11
Вітер: 1 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1488435
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
expert
16.01.2015 р. відповів для rooslunyo
пятнадцатый год использую на мото технике только обычные автомобильные масла и ничего кроме...
17.01.2015 р.
Но все же, для смази цепи лучше более жидкое 5W40 или наоборот, густее 15W40?
31.01.2015 р. відповів для rooslunyo
Тад. Трансмиссионное масло часто используют
самое главное, чтоб масло попало под ролики (если не сальниковая цепь, та вообще в смазке не нуждается). износ происходит в сочленениях, а не столько в соприкосновении пары ролик-звезда. проваривают сызнова в графитке. я пробовал, но толку так и не увидел. пришел к выводу, что проще с шприца смазать отработкой, потом на центральной ноге на передаче прогазовать, чтоб лишнее послетало. иначе забрасывает амморт и на спину капельки летят. обилие смазки так же не есть хорошо - на нее налипает пыль, что приводит к еще большему износу (эдакий абразив)
тад17 (трансмиссионку) я бы не советовал. это как солидолом мазать. сверху все жирное, а внутрь не попадет. но, безусловно, уж лучше так, чем вообще никак
31.01.2015 р. відповів для tsinik
у меня в гараже тад калялся, не скажу точно какой. Но более жидкий. Вот сколько ездил столько им и мазал.Да и посоветовал мне мотоциклист.
Ну а если уже такие правильные, то есть специальные смазки в спреях. Но наша цепь того не стоит 03_biggrin
я вообще не знаю где купить хорошую. У меня уже в двух начало распадаться звено, а на одной вообще треснуло  05_shok  Смазываю регулярно, с натяжкой тоже все в порядке. Покупал разной цены и разных производителей..
31.01.2015 р. відповів для Vovannn
вот тут я с тобой полностью согласен. по собственному опыту убедился, что излишнее паньканье - себе дороже. нонейм китайские цепи - большая лотерея. могут выходить 6-8 тысяч, а могут порваться на пробеге в 1500. с учетом того, что защитные кожухи я снял из-за изменения геометрии заднего маятника, то она у меня полностью открыта. понятное дело, что вся пыль-грязь-вода на нее попадает. смазываю лишь когда начинает похрустывать (бывало, что сами сочленения туго вращались на пальцах). заморачиваться со спреями, у которых цена равнозначна стоимости новой цепи считаю нецелесообразным (в моем случае). "доктор сказал ходить, я и ходю". у меня одна цепь вообще за одну поездку порвалась раз 5. тупо так, без симптомов. и 2 замка добавил, потом саморезами клинил. а толку, если она пластилиновая и сызновья на кручение не выдерживала никакой критики. до соседнего городка добрался, купил такую же, безымянную, за 50 грн. уже набегала тыщщи 3 без нареканий.
п.с. с Днюхой тебя. всего наилучшего
Вот и у меня тыщу проехала и потом как-то случайно заметил трещину.
Говорят польские хорошие(вот как раз она 1000 и проехала всего). Но потом другой продавец сказал что меня обманули, так как польская должна быть темного цвета, а у меня обычная серая была. Года два назад до 200 грн стоила.
Спасибо  20_drinks
07.03.2015 р. відповів для el338
Хтось ставив масляний фільтер тонкой очистки на Ф5 ???????
Власник Ф5
09.03.2015 р. відповів для savchinskiy
Я ставил ,и еще один парень,где то в теме  есть.Мне переходник на заводе сделали бод масляный фильтр от ланоса.
15.03.2015 р. відповів для savchinskiy
зачем? 04_blush
28.03.2015 р.
Привет ребят, подскажите что можно выдумать со штатным глушителем, звук тихонький как на скутере, если смысл его переделывать, или лучше не колхозить?
28.03.2015 р. відповів для Steady
можно. рассверлить и переварить саму трубку выхлопа. реветь станет и звук "басовитей". эдакий колхоз-тюнинг - бабок на лавках пугать и вызывать негодование мамаш с детьми. мощности не прибавится. тупо будет орать. оно тебе надо????
30.03.2015 р. відповів для tsinik
ну а че, у меня на машине прогорел глушак. Теперь когда ночью проезжаю через дворы то сигналки срабатывают стабильно 03_biggrin  03_biggrin
а мне нравится  30_crazy  правда все громче и громче становится, придется заварить 02_sad
31.03.2015 р. відповів для Vovannn
это, конечно, твое дело. опуская морально-этическую составляющую (я о совести), есть еще нормы по уровню шума. бабульки могут натравить ментов на "того бешенного жужыка", а вот молодые папаши могут и без ментов обойтись. так что сам думай  08_lol
01.04.2015 р. відповів для tsinik
да я все понимаю 01_smile
стараюсь специально не шуметь особенно ночью и под окнами.
30.04.2015 р.
Подскажите станет ли на перед резина 90 80 17 без всяких проблем?
07.05.2015 р. відповів для Steady
Так
09.05.2015 р.
Ребята всем привет!!!
Есть заморочка!!! С Viper f5 2008 года выпуска!!!
Откатано 35 тис. решилось отдать блок на шлифовку. Шлифована голова, блок, новые прокладки, поршень, кольца! Клапана поменяны с ними же и сальники клапанов!
Заводим, заводится с пол оборота, компрессия хорошая! Холостые отлично!  07_dirol  На средине газа характерные хлопки с выхлопной, потеря тяги на 95-98% и идет густой синий дым.  05_shok  Такой эффект как будто карбюратор заливает! прошел обкатку 700 км. поменял масло. Масло 20W50 что при обкатке что после.
Заводим, на холостых идет легкий синий дым. 12_cray  Даем немного газу сразу ВАЛИТ ГУСТОЙ синий дым.  05_shok  Откручиваем ручку дальше, хлопки и потеря тяги.
Разбираем голову -  05_shok  все в масле! Сёдла клапанов блистят, сальники держат.
Карбюратор чист и регулирован и 1000 раз перепроверен!!!
Остается один вариант, кольца????  27_dash
Сталкивался ли кто то с такой проблемой? Потому что, знакомый мастер сказал, что у него такое уже было и решалось все заменой блока на заводской. Шлифовка до одного места!!!
13.05.2015 р.
Хочу отрегулировать клапана - может есть какойто видео обзор чтобы ничего ненапартачить там, зазоры какие лутче всего делать...
19.05.2015 р. відповів для djkley
https://www.youtube.com/watch?v=jkuKhhyG_wY
https://www.youtube.com/watch?v=DvmwT3Z65xQ
