Вітер: 1 м./с., Півд
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3272341
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
14.03.2020 р. відповів для SER01011955
что ставить КИТАЙ на ХОНДУ
это превращать её в китайский драндулет!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.03.2020 р.
оно, мол, будет так громко щёлкать, что в радиусе 5-ти метров будет всем слышно.
оно не щелкает, оно пищит так, что пешеходы шугаются.
Купил автомобильные звук. сигналы и снова облом: электрик и по этому поводу высказал своё "ФЭ".  Мол очень будет сказываться на аккумуляторе и на всей электрике (электронике).
можно подумать, что ты сигналишь через 5 секунд... ничего не скажется. но то, что улитки придется через реле запитывать - однозначно. соответственно, это уже изменение стока. некий колхоз-тюненг, как у нас называют. изменения в проводке.
а по поводу "китайский драндулет" - каждый решает для себя сам. есть кастомы, есть тюнинг, есть усовершенствования. на любителя. ты же не в двигло кидаешь нонеймовскую поршневую или редуктор из прессованого риса
14.03.2020 р. відповів для TuristR
Але якщо поставити китайське реле поворотів то на швидкість це не вплине
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enUA798UA798&q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi4tYeYxZroAhUIpIsKHatvD28QsAR6BAgJEAE
14.03.2020 р.
на надёжность повлияет (всей электрики)
14.03.2020 р.
усовершенствования
я понимаю как что-то улучшать,
а поставив на Honda  деталь (элемент электрики) сомнительного качества = ухудшить!
15.03.2020 р.
В комплекте есть реле сигналов. Улитки хотел поставить, чтобы был мощный, приятный для слуха звук. Пользоваться привык звук. сигналом для недопущ. авар. ситуаций. Неадекватов на дороге много, ездит, включив музон на такую громкость, что им и спецсирену не услышать. Станет иной раз такой"меломан" рядом перед светофором так у него аж двери раздувает от низов сабвуф. Иной раз остановлюсь перед нерег. пешех. перех., а народ стоит, боится переходить, приходится буквально на мгновение им фафакнуть, чтобы привлечь их вним.  показываю им рукой, мол, проходите. Пешеходов понять можно, тело ведь не железное, до и мнение о двухколесных водил у них оправданно негативное. Вчера   выездка моего коня всего 30 км была, но успел стать свидетелем, как через весь перекрёсток (метров 40) после старта (на зелёный) байкер с ревом поднял своего скакуна на заднее и понесся, радуясь открытию сезона. Кстати, это был как раз тот перекрёсток возле  Южного ЖД вокзала Харькова, где лет 5 назад под колёсами джипа погибло 6 чел.  Думаю, немногие сочли его адекватом и с восхищением порадовались за его таланты.                                             НО, возвращаясь к звук. сигналам: запитав улитки через реле так ли уж сильно я  "наврежу" электрике и аккумулятору?  Я же не свадебный кортеж собираюсь сопровождать с звуковым сигналом. Стоят ли  у кого-то автосигналы?   Хотелось бы услышать именно тех, у кого уже имеется опыт в их эксплуатации на ХОНДЕ СШ.Я же не враг своей помощнице в мобильности - ХОНДЕ.
    Китайское реле поворотов у меня ставить нет желания, но чем не угодил звук. повторитель (пищалка)?  Тоже влияет на электрику и "окитаевает) ХОНДУ?     Мне кажется, что это просто необходимая вещь. Сколько раз приходилось  показывать водит. авто, что у него мигает без необходимости сигнал поворота и вводит всех в "непонятку"? Разве вам такое не приходилось наблюдать. Вот и я не хочу выглядеть дедулей-идиотом (вод. удостоверение получил в 1971 году) на дороге тем более, что подобное может привести к ДТП. В лучшем случае к создания авар. ситуации.
Змінено: 15.03.2020 р., SER01011955
15.03.2020 р. відповів для TuristR
в чем выражается сомнительность автоулиток? производство не хонда??? так и хонды ваши клепают в столь ненавидимом вами китае. или я ошибаюсь?
15.03.2020 р. відповів для SER01011955
плюнь на советчиков, которые все делают по бумажке. делай так, как посчитаешь нужным. я себе на китайчика ставил (стоят до сих пор) жигулевские улитки через реле. и звук прикольный, и с родной пукалкой не сравнить. и сигнал мне тоже нужен был не для понтов
15.03.2020 р.
Да вы ошибаетесь, я уважаю китайцев за их трудолюбие и продукция некоторых их мото-заводов достойна
а Honda где бы не находился завод в Бразилии или во Вьетнаме не зависима от страны остаётся Японским производством и качество Honda = Made  in Japan
в Китае у Honda есть два мото-завода но их доля лишь 9% от общего объёма в 20млн что производит корпорация Honda на своих 35 мото-заводов в 21 стране,
undefined#1746596
Змінено: 15.03.2020 р., TuristR
15.03.2020 р.
  В настоящий момент вопрос стоит не в качестве устанавливаемых сигналов, а их влияния (последствий) для аккумулятора и электропроводки (электроники).
Если вы боитесь негативного влияния редко применяемого сигнала на аккумулятор - вспомните о том что аккумулятор ваш, изо дня в день крутит стартер. А это ток в разы выше. И никто же не хватается за сердце, что как же он там выживает...
По проводке. Чтобы предметно обсуждать это, надо знать значение тока у применяемого вами сигнала. Они же бывают разные.
Я исхожу из того что в бортовой сети следует исходить из 20А на квадратный мм медного проводника. Вы смотрите на сечение провода, смотрите на номинал тока на корпусе гудка и понимаете можете ли вы использовать штатную проводку.
