11
Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc и 82cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 253514
30.05.2007 р.
Здесь будем обсуждать Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc, 82cc
Родственная тема: Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
мебель под заказ в харькове - www.mebel-mebel.com
13.07.2011 р. відповів для Igor
Видать не справляется
13.07.2011 р. відповів для axis82
я випадково на палене масло попав
25_spiteful
Делай выводы
03.09.2011 р.
зняв свій циліндр, а там одні канавки, поршень стоїть 52мм,  а під що точити, під який поршень, від чого підійде 01_smile
04.09.2011 р. відповів для Igor
хтось пробував нестандартны поршня, поршневі 02_sad
02.10.2011 р. відповів для Igor
точити можна під 52 .25 мм і тд у мене виявився тюнінгований японський циліндр 01_smile
02.10.2011 р.
закрутив свічку BANDO і викрутив з різьбою. занявся пошуком головки циліндра. замовив. а в гаражі повно запчастин і виявляється головка підходить від простого джога 3кж, поставив поршень впирається в головку, поставив прокладку алюмінієву стандартну - влізло закрутив завів, виключаю запалювання а він працює далі, поміряв компресію а там 17-18 бар, розточив стандартну джогівську головку насадкою для дрелі бо не було рядом токарів, поставив знову, компресія 15, знову детонує, зняв розшлішував ще поставив компресія 9,5, не детонує. все зібрав трохи підїхав і знову трабл - дикий звук з боку заднього варіатора, чи то редуктора - зняв зчеплення змастив все підшипники крутяться, поставив знову звук тертя колесо крутиш ктутиться мотор можна з толкача завести - знову зняв все змастив ще раз , зняв блок колодок все добре наче, зібрав все докрутив, склав, поміняв масло в редукторі, і звук пропав, не знаю, як стало терпіння в мене і в родичів, на все дивитися, завів все їде, пластик ще не одіну, а вдруг опять щось приклинить, фотки дам пізніше
А как ты определил что у тебя тбнингованый цилиндр???
02.10.2011 р. відповів для axis82
От Гранда не подходит...
Качественный товар проблема...Но вроде как Метеор делает поршня для Аксиса 90...
Мне повезло больше... у мен было 2 оригинальных поршня  36_onthequiet
Один продал форумчанину...один ставил на свой корч...
Если хочешь что б дубаси как ракЭта то для начала хотябы поставь карб 17.5 или 19... у меня стоял 19  24_bomb ...жрал как слон но пёр как пЮЮЮЮля 30_crazy
у мене карб від 5бм він 17мм. а 19 який брав 27_dash
сказали те кто растачивал. но і маркування не стандартне повнорозмірні вікна
Маркеровка это такое...а вот на окна хотелось бы глянуть 07_dirol
при нагоді сфоткаю 01_smile
16.10.2011 р.
уважаемые аксисоводы.... можно ли  адаптировать двигатель от аксиса 90  ... на ямаху априо... какие возникнут сложности... ??? какова цена данного  двигателя?????
с ув. стакан...
17.10.2011 р. відповів для stakan
МОЖНО....елементарно... покупай мотор и переставляй...они конструктивно идентичны  20_drinks
с ув. стакан...
є нюанси 01_smile
17.10.2011 р. відповів для Igor
мы ведь не на игре *что?где?когда?* ...
  начал  писать так доведи дело до конца...   или мне надо  вытягивать ответы на свой вопрос????
http://www.moto.com.ua/forum/
мотор стає без проблем, а генератори різні , товщина колінвала різна, потім колесо інше 01_smile
мотор в сборе планирую.......  с колесом и всеми остальными запцацками.......
і проводку всю повністю з камутом, а ні то прийдется переклепати кріплення колокола генератора, але тоді він не буде відцентрований і напевно скоріше вмруть корінні підшипники
а може краще поставити мотор від гранд аксіса 100, чи аерокса 100 на нього повно тюну, а на аксісовський тюну майже немає 07_dirol
18.10.2011 р. відповів для Igor
Что значит у них разные колёса???
Сними 2 мотора , поставь рядом и найди 5 отличий....найдёшь только одно в цилиндре...(я про внешнее отличие)...
То что находиться внутри это другая тема... моторы конструктивно одинаковые...проблемы могут возникнуть только в проводке...
А вот поставить движок от Гранда или Аерокса , вот это уже ХОБОТ... Игра не стоит свеч...поэтому проще купить Аэорокс целиком , кататься, радоваться и не заморачиваться этим...
Движок от Аерокса сколько денег потянет? + навесное типа радиатора-трубок...
И для чего тюнинговать Аксис 90 ?????
Он прёт свои 85-100 км... всё зависит от рук хозяина...у меня аксис тулил как дурной...
Змінено: 18.10.2011 р., axis82
