11
Вітер: 4 м./с., Півд
Эконом-гараж: достройка и оборудование
Переглядів: 7944
14.01.2021 р.
От горизонтальной части дымохода на внешней стороне после тройника вверх пойдет две трубы по 1 метру
приехали три оцинкованых трубы по 1 метру, тройник и лейка = 300 грн.
16.01.2021 р.
Разжег сегодня первый раз печку. Тепло пошло, тяга хорошая :)
Дымоход на улице закрепил пока одним хомутом на шпильке, получилось как то хлипко... Нужно будет еще один такой же хомут купить и к другой стене закрепить, но 180 см трубы идет вверх и ничем не закреплено. Хороший ветер может повалить дымоход, боюсь. Какие то растяжки из проволоки придумать, что ли... К грибку их закрепить.
Завтра думаю промазать дымоход температурным герметиком (хотя дым в гараж не идет) и закрепить трубки вокруг дымохода для усиления теплоотдачи.
Оставил в печке угли догорать и ушел, ничего вокруг печки горючего нет. Или так нельзя делать, нужно ее водой заливать?
Змінено: 16.01.2021 р., dotsent
16.01.2021 р.
Верхнюю трубу можно снять...Она,скорее всего, лишняя(пол метра выше крыши для хорошей тяги достаточно).Попробуй.В случае чего можно быстро вернуть на исходную...
Змінено: 16.01.2021 р., Igor-100
16.01.2021 р.
Верхнюю трубу можно снять...Она,скорее всего лишняя(пол метра выше крыши для хорошей тяги достаточно).Попробуй.В случае чего можно быстро вернуть на исходную...  ПС.Трубу на улице,где чистка,нужно до крыши утеплить,и тяга улучшится,и дым на холодную не будет гнать в гараж по большому морозу.
Пока попробую еще один хомут купить после локдауна. Потеплеет, снег сойдет с крыши, сниму одну трубу, поэкспериментирую. А чем утеплять трубу? И зачем? Тяга зависит от высоты трубы,  а не от утепления. Дым у меня при растопке не идет в гараж, тяга хорошая.
17.01.2021 р.
Утепление на тягу не влияет. Просто, чтоб конденсат в обратку не стекла и зольность будет меньше
17.01.2021 р.
Вітаю з цією подією!18_goodСправжній чоловічий барліг...01_smile
17.01.2021 р. відповів для Igor-100
Верхнюю трубу можна не трогать.  Алкаши  и наркоши ее с удовольствием сдадут в металоприемку. В моем районе (250 гаражей) остались только трубы из азбеста. Все металлические уперли.
17.01.2021 р.
Был у меня по молодости случай с азбестовой трубой34_wacko2.                                                               Ставить на буржуйку в качестве дымохода категорически не советую03_biggrin
Змінено: 17.01.2021 р., Ozi_58
17.01.2021 р.
Это скорее всего вытяжные, для вентиляции. Из погребов (если они есть)
17.01.2021 р.
У меня оцинковка, труба 50 грн стоит, а грибок -30 грн, невелика потеря. Да и труба выходит на территорию завода метрострой с закрытой территорией, теперь стена моего гаража - это их забор. Там и меня не пускают - приходится залазить на крышу гаража, перетаскивать лестницу и спускаться по лестнице с др. стороны для монтажа дымохода.
17.01.2021 р.
Если есть свет, поставь маленький вентилятор. Когда работал, то мастерская прогревалась за 1.5 часа, с вентилятором от вытяжки, они тогда по 50 гр были, прогревалась за 30-40 минут.
Не желательно. Если печь от закрытия поддувала тухнет, то перед уходом можно закрыть заранее, перед окончанием работы.
Змінено: 17.01.2021 р., ZASEKAN
17.01.2021 р.
Если есть свет, поставь маленький вентилятор. Когда работал, то мастерская прогревалась за 1.5 часа, с вентилятором от вытяжки, они тогда по 50 гр были, прогревалась за 30-40 минут. Или так нельзя делать, нужно ее водой заливать?
