11
+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 31886
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
1234567••14
24.01.2016 р.
Вот хочу показать стекло какое оно было и уже какое стало (не фонтан)! Но это всего лишь после двух проходов шлифовки а надо ещё как минимум 3-4! шлифовал кстати машинкой и кругом войлочным при помощи паста гоя, которую предварительно сначала размачивал в ВД до массы жижа, но оказалось что это дорого и решил заменить бензином, паста растворяется очень хорошо  предварительно измельчив и оставив киснуть на ночь!
С интернета!
Моё стекло!
пс. только не надо .......  первый раз в жизни, всё приходит с опытом! Не судите строго! СУ. Arkadon
3-4 фотка это уже продолжения в понедельник прошёлся ещё пару раз изменения думаю видны!
Змінено: 25.01.2016 р., arkadon
28.01.2016 р.
Разобрал свою хонду пластик поскидывал и обнаружил существенно побитый внутренний пластик на фаре. стекло целое отражатель немного надломан а вот задний корпус просто обломанный кусок который кстати ещё и его не было! этот бок я видел давно но не думал что он такой (Толи серьёзный Толи нет) Вообщем с чего и заказал по случаю фару с Польши!
Но покрутив решил по паять заднюю часть, и вот что получилось, красоты конечно нет но зато закрыта и грязь и пыль в внутрь после того как стекло посажу на селикон попадать не будет!
30.01.2016 р.
Как идентифицировать кусок ABS пластика если нет маркировки?
06_question
Есть битый порог, собран предыдущим хозяином, паршиво, один из крупных элементов вероятно был потярян и заменён другим пластиком. Вот этот кусок и вызывает сомнения- он ABS или нет...
06_question
Будет всё паятся феном и кусками ( электродами ) ABS, вот и думаю- вплавлять его или нет...
ЗЫ: кстати нашёл очень информативное видео по пайке пластика.
18_good
Змінено: 31.01.2016 р., kaadoc
31.01.2016 р. відповів для kaadoc
06_question
06_question
18_good
Видел это видео честно не очень оно мне приглянулось! (кину в шапку) весь пластик я просто брал и побывал как он паяется. вот голову на форсайте я паял вчера так пластик использовал с гира головы осталось у меня кусок. он  такой же как и хондовский! а фару паял тоже с гира внутренний пластик как чел говорит жирный подошёл идеально запаивался просто отлично (благо с гира ещё днище осталось)!
И вот что сегодня закончил по фаре сделал как хотел!
01.02.2016 р. відповів для arkadon
Пайку паяльником через сетку я признаЮ только при невозможности сварить феном...
19_negative
Сам неоднократно паял паяльником, получалось в целом неплохо, НО! такие стыки не выдерживают нагрузок на скручивание, жало паяльника меняет структуру пластика и место ремонта становиться катастрофически хрупким...
02_sad
Сейчас работаю над реставрацией порога. До меня его слепили на проволоке+ клеевой пистолет с изнанки+ кило шпатлёвки снаружи...
27_dash
Всё полопалось...
Шпатлёвку я как мог отломил канцелярским ножом, всё что держалось намертво затёр. Работал мультитулом шкуркой 120, там слой был 2 мм точно...
05_shok
Кусок пока не тёр.
Жду фен.
Когда-то был дешёвый из АТБ, сгорел почти сразу, на приличную "станцию" увы денег нет- купил Einhell такой.
Проблема с насадкой. Трубки в комплекте нет, отдельно не менее 180 грв.
Надо мастырить самому...
02_sad
Электроды нарежу с корпуса старого пылесоса Самсунг, валяецца в гараже уже лет несколько, вот и пригодился.
expert
01.02.2016 р. відповів для kaadoc
а что,таким промышленным феном будет паять так само как паяльной станцией?
просто у меня такой есть и не знал , что можно паять(тоже по старинке паяльником обычным паял)
правда китайский пластик с мопедов и мотов китайских...
купил Einhell такой
за свои деньги нормальный выбор, минус в том, что если греть долго под прямым углом, обратный поток плавит непосредственно сам корпус, поэтому, что бы не жечь фен, надо или держать подальше или под углом
зы. отработал полтора года в нечеловеческих условиях, т.е. если использовать для дома, будет более чем достаточно
01.02.2016 р. відповів для expert
Конечно.
