Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2410621, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.05.2021 р. відповів для GromADA
Протек сальник и залило все маслом
19.05.2021 р. відповів для Rheinland
мы прекрасно помним, что у вас там всё лучше. А можете ностальгировать в другом профильном для ностальгии форуме?
Змінено: 19.05.2021 р., mastercraft
19.05.2021 р. відповів для het4ot
так заменить сальник и промыть все внутри. на фото какой покупали. размер сальника 15/24/5.
Змінено: 19.05.2021 р., GromADA
Разобрал я стартер! нету ни одной щетки а   якорь пробивает на корпус )
Думаю финиш ему  пришел
20.05.2021 р. відповів для het4ot
как пробой якоря на корпус проверялся?
20.05.2021 р. відповів для GromADA
Мультиметром один щуп на ламель якоря другой на корпус
Та и визуально видно что обмотка была в сильном перегрев видно сгоревшие лаковый покрытия обмотки
якорь предварительно промыли, пазы ламелей прочистили перед проверкой?
22.05.2021 р. відповів для GromADA
Я почистил хорошо ну не промывал на фото все видно )))
22.05.2021 р. відповів для het4ot
мдя. абзац полный. искать б\у стартер оригинал. китайца лучше не брать. я в 18 году с москвы покупал б\у. состояние нового. найду на холявку сгоревший якорь, востановлю прежний стартер 03_biggrin
С Польши заказали новый через две недели должны быть
А какой размер ремня должен быть 250 к5  Длина ширина высота подскажите
Змінено: 22.05.2021 р., het4ot
23.05.2021 р. відповів для het4ot
у меня 400. у 250 ремень меньше
23.05.2021 р.
Посоветуйте хорошую мастерскую в Киеве. Что-то стучит  в двигателе  в районе головы
Burchik0548 модератор теми
26.05.2021 р. відповів для het4ot
883х22,6мм
Burgman-shop.com.ua
29.05.2021 р.
Всем привет, пропал свет ближний и дальний сразу... Куда капать подскажите пожалуйста... Предохранители целые....06_question
29.05.2021 р. відповів для DoBeR
для начал убедится что питание приходит на левый пульт на переключатель света и выходит с него.
а вообще лампочки точно не перегорели и не слетели с них разъемы? 03_biggrin
Змінено: 29.05.2021 р., GromADA
Кнопка стартера- ніби вона відключає світло також.
03.06.2021 р.
Приветствую мото братья.
Я из соседней ветки Браво 260
Есть у кого лишнее колено от к 7, от головки до глушителя, с прокладкой? ( глушитель овальный)
В личку стучитесь, что б ветку вам не засырать.
За ранее благодарен
Змінено: 03.06.2021 р., Bronny
04.06.2021 р.
Добра форумчане.поскажите сколько масла лить в перо бургмана 12520_drinks
04.06.2021 р. відповів для Brys
https://www.manualslib.com/manual/1053929/Suzuki-Burgman-Uh125.html#page=213-manual через гугл хром автоматом перевод будет с английского. правда с компа.
Змінено: 04.06.2021 р., GromADA
06.06.2021 р.
В зависимости от версии, есть кнопка стартера, которая при стартере отключает весь свет фар, чтобы облегчить работу аккумулятора. В Вашей версии 2011 года это есть. Если подёргать эту кнопку и свет моргает хотя бы, то точно она. В идеале разобрать и почистить. Это всё равно не помешает, даже, если причина в другом будет.
Змінено: 06.06.2021 р., pashaburgman
