+22 °С
Переглядів: 2960735, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.05.2021 р. відповів для pashaburgman
Содержательно. Спасибо. А вообще, знаки между AN250 и K6 (7, 8, 9 ...) в названии модели имеют четкую привязанность к моделям, или всё условно?
13.05.2021 р. відповів для Igor_SS250
Еще одна из возможных причин повышенного расхода топлива - нарушение герметичности подсоединения впускного коллектора.
Burchik0548 модератор теми
14.05.2021 р. відповів для pashaburgman
Мне кажется про длину сидушек это бред.
Burgman-shop.com.ua
15.05.2021 р.
Тоже имел проблемы с повышенным расходом топлива (5,5-6л по трассе) из-за топливного насоса на К7. Насос заменил и динамика улучшилась, и расход стал 3,4-3,6л (95,окко).
16.05.2021 р.
Ну тогда это бред производителя. Как я понимаю они меняют в разных моделях пропорцию распределения общего места сидения между водителем и пассажиром.
16.05.2021 р.
Не совсем понял про чёткую привязанность. Они делают вариации основной модели, допустим в данном случае AN250. Это базовая модель. Потом придумывают более спортивный вариант, обозначают его добавлением какой-то буквы перед К, потом придумывают более туристический вариант, используют другую букву, потом зимний вариант и т.д.
16.05.2021 р.
Ну що хлопці, новини читали? Настає час апгрейдів?
Burgman 400 L5 "Iuki"
16.05.2021 р.
Уже много лет как мой приятель ездит на газе на 650-ке. Объездил всю Европу и кучу стран постСССР.
16.05.2021 р. відповів для pashaburgman
И где он баллон держит? На 650 и так места для багажа нет
17.05.2021 р. відповів для Foxyrhei
Лёш, мы не ездим на премиум топливе которое отказываются продавать трейдеры), нам честно говоря пофиг 07_dirol Пусть плачут владельцы Bentley, Lamborghini и т.п. А мы тем временем на обычном А 95 продолжаем ездить
Змінено: 17.05.2021 р., mastercraft
17.05.2021 р. відповів для pashaburgman
Я имел ввиду - одинаковы ли значения символов перед "К" для моделей разных годов выпуска? Ну, например AN250..ZK6 (2006 г.) и AN250..ZKL2 (2012г.). Обязательно ли, что символ "Z" обозначает комплектацию "Limited"?Bkb есть варианты?..
17.05.2021 р.
Ошибочка. ... Обязательно ли, что символ "Z" обозначает комплектацию "Limited"? Или есть варианты?..
17.05.2021 р.
Про нет места для багажа смешно конечно.
А баллон в багажник он засунул...
Змінено: 17.05.2021 р., pashaburgman
17.05.2021 р.
Думаю, что индекс модификации одинаков. Вряд ли допустим S типа спорт, а Z типа зима в 2007 году, будут означать что-то наоборот в 2008. А вот отличия, допустим SSK7 от SSK8 бывают...
18.05.2021 р. відповів для Foxyrhei
Я кофр и крепления снял вообще.
По нашим дорогам даже пустой кофр ( Гиви достаточно тяжёлый сам по себе ) вызывает ошушения что тебя черти за задницу треплют...
А если там ещё и баллон с газом...
05_shok
Дороги конечно чинят, но качество работ такое что некоторые участки лучше бы они не трогали...
19_negative
Прилепил на Бенли...
Змінено: 18.05.2021 р., kaadoc
18.05.2021 р.
Народ, подскажите по креплению глушителя. Нижний болт держит мертво. А на верхнем креплении люфт. Болт затянут до отказа. Я уж и резиновую шайбу положил. Люфт стал меньше, но есть... Я, конечно, могу подрезать внутреннюю втулку, чтоб сильнее прижало. Но может так и задумано... типа амортизации... У кого как?
Змінено: 18.05.2021 р., Skywer
18.05.2021 р.
Приветствую!
Кто едет?
http://new.tarasovagora.ua/
Предварительно едем двумя К7
Выезд с Киев утро 05.06.2021
Змінено: 31.05.2021 р., v.leschuk
18.05.2021 р.
Нужна помощь у друга накрылся стартер  на 250 к5
Если аналог стартера оригинал слишком дорого стоит
18.05.2021 р.
Tazhe fignja u menja. XZ - pochemu?
По нашим дорогам ... i s vaschim benzinom; i esche s millionami takix i poxlesche problem ...
AD  kakoj-to poluchaetsja da i ne kakoj-to, a Ad.
Foto iz proschloj zhizni , nastol´gaja znajeteli 08_lol .
19.05.2021 р. відповів для het4ot
накрываются по разному. чаще всего заменой щеток можно обойтись. на б\у стартеры обычно цена гуманная. китайский будет лотерея.