Сложность ( и отличие ) в том что нет плавной регулировки потока и температуры, нет насадки в виде трубки ~8 мм...
ABS варят при тепмературе 350-370 град, после 380 начинается неконтролируемое расплавление, после 400 течёт...
Так что на 1 скорости можно аккуратно работать.
Проблема- нужна насадка.
Я пробовал дешёвым феном из АТБ- получалось, варил протекающие пластиковые бочки в хозяйстве, цветочные горшки, без насадки, так...
88_dontmention
Мот не пробовал- буду учиться...
04_blush
Сначала на пылесосе-доноре электродов, не накосячу- возьмусь за мот.
expert
понятно.
надо будет как нибудь попробовать.
а где эту насадку на фен можно купить?
насадок пять в комплекте есть,но там другие и большие...
Первое же предложение в поиске вот например...
Я буду делать сам, мастырить трубку на стандартную круглую насадку.
Ну тут как говорится на вкус и цвет товарищей НЭМА! сетка держит нормальна! варить феном это просто жуть мне кажется! а уж покупать паяльную станцию для сварки раз в году при ремонте своего мапедика это просто не целесообразно, если вы конечно не занимаетесь этим профисионально!
фото твоё вижу скажу честно там на час работы пайки сеткой и не чего при скручивании ломаться не будет скорей всего сломается в другом месте!
су. arkadon
Вот и я закончил большую часть Форсайта и морду лиды к покраске готово, красить буду только те части которые крашеные остальное обработал наждачной бумагой вымыл растворителем кое где пришлось шкрябать монтажным лезвием , после всех манипуляций прошолся феном так сказать навёл блеск и сгладил все шершавые поверхности (лыжи, задницу) они у меня белого цвета их красить не буду! Морда и бока форсайта ещё в работе так как пришлось снимать всю краску аж до пластика (ведать бывший хозяин был действительно гамнюк) ну бог ему судья!
expert
та да,ни за что отдавать сто восемдесят гривень)
нужно и самому придумать переходник)
07.02.2016 р.
Нашёл информативную табличку.
08.02.2016 р. відповів для expert
Я заколхозил.
04_blush
Собрал из имеющихся трубок бутерброд с конечным диаметром 9 мм.
Насадку от старого фена порезал болгаркой, загнул, как мог стянул.
Щели оказались как раз в тему- через них уходит избыток тепла и фен не перегревается. Я боялся что замедление потока поднимет конечную температуру.
Нормально.
18_good
08.02.2016 р. відповів для kaadoc
паять ещё не пробовали?
Gott mit uns
expert
нормально.
нужно и себе смастерить наподобие такого.паять то нужно будет в любом случае тоже...
08.02.2016 р. відповів для Juck
Пробовал, потому и насадка потемнела- тонкий металл с дешевого фена не рассчитан на такой температурный фокус. Новую жалко было курочить...
Серьёзную пайку пока не делал, нет времени, но кусок битого АБС от пылесоса варится отлично, процесс полностью управляемый, я боялся что не смогу уловить момент расплавления детали- ничего подобного, аккуратно подплавляется рабочая поверхность и электрод.
Работает.
18_good
Буду варить мот- постараюсь показать.
26.02.2016 р.
Давно не кто не чего не писал в теме! разбавлю новостями! Покрасил форсайта лежит сохнет пока мотор делаем, сохнуть чем больше тем лучьше! краску брал белый мерседес №147 просто бомба уже один скут покрасили такой красочкой вид на миллион баксов жду не дождусь пока свой соберу! шильдиков заказать не где не могу буду искать где изготовить.
26.02.2016 р. відповів для arkadon
Шильдики на Форсайта видел на Бегемото, качество сам понимаешь...
И года 2 назад в объявах был человек- предлагал ( правда очень дорого ) вроде оригинальные шильдики, были Бургман и Т-макс точно, остальные под заказ...
Как вариант- заказать людям которые снабжают нас оригинальными запами, правда и цена фирменных шильдиков космос.
Я свой пластик заварил, уже затёр огрехи, некогда нормально сесть и сделать работу...
02_sad
Фотки делаю, как закончу- выложу.
Кстати насадку на фен пришлось немного сплющить- поток получился более направленым.
26.02.2016 р. відповів для kaadoc
на бегемото я искал там на хонда есть а форсайта нет 02_sad
1234567••14
