+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Четырёхколесная Honda Gyro X QUADRO
Переглядів: 12309
16.03.2016 р.
Начал  давнюю задумку - четырёхколёсную Honda Gyro X QUADRO, с наклоняемыМИ в повороте передним , ну и уже имеющимся задним, мостами. Цель - увеличение площади контакта передних колёс , увеличение безопасности при движении по любому покрытию, при переезде рельс, особенно продольных, и других неприятных и небезопасных препятствий, в том числе бесчисленные и огромные колеи  нечищенных дорог, особенно скользких межсезонных и зимних. Попутное увеличение дорожного просвета.
Как Вам эта идея?
Эскиз №1:
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 16.03.2016 р., OLEG
19.03.2016 р. відповів для KOLIAN
аккуратно срезается завальцовка снизу шарнира.
Как и чем это аккуратно сделать без токарного ?
Змінено: 19.03.2016 р., OLEG
20.03.2016 р. відповів для OLEG
Да болгаркой спиливается,либо на наждаке!Потом подровнять торец,и далее-вварить обойму.
20.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Нашёл в Новосибе фирму. На сайте рисуют шарнир. Если цена подъёмная,попробую.
Змінено: 20.03.2016 р., OLEG
21.03.2016 р.
Основание шарнира оказалось тоже пластмассовым и размер основания 62 мм.Большой и слабый -не пойдёт.
Думаю ещё попробовать дремелем , если нет, то разбирать, резать и варить.
21.03.2016 р. відповів для OLEG
Как по мне-то все упирается в отсутствие возможности токарной и фрезерной обработки.Совет:Ищите таки выходы на токарку...
24.03.2016 р.
"Пришла мысль:  а если обрабатывать ОСТАВЛЯЯ ТОНКИЙ,  как жесть, слой металла, потом ПРОСТО  замяв его пальцем шаровой.
Тогда 1. Не нужно защищать шаровую, 2. Останется на чём держаться пыльнику."
Купил насадки из быстрореза. Начал фрезеровать Бормашинкой- сразу сгорела. Воткнул, с горем пополам(Ф4) , фрезу из ВК8 - работает!
В результате профрезеровал вручную корпус шаровой с одной стороны до жестяной толщины и замял пальцем шаровой, вот что получилось:
Угол наклона увеличился почти в 2 раза!!!
Завтра попробую вторую ВНУТРЕННюю сторону, будет сложнее подобраться.
Ваше мнение по переделке?
Змінено: 24.03.2016 р., OLEG
24.03.2016 р. відповів для OLEG
Реально,после проделанного-ты еще не понял-что разборная конструкция будет гораздо лучше во многих отношениях?
25.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Да, понятно с самого начала. Кроме трудоёмкости, времени и главное, здесь осталась кромка для крепления пыльника!
25.03.2016 р. відповів для OLEG
Не люблю пилить сталь твердосплавными борфрезами.Берет то в принципе нормально,но образуется очень мелкая стружка-в виде тончайших иголочек,и разлетается-будь здоров!и если нахватать их в руки и другие части тела-это оччень неприятно...Так что сталь пилить либо абразивом,либо вручную,либо на станках.
Да, обратил внимание и наклонил отражатель настольной лампы почти вплотную, чтобы эти иголочки летели вовнутрь, а потом падали в одно место. Руки в медицинских резиновых перчатках. В очках. ( Информация для тех, кто захочет повторить. ТБ - прежде всего!)
Магнит завернуть в пакет,и примостить рядом-чтоб улавливал всю стружку...
Попробую.
Вторая сторона получилась менее аккуратно, край порвался, но, после снятия заусенцев, терпимо. Пыльники держатся:
Попробую.
Ты собери без пыльников,и проверь подвеску в работе-чтобы наглядно было видно...А только потом пыльники надевай.
Конечно, так и сделаю.
Проанализировал получающееся увеличение углов и пришёл к выводу, что внутреннюю сторону нужно ещё убирать, так как  маловато увеличение угла для движения подвески вверх .( Там изогнутые рычаги и движение вниз на порядок больше чем вверх, хотелось бы уравнять). Эксперементирую пока только с одной шаровой с рулевой тяги. Если получится, то возьмусь за все тяги и рычаги.
Изменить положение шаровой не вариант?В смысле чтоб равномерно запилено было,а не так-что б с одной стороны больше чем с другой выбрано.
26.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Имхо, при таких кривых рычагах пилить шаровые рычагов нужно будет вообще только с одной стороны, а если выпрямить рычаги, учитывая переделку кривых рычагов и шаровых с двух сторон, в разы более трудоёмко. Кроме того крепления пыльников, при односторонней переделке, остаётся гораздо больше, может будет держаться. Опять же прочность разрушенного с одной стороны корпуса шаровой  останется выше, чем разрушенного с двух сторон?
Обработал одну сторону подвески. Желаемый ход подвески достигнут: ОДИНАКОВО  вверх до ВМТ и вниз до НМТ.
P.S.Сегодня доделал вторую сторону. С опытом стало быстрее и легче: последние переделывал почти одной ножовкой по металлу и только чуть-чуть болгаркой и бормашинкой.
Змінено: 27.03.2016 р., OLEG
28.03.2016 р.
Добавлены детали "плавающего" крепежа верхних, подвижных при наклоне, креплений амортизаторов.
Смотрим получившийся угол наклона. Чего-то не верится в такой результат. Хоть по геометрии у меня не было ни одной четвёрки(только пятёрки  03_biggrin ). Рама наклонится в повороте на такой же угол, или делить на две стороны надо???
29.03.2016 р.
Да, точно, интуиция не подвела. Угол наклона рамы  получился примерно 17 градусов на сторону, что терпимо для спокойной езды(минимум 14,5 град).
Что ж, двигаемся дальше. В среднем положении подвески, при некотором увеличении (от стокового) расстояния от пола до средней части рамы, требуется передний мост опустить на 8-9 см.
Змінено: 29.03.2016 р., OLEG
30.03.2016 р.
Опустил передний мост на 8,5 см:
09.04.2016 р.
Передний мост впервые оделся в колёса:
По ширине  уложился в 70 см.
