под базу можно 600.  я бы матовал там где порвано как можно больше, потом грунтовал бы все.  ну и полная перекраска.    может, путанно обьяснил,  ну не умею я писать-обьяснять,04_blush словами проще.
26.04.2020 р.
Приветствую.
имеется ввиду не снимать краску до пластика?
brenn
04.05.2020 р.
Подскажите, чего не хватает в списке, из расчета что пластик готов к покраске:
очиститель пластика+полотенца безворсовые
грунтовка для пластика
салфетка липкая
краска
растворитель для пистолета, фильтры для краски, респиратор.
brenn
04.05.2020 р. відповів для brenn
Растворитель для базовой эмали.
Лак+ отвердитель ( комплект )
04.05.2020 р.
Красить предполагаю акриловой эмалью (идет в комплекте с отвердителем), думал растворитель не нужен... Брать желательно той-же фирмы или любую?
brenn
