Вітер: 3 м./с., Півд
Четырёхколесная Honda Gyro X QUADRO
Переглядів: 12145
16.03.2016 р.
Начал  давнюю задумку - четырёхколёсную Honda Gyro X QUADRO, с наклоняемыМИ в повороте передним , ну и уже имеющимся задним, мостами. Цель - увеличение площади контакта передних колёс , увеличение безопасности при движении по любому покрытию, при переезде рельс, особенно продольных, и других неприятных и небезопасных препятствий, в том числе бесчисленные и огромные колеи  нечищенных дорог, особенно скользких межсезонных и зимних. Попутное увеличение дорожного просвета.
Как Вам эта идея?
Эскиз №1:
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 16.03.2016 р., OLEG
10.04.2016 р. відповів для OLEG
Рычаги(верхние)надо переделывать.Повырывает шаровые опоры нАхрен.(и нканечники рулевых тяг тоже)
10.04.2016 р. відповів для Limon
Возможно.  Этот вариант создан для проверки на практике поведения скутера при движении с такой подвеской (от квадрика). Дело в том , что при движении рычагов подвески от НМТ до ВМТ развал остаётся примерно постоянным, а сход  меняется на 6,7 см. Что будет в движении(особенно при наклонах рамы в поворотах) - проверим на малых соростях. Далее будет приниматься решение либо по усилению всех шаровых, либо по полной переделке подвески вообще без шаровых и ,возможно, с другой схемой поворота.
Змінено: 10.04.2016 р., OLEG
Не рассматривали вариант крепления верхних рычагов через серьгу? Типа механизма Уатта,только на одну ось рычаги крепить.
11.04.2016 р. відповів для Limon
Непонятно, как будет работать.( На классику ставят вместо реактивной тяги для исключения смещения моста. А здесь - зачем?)Эскиз ,пожалуйста, если можно.
Змінено: 11.04.2016 р., OLEG
15.04.2016 р.
Померял реальные углы наклона рамы. Практически при самых крутых поворотах на малой скорости нужно 14,5 градусов.
Фактически получилось: от 15,5 до 18,5 градусов, в среднем получается 17 градусов, даже учитывая погрешности, всё равно должно хватить.
Думаю ещё увеличить угол поворота колёс для уменьшения мин. радиуса поворота, немного убрав упоры на квадриковском рулевом валу(останутся стоковые на рулевой колонке Gyro).
20.04.2016 р.
Планирую обвязку в три уровня:
Где взять трубы Ф19 мм с толщиной стенки 2мм?
23.04.2016 р.
Намётки по обвязке:
01.05.2016 р.
Начал делать обвязку из вгп обыкновенной 1/2" *2,8 чуть тяжелее, зато прочнее и дешевле.
Змінено: 01.05.2016 р., OLEG
08.05.2016 р.
Вся обвязка переднего моста в три уровня собрана на "прихватки".Одновременно решена задача по увеличению площадки для ног и крепления пластика:
Следующий этап: соединить рулевые валы донора-квадрика и скутера, а так же разрезанную раму скутера с увеличением высоты руля примерно на 140 мм, затем разборный крепёж стойки "коромысла"  амортизаторов..
Заказал " Соединитель рулевого вала":
После праздника обещал подойти квалифицированный сварщик, чтобы проварить все "прихватки" профессиональным швом.
Змінено: 08.05.2016 р., OLEG
11.05.2016 р.
11.05.2016 р. відповів для OLEG
А мотор какой будет стоять?Потому как полтинника там явно будет недостаточно....
11.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Задний мост и двигатель от Gyro X.
Испытания покажут. Нужно попробовать. что получится в принципе. Как будет управлятьсяи т. д. От факта уже отталкиваться и совершенствоваться.
Понятно.Я тоже считаю,что нужно попробовать-что получится в итоге,а там уже видно будет.В мечтах,так-чисто теоретически,я задумавался об "сращивании" трамсмиссии с каким то другим мотором.Дело это очень небыстрое,но трехколесника я пока оставлю себе-пускай ждет своего часа....
13.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Тоже думал и читал об этом, но потянет ли трансмиссия Gyro X более мощный мотор, не начнёт ли сыпаться по цепочке?
Китайцы сейчас делают двухместный трёхколёсник с более мощным движком - я больше в эту сторону посматриваю.
13.05.2016 р.
После окончательной сварки и центровки всей конструкции разрезан рулевой вал. Это необходимо для создания ремонтопригодности конструкции, то есть чтобы можно было разобрать для замены расходников при ремонте. Для сборки необходимо выточить соединительную втулку:
16.05.2016 р.
Как проще и правильней снять силовую установку Gyro X, включая двигатель и трансмиссию с колёсами?
21.05.2016 р.
Выточили наконец-то соединительную втулку рулевых валов . Поставил,засверлил,заболтил.
Завтра подгонка рулевого и сборка всей ходовой Quadro !
21.05.2016 р.
Итак, свершилось! Четырёхколёсный скутер с НАКЛОНЯЕМОЙ В ПОВОРОТЕ рамой встал на все свои четыре колеса! И даже совершил первую пробную поездку на живой тяге.
Теперь предстоит рутинная работа по восстановлению движка донора, удлинению всех тросов, установке втулок и подшипников и т.д и т.п.
Какую скорость и каких наклонов удастся достичь при 50 кубовом моторе, покажет практическая эксплуатация. 03_biggrin
Змінено: 22.05.2016 р., OLEG
27.05.2016 р.
Первый старт. Накатом под горочку  03_biggrin :
http://www.youtube.com/watch?v=bAre1ZBivUc
Змінено: 27.05.2016 р., OLEG
16.06.2016 р.
Пришли тросики, длина 1180 мм от АТВ Стелс 50 с шариком на одном конце, на другом - цилиндрик, как обычно. При максимальном наклоне вправо тросиком("коротка кольчужка") сломало "ухо"  основания, на котором крепятся тормозные колодки. Деталь купить не удалось, даже под заказ - только в сборе. Попробовал сварку аргоном, заодно чуть сместил "ухо". Со смещением и другой укладкой тросика, длины хватило. Появились передние тормоза 56_yahoo .
