Может банально шины нужно накачать до правильных показаний манометра?
Ну хоть какие-то признаки жизни подает? Перекрой бензокран, вычмыхай все, что есть в цилиндре и карбюраторе, капни кубик чистого бензина прям в цилиндр, вкрути РАБОЧУЮ свечу и пробуй. При условии исправного зажигания двигатель должен ухватить и хотя-бы пару тактов проработать. Если нет, копай зажигание.
Кстати, проверь отверткой (или что ты там вставлял в цилиндр, когда выставлял зажигание), где находится поршень по отношению к ВМТ в момент срабатывания искры
Немає там причини - пригать нада!
Вернулся с гаража.
Еще раз проверил зажигание, снял декомпрессор, вместо него поставил свечу, также установил новую свечу.
Слил старый бензин, залил новый 1 литр и 25 мг масла.
Шланг пришлось поставить обычный резиновый. Пластмассовый задубел, это просто хлам, можно выкидать.
Приступил к запуску. открыл кран в положение резерв, пару сек подержал утопитель, потек бенз.
2-3 раза качнул киком, обогатитель не трогаю. Включил искру, нажал пару раз на кик - что то было!!
Снова пробую - без изменений, но что то пытается, стараюсь посильнее нажимать на кик.
Решил немного подгазовывать - и вдруг я услышал рев! Умирающий - но рев!
Вот это вибрация - сердце в пятки ушло! Но я себя пересилил, продолжал подгазовывать.
Наконец я бросил газ и мотоцикл заглох - в гараже было прилично дыма, подножка провалилась в асфальтовый пол. Да и мне надо было прийти в себя.
Спустя некоторое время я снова его завел - все также. Сам обороты не держит, там где соединение выхлопной и колена конкретно шурует дым, ну и карбюратор продолжает безжалостно течь. На сегодня все - не вижу смысла мучать движок.
Ну во - процес пішов нормально, так і має виглядати секс з Планетою, треба хвилини 2-4 погазувати доки прогріється і пробувати їхати метрів хоч 500, а вже тоді регулювати карб.
Якщо тече карб - дивися там біля поплавка є голка і на ній сальничок манюсінькій, ото він пропускає або його там взагалі немає
https://mnogotehniki.by/igla-zapornaya-poplavka-karbyuratora-k-65-s-manzhetoy/
Змінено: 18.12.2021 р., User
так тече де? може не зверху а з під прокладки?
Завтра буду смотреть, может и с прокладки.
Судя по видео, карб переливает безбожно. Если запорный клапан не держит, это видно когда бензокран открыт - бензин капает с карбюратора. Может поплавок дырявый, он тогда будет заполняться бензином и не будет держать уровень в поплавковой камере и запорный клапан будет всегда открыт.
Поищи ремкомплект на свой карб или купи б/у пекар с круглой заслонкой-они намного надежнее совковых к62
Мужики, всех с Новым годом! Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким, а также успехов в вашей жизни, чтобы никогда не подводил ваш железный конь!
Вы уж простите, запал на одну девченку, а она....
Короче немножко подупал духом. Хватит с меня. Первым делом самолеты как говорится.
Обещаю, планетой займусь в ближайшее время. Друг обещал прислать новый карбюратор к68.
Настрою, заведу и поеду. Уже все равно - снег, дождь, гололед - я все равно поеду.
Змінено: 01.01.2022 р., fipati100
1. Треба її прогріти трохи і проїхатися пару км, тільки після цього можна зрозуміти чи працює карбюратор. Вона холодна і гаряча веде себе зовсім по-різному.
2. К-68И найкраще для неї, але якщо китайський то вона може взагалі з ним не поїхати, зустрічав що там не всі отвори в карбі навіть є.
По теме заводки...учись у девченки https://youtu.be/8KUZI66Vs0w" savefrom_lm_index="0
А вот тут она-же , мужиков заводит.
Мой гусь оживился от таких заходов
Змінено: 04.01.2022 р., alikxom
Сделает планету,все девки его.
Они уже ждут...покатушек
Змінено: 04.01.2022 р., veterok2607
сверни ему шею
И на Рождество с гречкой
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
