+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2406679, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.08.2021 р. відповів для justNick
Проверьте патрубок от воздушного фильтра на предмет трещины / дырки. У меня было похожее на К2
Burgman 400 L5 "Iuki"
28.08.2021 р.
Патрубок проверил - он идеален. Зато нашел кое-что интересное. Воздушный шланг идущий из карба в атмосферу - из него отчётливые пшики слышны. Начал с ним манипулировать и услышал знакомый чих.
Заткнул этот шланг, мопед задрал обороты. Выровнял их винтом ХХ и о чудо - двигатель работает ровно, стабильно, без каких-либо хлопков. Работал на хх минут десять без нареканий.
Но, честно говоря, решение проблемы меня очень смущает.
Гуру, прокомментируйте назначение данного шланга, пожалуйста.
Змінено: 28.08.2021 р., justNick
28.08.2021 р. відповів для justNick
В любом случае это вакуумная магистраль. Пока открыта идёт подсос воздуха.
Куда идёт не скажу...
21_umnik
У китайцев шла на банзонасос и систему дожига картерных газов.
02.09.2021 р.
Всем привет, ищу стартер на скай 400 2011 года... Может кто подскажет где купить б/у в хорошем состоянии за адекватные деньги?
02.09.2021 р. відповів для DoBeR
В б/у, в невідомому стані будуть щітки..
07.09.2021 р.
Коллеги, опубликовал отчет о поездке в Румынию 2021. Кому интересно, заходим смотрим, комментируем, спрашиваем 17_wink ОТЧЕТ
Змінено: 04.10.2021 р., mastercraft
07.09.2021 р.
Всем, привет!
За месяц эксплуатации, в основном в городе, так и не привык к жесткой тряске на плохом асфальте. Вчера пробовал регулировать задний амортизатор. Крутится только в сторону увеличения жесткости, в другую вообще не идет. Потом прокручивается с 7 на 1. Но я так и не заметил разницы... Подскажите как решить вопрос. Такой классный аппарат, но езда просто не в кайф. Ездил на полтиннике и 8 мото разной кубатуры и разных классов, но такой жесткости не было ни на одном из них06_question
07.09.2021 р.
Всім привіт) Став новим власником максіскутера може в когось є мануал на AN250SK8 буду дуже вдячний за допомогу.
09.09.2021 р.
привет всем.  кто нить знает где купить головку цилиндра 250 2004 года ?
14.09.2021 р.
Всем бобра,бордый вечер.03_biggrinПомогите найти деталь на карбюратор 1334114F00 .Сузуки скайвей 99/ 250.Латунная втулка в которую входит игла,а с обратной стороны ее прижимает эмульсионных трубка с основным топливным жиклером.Может у кого-то есть остатки карбюратора? Спасибо viber +380682552540.
22.09.2021 р. відповів для smaylik
Поздравляю! Сервисмануал на 400-ку. Считай - один в один.
pdf
35.82 мБ.
Ну, и еще инструкция пользователю на русском для К7 ... К9
pdf
10.98 мБ.
24.09.2021 р.
Подскажите зазор клапанов на 250 к6
25.09.2021 р.
Я в свой Бурчик, до недавнего времени лил Motul (scooter expert) 10w40. А тут подвернулось взять Repsol 10w40. Как думаете какая то принципальная разница между ними есть?
26.09.2021 р.
Парні подскажите пожалуста антіфріз заливать лутше g11 або g12 і нужно розбавлять його с діс водой 50/50??
29.09.2021 р.
Я выше расписывал какие отличия AN250SK8 имеет от других моделей. Двигателя там все вроде одинаковые
30.09.2021 р.
Всем привет
На крылись щетки в стартере подскажите розмеры щеток
И где можно почистить инжектор в Киеве
30.09.2021 р.
Сдал скутинку на ТО и перекраску после лоусайда в прошлом году. Прощайте наклеечки 12_cray
01.10.2021 р. відповів для Foxyrhei
новые сделать. Но это конечно не те трушные, что были, но вариант
01.10.2021 р.
Кто подскажет хороший сайт орегінальних запчастей для Suzuki?)