Точно так же вы, после исследовательской работы о пригодности проводки, должны сопоставить значение предельного тока у клавиши гудка и у предохранителя в этой ветви бортового питания.
Если реле, то реле.
Я себе изначально покупал гудок, чтобы он не вылазил за пределы и чтобы ничего не переделывать.
...из всех моих "мопедов" Хонда, коими я владел за свою несознательную жизнь - один японец, два итальянца и один из Китая.
...но если на гудке есть надпись что сделано в Китае - спилите. А то еще какой то ортодокс увидит и начнется плач Ярославны...
Змінено: 15.03.2020 р., Gustav
17.03.2020 р. відповів для SER01011955
Я себе на SH150 ставил звуковые повторители поворотов
http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/page-7/?user=Leonid1961
Там я ссылаюсь на ветку "мои полезности на скутер"...
Читайте
19.03.2020 р.
 Сегодня с помощью мастера уложили Сашку на бок, почти горизонтально. Двигатель не заглох. Пришли к выводу, что "ЧЕК" выдавал  код правильно "54", т. е. ---неисправность датчика наклона.
  Мастер сказал, что сей датчик  ремонту не поддаётся. Датчик заказал, ожидаю.  НО...  Почему этот датчик не ремонтируемый?  "Кулибины" неразборное делают разборным, убитое ----ремонтнопригодным. Что же в этом датчике такого хитрого? Мастер предлагал просто его отключить и никак это не отразится ни на электрике, ни на лампочке "ЧЕКА", т. е. она гореть не будет. Естественно, что и при падении движ. не заглохнет. Так же он сказал, что этот датчик поставили вовсе не для безопасности наездника, а для того чтобы двигатель не хватанул масляного голодания, т. к. маслоприёмник окажется неспособным всасывать масло. Вы поняли о чём я... Логика есть, а как на самом деле ---нужно спросить у конструкторов, что они ставили во главу.
  По поводу автом. звук. сигн., что я писал выше: написано на упаковке, что изготовлено на фабрике в Польше. Надпись на самих сигналах TIGER.  Купил за 350 грн. на "Лоске", внизу остались 4 порядка ценовой политики, т. е. купил я не самые дешевые, да и по весу они существенно тяжелее тех, что в цене подешевле. Продавец "гарантировал вечную" работу их. Так что спиливать МЭЙД ИН ЧАЙНА негде.
Змінено: 19.03.2020 р., SER01011955
08.04.2020 р.
Подкажите.  Где стоит на двигателе термостат?
cooler
08.04.2020 р. відповів для cooler
если скутер до 2013г то вот
14.04.2020 р.
https://youtu.be/yLZ8NLGO8NA
Ув ., гуруповчане .. не проходите мимо , HELP !!!
Имеется данный SаHка 125 Инжектор .... после замены поршневой и другой мелочевки ... Скутер стал глохнуть на холостых оборотах , тобишь ... Заводится с пол тычка , а после высоких оборотов (когда ручка газа уходит в ноль) он тупо глохнет , если его тут же завести , то без проблем ...
Имею видео , в котором данный модельер , показывает свои капризы в более наглядном свете ...
Хотелось бы решить вопрос с пациентом , так как уже голова болит , а сердце плачет . Не проходите мимо все гуру этого чуда !!!
И да , на видео видно (слышно) холостой плавает !!!
PS: Все форсунки и то что связанно с нагаром , вымыто , фильтра тоже чистые !!! Клапана рег-лись 15х20
14.04.2020 р. відповів для Puh2009
Тезка, позвоните по тел. 067-225-26-04 ---Котов Сергей, он из Чугуева Харьк. обл. Этот человек разбирается в  Хондах - СШ на высшем уровне. Сейчас он не занимается скутерами, а на своём СТО ремонтир. автомобили, лодочные моторы и прочую технику. Это адекватный человек, который может помочь советом, хоть и говорит, что по телефону ремонтировать ---деньги на ветер.
У меня тоже Сашка 125ая, инжектор. Эксплуатирую первый сезон, так что интересно узнать как вылечат вашу проблему.  Стучитесь, обязательно помогут.
С ув.
П.С.  Не лишним будет указать вам свой № тел. Упростит общение.
  Да, ваша ссылка на видео у меня не открывается.
Змінено: 14.04.2020 р., SER01011955
У меня тоже проблемы с вашим видео. Ссылка открывается, но видео по нему не показывается.
Поршневую поменяли - зазоры в клапанах проверили?
15.04.2020 р. відповів для SER01011955
Сяб , за отклик .. да  ютуб Видео еще не пропустил ... пишет что оно в обработке , думаю что до завтра пере компилирует !!! Поршневую поменяли , зазоры выставили , все продули , промыли ...
До замены поршневой , проблем не было . скорее всего что-то при сборке ...
Тел,номер.,  тоже завтра добавлю ! По номеру обязательно позвоним (за это отдельное спасибо) , коли проблему решим , я в подробностях выложу мини мануал !!!
15.04.2020 р.
Судя по тому что вы написали - у вас богатая смесь. Двигатель легко стартует, но на сбросе газа захлебывается бензином. И тут  раздваивается ситуация... богатая вобще или богатая на холостых?
Для инжектора вобще это несколько не обычная ситуация, чтобы смесь была не нормальною. Инжектор регулирует смесь сам исходя из показаний датчиков. Поэтому либо датчики врут, либо возможности регулировки увечные.
Чек не горит?
Заметно ли что дымность повысилась?
Датчики перепроверяли как подсоединили?
Блок инжектора не разбирали?
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті
