Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
Переглядів: 26868
1••45678910••15
02.06.2021 р.
Тяговые звезды 15-44 идут с завода, можно или 16 вперёд или 41-40 назад ставить, но кто часто ездит с пассажиром не рекомендуют, не будет нормального разгона, 16ю звезду все-таки подыскиваю, на  mot-o. com только 15е в наличии.
04.06.2021 р.
на родных звёздах 15-44,
 ты уверен что задняя на 44, думаю что должна быть на 41 зуб !
05.06.2021 р. відповів для DimYY
15-44 стандартная тема на Сити р
05.06.2021 р. відповів для samvel
такое соотношение больше для эндуро подходит, поставь заднюю на 41 и будет золотая середина
09.06.2021 р.
 Заметил, что на двигателях серии NBS стоит трёхфазный генератор и не шунтирующий. При включении фары на холостых оборотах чувствуется, что нагрузка на двигатель возрастает. При шунтирующих регуляторах такого не наблюдается. Уже неплохо, электрика на этом мотоцикле не требует допиливания, всё работает хорошо.
 Один ньюанс, разъём для подключения прерывателя поворотов не такой, как на других мотоциклах. Когда купил прерыватель с пищалкой, пришлось переделать разъём.
Русский военный корабль - иди нахуй!!!
13.06.2021 р.
Ездил сегодня в деревню за 37 км от дома. Позволил себе держать режим 100 км/ч по спидометру. Сколько в реальности - не проверял, но ветер треплет очень сильно, некомфортно. Плюс мало кто обгоняет, чаще я упираюсь в кого-то. Запаса ручки газа уже мало, практически предел по паспорту. Обороты около 7500 об/мин по брехометру. Ещё не предел, но мотоцикл дальше разгоняться уже не хочет.
 На этой скорости мотоцикл теряет ту благородную комфортность, что ему присуща на 60 км/ч. Рёв двигателя, некоторая вибрация, ощутимый упор ветра в грудь. Мда, это не Голда. Есть над чем поработать.
 Но технически - великолепно. Устойчивый, отзывычивый, до 80 км/ч - может "выстреливать" при обгонах. Ещё раз похвалил себя за правильный выбор.
13.06.2021 р. відповів для Wicker
Как узнал что генератор трёхфазный?
     По ощущениям лучше предыдущего мотоцикла?
14.06.2021 р. відповів для DimYY
На регулятор идёт три жёлтых провода. Это характерная особенность таких генераторов.
Те же яйца, только в профиль. Основная разница - во внешности. Хантер грубее.
14.06.2021 р. відповів для Wicker
Не крути його більше 7000 - він перегрівається якщо жарко.
14.06.2021 р. відповів для User
Я думаю дело не в оборотах, а в нагрузке на двигатель.
Надо поставить датчик температуры, посмотрим в динамике. Хантер при длительной поездке на "сотне" начинал перегреваться, температура масла доходила до 120 градусов. Сбавил до 90 и температура стабилизировалась на 100 градусах.
Все якраз навпаки - гріється від обертів а не від навантаження. Можна першою напівгазу їхати годину по болотах і температура вище 90 не піднімається, а варто на трасі придавити на увесь і через 15 хвилин температура валить під 120 незалежно від навантаження. Висока температура в першу чергу залежить від кількості проскакування іскри на хвилину - це ж кожен раз маленький вибух з високою температурою.
 Опыт показал, что для нашей техники самый тяжёлый режим - это длительное движение по трассе с высокой нагрузкой. По городу даже если гонять по полной, то всё равно не перегреешь.
Как раз это будет максимальная нагрузка. Воздух становится как кисель, и чтобы продираться через него - нужна вся мощь движка.
Поправлю, она зависит от количества сгоревшего топлива в минуту. И как раз при полностью открытом дросселе на высоких оборотах бензина горит максимальное количество, вот и температура. При тех же оборотах, но с наполовину открытым дросселем температура будет гораздо ниже.
Не согласен.
Змінено: 14.06.2021 р., Wicker
15.06.2021 р.
   я так понял в китайских скутерах применяется такая схема, получается мощность генератора выше, можно больше ламп подключить, но на мой взгляд в эру светодиодов это уже не так актуально !
15.06.2021 р. відповів для DimYY
Вполне согласен. Но запас не помешает. Мощные светодиодные фонари берут под 20 Вт. Так что не лишнее.
15.06.2021 р.
Не знаю почему так, но когда начинал с Вайнер шторм 150 там стоит однофазный генератор на 7 катушек, никогда с ним не было проблем, потом были максискутера тоже на 157qmj движка, но там уже шли трёхфазные генераторы 11 катушек (3 жёлтых провода на РР) намучился я с ними знатно, постоянно выгорали катушки, хорошо если не затрагивали высоковольтную катушку на генераторе то ладно, просто едешь без света но хоть искра была, а было что ехал в дальняк, в Запорожье выгорел генератор с ВВ катушкой, пришлось на неделю у товарища оставлять и ехать за новым генератором в Днепр. Никакого доп. оборудования установлено не было.
Змінено: 15.06.2021 р., samvel
16.06.2021 р. відповів для samvel
 Как повезло. Это Китай. 06_question
21.06.2021 р.
Начал обкатку своего Лифан БТР 200. На этой неделе будут первые 300 км. и первый сервис = замена масла в двигателе. Какое посоветуете из - Motul 5100 4t 10w-40, Motul 5100 4T SAE 10W40, ELF 4T ROAD 10W40, REPSOL MOTO SPORT 4T ???? Или другое - по Вашим соображениям и опыту. Спасибо за ответ !01_smile
21.06.2021 р. відповів для Велоназар
Дороге не бери, всеодно десь через 1000 заміна, а мотюль 5100, як основне після обкатки18_goodта його і частіше "бодяжать"02_sad
Можна Мотюль5100, можна ХАДО зелене. Ельф не раджу, за Репсол не знаю.
21.06.2021 р.
Лью Mannol 4T 10w-40  140грн за банку. Мотюль 5100  за 380грн  сильно жирно и не нужно. Но это конечно вопрос веры. Ну и в жару конечно погуще (10 w-40)
Змінено: 21.06.2021 р., samvel
1••45678910••15
