Вітер: 2 м./с., Пн-З
Эконом-гараж: достройка и оборудование
Переглядів: 8145
07.01.2021 р. відповів для dotsent
Термокраски разные , по разному и держаться.
Покрасил кисточкой дымоход купленной в строймаге термокраской...капец просто, облущилась большими "листами" и воняет при топке, сейчас уже меньше , а по началу капец просто.
10.01.2021 р.
Сделал постамент под буржуйку и закрепил сверху металлический лист-экран. Трубы из-за локдауна не успел купить. На какой высоте рекомендуете обрезать длинную вертикальную трубу и пробить дырку в шлакоблоках под горизонтальную часть дымохода? Линейка на фото - 30 см.
Змінено: 10.01.2021 р., dotsent
10.01.2021 р.
Приветствую! Немного не по теме правда, но всё же напишу.
Тоже некогда стал остро вопрос по гаражу, когда определялся какой брать скутер. Но отсутствие прав, склонило к полтиннику...) Брать в аренду гараж-ракушку в центре Киева ещё и на птичьих правах, через сезон полтора, выходит стоимость другого полтинника. Не выгодно.
Так и храню на этаже, в многоэтажке в не проходном углу за броне дверями + с сигнализацией.))
  К чему я... Если был свой гараж и думал за отопление... не знаю, наверно склонился к газу или к тому же инфракрасному Уфо. Одно дело обогревать весь(!) гараж для частых работ в нём и там находится с утра до вечера, другое дело считанные разы в году для обслуживания своего коныка.
С газом проще... никакой сажы, дыма... прогорания труб. И цены в принципе приемлемы.
https://bt.rozetka.com.ua/150741/c150741/sort=cheap;tegi126301=dlya-garaga/
https://bt.rozetka.com.ua/ir_heaters/c80247/ploshchad-obslugivaniya-kv-m=bolee-30,25-30;sort=cheap/
А если поискать по просторам инета, ещё дешевле можно найти.
Ну и сам газбалон конечно нужно приобрести и хотя бы раз в сезон заправлять...
Это так, мысли в слух.99_yes
Змінено: 10.01.2021 р., Юра-Ездок
10.01.2021 р.
Давно установил у себя в гараже буржуйку, но не пользуюсь ею.                                                    Гараж большой и при морозе  -5 -10 градусов, чтобы хоть немного нагреть его, надо полдня кочегарить.        Мне нравится Уфо - греет непосредственно там где нужно, и меньше с ним мороки.                         А вообще зима - это проблема ...03_biggrin
10.01.2021 р.
трубу резать  плюс-минус посрединке предпоследнего блока,  а дыру рубить  в  +   между блоками,  там на фотке  все красиво должно получиться.
10.01.2021 р.
а гараж из чего???????  металлический??? или кирпич, бетон, блок?????   у меня бокс - 90 квадратов.  обогревает чуть усовершенствованная буржуйка из толстостенной военной бочки.  я работаю всю зиму в флисовом батнике поверх плотной футболки.  температура + -  около 12 - 15  градусов.  с утра переодеваюсь   через мин 20-25, после растопки.
10.01.2021 р.
Стены - полшлакоблока, двери - неутепленные железные, крыша - шифер, рубероид, доски.           В мороз топить почти бесполезно. Причина - буржуйка от совдеповского титана. Думаю в ней причина - слабовата.        Ну и ворота неплохо бы утеплить...
10.01.2021 р.
Займусь я по теплу все же обустройством отопления в гараже, а то зимой пропадает из-за холода масса времени.
10.01.2021 р.
ну, въезд в бокс и уменя обыкновенная роллета 2,5 х 3,  в морозы она тоже тепла ворует дофига, надо на нее брезентовую штору сделать. стены тоже из блоков.     а буржуйка из титана, имеется ввиду сама топка от титана или сделанная с бака от титана?????
10.01.2021 р.
Вот и я за то... Продумано и хорошенько утеплить гараж + обогреватели газ или инфракрасный.
Да, и вентиляция обязательно... сырость с металлом не катят. И так чтоб можно перекрывать её при необходимости, когда холодно и намечена работа...
10.01.2021 р.
Сама топка (она выступает в роли буржуйки) у меня та, на которой стоял когда-то водогрейный титан в ванной комнате.        Она чугунная, а верх закрыт железным кругом - с патрубком для вытяжной трубы.                       Понятно, что это не лучший вариант, но... что попалось, то и установил. Думаю, может булерьян купить...??? Все таки зима длинная ...
Змінено: 10.01.2021 р., Ozi_58
10.01.2021 р.
Эт точно. Еще и при повышенной температуре.        Если в гараже стоит машина и каждый день протапливать - дорожная соль в тепле сильно сократит здоровье,  т. е. года машине. Даже с вентиляцией.        Помним с уроков химии - "чем выше температура - тем быстрее скорость химической реакции" (читай коррозии)
10.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
Вот в этом месте отверстие долбить? 20-25 см до металлического листа-отражателя будет.
Шлакоблок обошью тонким оцинкованным листом - он недорогой.
В листе справа нужно придумать вытяжную вентиляцию, которую можно будет перекрывать на время топки.
11.01.2021 р.
термокраска быстро обгорит - будет печка снова рыжей.
С пАтіной...07_dirolціна такої виростає в рази...03_biggrin
Змінено: 11.01.2021 р., Direktor
11.01.2021 р. відповів для dotsent
До ДСП не менше 350 мм і ДСП на стелі залізом обшити по периметру буржуйки.
11.01.2021 р.
та ДСП в районе буржуйки можно вообще нахрен удалить.
11.01.2021 р.
Так у меня и так закреплен над печкой лист железа под углом на расстоянии сантиметров 5 - 20 см от ДСП.
Будет греться ДСП - удалю, как написали выше, останется только металлический профиль, только ходить по крыше в этом месте нельзя будет.
Останній раз пишу03_biggrin
 Ото жовта лінійка, ото по ній вниз 350мм до поверхні труби.
І ще одне - щоб тяга була то димохід треба вище даху на 0,5-0,6 м. Якщо на трубі буде зонтік то відстань від труби до поверхні зонтіка 120 мм
І не жартуй з цим і не слухай тут спеців, я 2 роки пожежі в армії гасив, знаю як гаражі з буржуйками горять.
11.01.2021 р.
Останній раз пишу Ото жовта лінійка, ото по ній вниз 350мм до поверхні труби.
Как говорят, я вас услышал. :)
От горизонтальной части дымохода на внешней стороне после тройника вверх пойдет две трубы по 1 метру, где то 1,5 метра выше крыши будет.
Зонтик на крайнем фото виден, 120 мм там есть.