Да, знаю по поводу обдува. Но мне весь гараж не нужно было нагревать, работал сегодня недалеко от печки, там тепло, в середине гаража на градуснике было +10-15, а у ворот снег не таял (на улице - 15). Если закрываю полностью поддувало - горение практически прекращается, дверца с уплотнителем, герметичная. Чем сильнее открываю заслонку - тем быстрее сгорают дрова, но и печка сильнее накаляется. Самая горячая область - у выхода дымохода, 380 градусов фиксировал.
Опасался, что будет накаляться металлический лист-экран сверху, но зря - 70 градусов в самой горячей области прямо над трубой.
24.01.2021 р.
Термокраски разные , по разному и держаться.Покрасил кисточкой дымоход купленной в строймаге термокраской...капец просто, облущилась большими "листами" и воняет при топке, сейчас уже меньше , а по началу капец просто.
Вот этой термокраска не обгорает, по крайней мере до 500 градусов, что зафиксированы на  самой горячей поверхности буржуйки. Глушитель - резонатор на авто тоже ей красил - не обгорает и не воняет.
24.01.2021 р.
Закрыл вчера полностью поддувало горящей печки, сегодня посмотрел - внутри много углей, значит, тухнет от недостатка поступающего воздуха.
Закрепил вторым креплением дымоход - держится более-менее крепко. Удивился, сколько конденсата натекло - некрасиво, хотя никто этот дымоход не видит. Да и сажи много - топлю сырыми дровами - спиленным осенью тополем, поленился все поленья вывозить на дачу.
Когда буду чистить дымоход, постараюсь собрать по другому трубы, так, чтобы конденсат стекал по ним внутри и вытекал в лейку в тройнике.
Змінено: 24.01.2021 р., dotsent
24.01.2021 р.
Ну и хорошо. Прикрытием можно регулировать интенсивность обогрева. Маленький совет. Если собираешься долго сидеть в гараже, то после хорошей растопки, кидай крупное полено,оно долго и медленно горит, но тут руку набить нужно, рано кинешь, потухнет, слишком большое, тоже потухнет.. Но это со временем придёт.    Мы на работе и кофе варили, и мясо жарили, но там не буржуйка была, а почти полноценная печь.
24.01.2021 р.
Ну и хорошо. Прикрытием можно регулировать интенсивность обогрева. Маленький совет. Если собираешься долго сидеть в гараже, то после хорошей растопки, кидай крупное полено,оно долго и медленно горит, но тут руку набить нужно, рано кинешь, потухнет, слишком большое, тоже потухнет.. Но это со временем придёт.    Мы на работе и кофе варили, и мясо жарили, но там не буржуйка была, а почти полноценная печь. "mk
Да, когда нужно быстро вскипятить воду для кофе, загружаю сухие дрова и открываю заслонку полностью, печка гудит и сильно нагревается. На углях внутри буржуйки можно приготовить шашлык, только нужно какую то подставку для шампуров приспособить. Только долго сидеть в гараже жена не дает звонками: иди уже домой, ужин готов! :)
Магазины сейчас закрыты, локдаун, поэтому поехал на металлобазу, нашел и купил там лист оцинковки за 250 грн и обшил им стену.
24.01.2021 р.
Лучше подгадать так,что бы ко времени окончания работ,топка уже была прогоревшая.А полчаса до шабаша,можно доработать и на той температуре,что в гапже натоплено.Это же и экономия топлива.
25.01.2021 р.
от тут с Колей согласен на все сто18_good   усегда так делаю
25.01.2021 р.
Сейчас у меня другая цель - экономия не нужна, топлю редко и хочу сжечь больше дров, чтобы освободить место в гараже. :)
25.01.2021 р.
ага, а потом на следующий год, чухать репу, деж дров взять???????06_question
