+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 387435
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••36373839404142••43
16.01.2013 р.
сфоткать саму проблему в алресовском колене не удалось, но схематично я постарался показать, внизу изображения коленвалов, у одного все как в стоке а у другого недостатки с шейкой под пыльник, вылечилось вытачиванием втулки размером: длина 13 мм, наружный диаметр 24 мм, внутренний диаметр 18 мм...
18.01.2013 р. відповів для zxdx1
спасибо
Привет.Не знаю куда смотрели производители найс рич.Но когда год назад покупал себе колено на 100 адрес этой же фирмы то они правильно передрали размеры с японского колена.И мотор пока шепчет.Хотя за 8т компрессия на расточином японом целиндре с поршнем МСЮ уже улитучилас.Но со стартера ещо заводится. 03_biggrin
28.02.2013 р.
Нужен генератор на Сузу Адрес 100!
17.04.2013 р. відповів для ArtemBRD
Есть ли у кого то мануал на Suzuki Address V110 ?
Зарание благодарен!
Есть мануал на аглицком с картинками листов на 200, давай почту, скину
17.04.2013 р. відповів для capush0n
спасибо))) адрес продал еще в 2009 году
сейчас только honda sh !!! 07_dirol  07_dirol
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
03.05.2013 р.
Подскажите, одинаковы ли задние шкивы на 100 куб и на 50 куб аддрессах, с виду вроде одинаковы, но мож не всё так просто?
21.06.2013 р.
подскажите где найти клюв на сузу 100,знаю что есть нового и старого образцов,взаимозаменяемы-ли они????
30.07.2013 р.
Подскажите. От 110 на 100 можно впихнуть пошень?
tiger265
18.08.2013 р.
Suzuki Address v110  заглох и не заводится.проводку проверил, никакие датчики не реагируют, аккума умерла, пытаясь завести с лапки загорается фара передняя, значит генератор тоже в порядке. Что это может быть? 35_hang  43_help
kotinmax
28.11.2013 р. відповів для GiS
Аппарат Suzuki Address v100
Дело вот так обстоит: сдох коленвал(вертикальный люфт шатуна), располовинил, поставил новый коленвал, заоодно новые коренные подшипники и сальники, промазал половинки красным герметиком, скрутил всё. в итоге мопед неадекватно на ручку газа отзывается, едет только с наполовину заткнутым воздушным фильтром. в общем подозреваю подсос воздуха есть. На половинки картера грешу, но на глаз не видно. то ли из половинок брызги масла то ли из под прокладки глушителя. Глушитель я чистил химическим способом(заливал многократно средство для очистки канализационных труб) Компрессия 7 баллов.
думаю можно ли поставить прокладку между половинками картера?
а если нельзя то какой герметик лучше. цпг новая кстати
09.03.2014 р.
Помогите, нужен японский цилиндр на адресс в100, можно под расточку. нигде не могу найти. Или посоветуйте какую взять новую нормальную? При покупке мотора стояла поршневая с надписью shenge я поискал и нашёл в нете что это китай, в ней окна слишком низко отлиты и поршень их не полностью открывает и выпускное окно на 4 мм меньше. на ней максималка 67км.
azar
16.03.2014 р.
у кого есть комутатор на сотый адрес?
azar
17.03.2014 р.
Все так же есть запы на Suzuki Address V 50 и 110
27.03.2014 р.
Всем привет , ребят звенит в области сцепления, когда жмёшь на газ. Ещё проблема как настроить карб?????? Спасибо.
Круто живём)
27.03.2014 р.
Круто живём)
12.04.2014 р.
Прошу помощи у знающих и сталкивающихся с проблемой шатуна на коленвале.Я тут немного видео снял про разбор и диагностику поломки на 110 адресе.Вроде вердикт ясен-но все-же...Гляньте и подскажите,че делать теперь?
https://www.youtube.com/watch?v=c_Ev6kozKpk
16.04.2014 р.
Вообщем мой коленвал "лег"-поперечный люфт шатуна на нижней шейке шатуна. 09_ireful1 Пробег хваленого Nice Riche составил 11373 км.Щас думаю брать новый,тоже Nice Riche.Но вот опять вопрос:есть Nice Riche на 110 адрес за 545 гривен и по 900г в том числе и в магазине этого сайта!Какой лучше брать,чтоб и сэкономить и не купить фуфло? 06_question
16.04.2014 р. відповів для Versoltes
Привет.На сколько я знаю тот коленвал что у тебя был это лучший из неорегенала.Что касается того что его хватило на 11373 так тут надо учесть что коленвал на 110 изночально не ресурсный поэтому нужно не экономить на масле.У меня тоже стоит такое колено правда у меня 100 кубовая суза.Так колено прошло уже скоро 15т и помирать вроде не собирается.Все это время заливал мотюль синтетику.Расход масла в среднем литор на тысячу.
16.04.2014 р. відповів для VADUHA
Заливаю тоже мотюл скутер-эксперт,люлей движку вроде особо не давал.Так по какой цене брать коленвал и в чем отличается цена?
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті
