+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2407917, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
18.06.2021 р. відповів для GromAdskiy
Значит сидушка или пластик не родные.
Скорее сидушка заменена.
Burgman-shop.com.ua
21.06.2021 р.
Привет парни01_smileНужен ваш совет21_umnikКакое масло льёте в вилку,что посоветуете?.и ещё один вопрс-
 у меня правое перо начало сопливить, думаю поменять сальник никто не в курсе какой там размер сальника?
И,если не секрет,где таритесь запчастями? Не хотелось бы откровенной китайщиной ремонтировать.
22.06.2021 р. відповів для GromAdskiy
запчасти здесь: Burchik0548
www.vk.com/burgman_shop
www.burgman-shop.com.ua
Змінено: 22.06.2021 р., mastercraft
23.06.2021 р.
Интересно что обозначает символ "..U.." в комплектации модели?
AN250SUK9 это производная от модели AN250SK9. При переходе  от неё к AN250SUK9 сделано следующее:
- Оборудован иммобилайзером и шторкой закрытия замка
- Внесены изменения в крышку бака и в замок центрального переднего бардачка
В свою очередь AN250SK9 это производная от AN250SK8. При переходе от неё к AN250SK9 сделано следующее:
- Изменено сцепление
- Изменён канал охлаждения ремня
- Изменена конструкция зеркал (поворотный механизм, который вращается при ударе)
- Изменена высота зеркал - стали ниже (1175 мм. против 1185 мм.)
- Изменено расстояние между зеркалами - увеличено с 600 мм. до 630 мм.
В свою очередь AN250SK8 это производная от AN250SK7. При переходе от неё к AN250SK8 сделано следующее:
- Включили две фары одновременно
- В связи с включением двух фар изменили номинал предохранителей на фары
- Изменили генератор
- Изменили выпрямитель (реле-регулятор)
- Изменили схему подключения поворотов
- Добавили две метки
В свою очередь AN250SK7 это производная от базовой модели AN250K7. При переходе от неё к AN250SK7 сделано следующее:
- Увеличена высота зеркал с 1170 до 1185 мм.
- Изменено расстояние между зеркалами - уменьшено с 630 мм. до 600 мм.
- Изменена высота по лобовому стеклу (укоротили) с 1385 мм. до 1225 мм.
Змінено: 23.06.2021 р., pashaburgman
24.06.2021 р. відповів для pashaburgman
По изменениям понятно. Найти б инфу по заводской комплектации: стекла, спинки, ручки...
AN250SK9 - Type S
AN250SUK9 - Type S Basic
AN250ZK9 - Limited
25.06.2021 р.
Не совсем понятно, что нужно. Изменения в комплектации по отношению к базовой модели К7 ?
Или по отношению к К9 ? Или само по себе ?
Для S характерно укороченно стекло  (1225 мм против 1385 (высота)). Изменённые ручки пассажира. Изменение расстояния между зеркалами.
U- выше описал, что добавила эта буква.
Для Z характерна защита ручек руля, подогрев этих ручек и спинка пассажира.
А ещё есть D, SS, SD, M. Там тоже добавлены или убраны свои плюшки.
02.07.2021 р.
01_smile Всем Доброго дня!
16_roll Нужен совет, подскажите пожалуйста кто владеет инфо
   - Пропал ближний свет, лампы менял, не помогло работает только дальний (в остальном
          по электрике всё гуд). Куда глядеть, что проверять?
   - Какими смазочными материалами обслуживается вариатор?
   - Есть ли какая-то мастерская в Киеве +10-20 км, где можно обслужить вариатор?
Змінено: 02.07.2021 р., teggnor
02.07.2021 р. відповів для teggnor
По лампочке начни с самого простого - может тупо окислен контакт в фишке. Если норм - нужно проверить предохранитель, проводкуи реле.
По обслуживанию лучше глянь в мануал конкретно своего дырчика. Насколько я помню, например на к7 обслуживание вариатора заключается в замене ремня каждые 24 тыс км. Естественно, тарелки не вечные - заодно и их осматривать и своевременно менять (протачивать).
В Киеве есть мастер (номер его есть у Саши Burchik), но к нему как я понял очень не просто дозвониться. А попасть, наверное, вовсе нереально. Так что не ленись, изучай матчасть и ковыряй самостоятельно
03.07.2021 р. відповів для teggnor
Была похожая проблема.пропал ближний свет и подсветка номера.как оказалось подгорел разъем под мордой.глянь,может у тебя такая же беда)
04.07.2021 р.
Доброго дня всем!!прошу помощи.надо срочно резина на зад.160.60 R14
07.07.2021 р.
Привет парни, наткнулся сегодня на вот такую печаль.кто в курсе,это разъем стартера?
07.07.2021 р.
Хорошо что полез под пластик.обнаружил ещё артефакт) сломан болт крепления консоли.ну и не досмотрел когда покупал ,что суппорт перекошен.как результат разбита одна из направляющих,суппорт, похоже,под замену
07.07.2021 р.
та это вроде как разъем генератора.  частенько такое на мототехнике встречал.
07.07.2021 р. відповів для GromAdskiy
Я в курсе. Три провода одинакового цвета это три фазы выход генератора на регулятор напряжения.
Два провода это скорее всего датчик положения коленвала для коммутатора зажигания.
07.07.2021 р.
Понял, спасибо)) завтра куплю разъем и заменю)
08.07.2021 р.
Приветствую форумчани
Я из соседней ветки Браво 260
Ребята, может есть у кого плата сцепы от 400 ки, 3х или 5ти колодочного, можно даже убитую без накладок
Нужно для примерки, что б понять, можно ли будет её притулить в наш бравик, ато купить для примерки как то накладно.
Пересылка в оба конца за мой счёт.
Может кто то подсобить деталюшкой?
Заранее благодарен
08.07.2021 р. відповів для Bronny
Если в Одессе, можно у меня взять на пару дней. Я все равно ремень жду(.
08.07.2021 р. відповів для Igor_SS250
Буду весьма признателен
Черкани в личку номер телефона я наберу
09.07.2021 р.
Ещё раз приветствую форумчани
По поводу платы сцепления  от 400сс
Всё ещё актуально.
Пост чуть выше
Заранее благодарен
09.07.2021 р. відповів для Bronny
Внутренний диаметр колокола какой?
Burgman-shop.com.ua
