Переглядів: 5482708
07.10.2014 р. відповів для jaimond
Добрый вечер кто в теме когда Юра открывает свой интернет магазин? 08_lol  08_lol  15_badgrin А то с такой ситуацией в стране у тебя будет самый разносортный ассортимент 15_badgrin  15_badgrin
Юра --  шопоголик....... еще  и меня  старается  заразить ..... каждый раз звонит  из  мотомагазина... может и мне   что нибудь надо.......,но я  не поддаюсь на его уловки....
отказываюсь от  всего что  он мне предложит ...... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
08.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Всё, ремни забрал. 07_dirol
Размеры снимал штангенциркулем и тканевым метром. Которого для начала кинул на слесарную метал.линейку. Погрешность вышла 0,5 мм на минус...  По упаковке и внешнему виду без нареканий.
Длн.- 675 мм.   Выс.- 9,5 мм.   Шир.- 17,8-17,9 мм.
Не сравнивал длинну этого ремня с ремнем Поверлинк,что у тебя на фото?Как примеряеш на место-сообщиш,желательно с фото.
Купил наклейку на клюв, в роди не чего смотрится, как оригинальная...
Могу подогнать родную эмблему ZX 17_wink
08.10.2014 р. відповів для Zexa
Понял спасибо, раньше не много видел продавали по 150 грн. под расточку, а сейчас нет, где искать чёрт его знает...
На разборках искать,так же можно кинуть объявы-что купиш цилиндр...Кто ищет-тот всегда найдет! 31_bigboss
08.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Попаду в гараж, замеряю эти два ремня.
От запасной ZX не откажусь. У тебя 1 или комплект - 3 шт? Будешь Стакану что слать, кинешь...  17_wink У нас одна пластмасска 65 грн. стоит... 05_shok
Обратил внимание, если Дайковский ремень итальянский, то ходит чуть дольше чем Е.Е.С.  И первые всегда немного и дороже... 21_umnik
09.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У меня одна эмблема,не помню откуда взялась 06_question .Мне то она не нужна,даже не собирался клеять ее куда либо,а тебе пригодится.
09.10.2014 р.
Привет всем!
Поставил наконец-то сигналку на AF 35.
Оказалось всё достаточно просто.
Возможно будет кому-то полезно.
04_blush
К- красный
КЧ- красно-чёрный
Г- голубой
О- оранжевый
З- тёмно зелёный
Ж- жёлтый
Ч- чёрный
Вешать отдельный минус с колечком необязательно, но я всё-же закинул его под болт резистора.
К сожалению замок на 35-ке ( 2 провода ) не позволяет реализовать дистанционный запуск мотора, поэтому 2 провода на сигналке изолированы ( коричневий и розовый ).
10.10.2014 р. відповів для kaadoc
Кинул в шапку. 17_wink
Когда у меня стояла Пантера односторонняя, то дистанционный запуск мотора был...
10.10.2014 р.
Итак POWERLINK:  дл.- 67,6мм;   шир.- 17,8; 17,9мм.  выс.- 9,0 мм.  99_yes
10.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Т.е. По длинне практически одинаковы?
Сколько ездил- лучше Пауэрлинка не видел.
18_good
Другой вопрос- аутентичность...
02_sad
На последнем фото:
-Конти
-Бандо
-Пауэр
От Конти я был в шоке- шлак...
19_negative
10.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Да.
Сколько у тебя Пауэрлинк пробегал?  Он у меня следующий на очереди...
Сейчас Дайко итальянский(!) дотираю. Весной был 17,0 мм. Думал в дальнобой на слёт смотаюсь и на выброс. НО... На днях снова заглядывал в трансмиссию, те же 17,0 и 16,9мм , без растрескиваний. Максималку и старт не потерял благодаря короткой втулке и перенастройки трансмиссии. 07_dirol
Да.
Длинноват получается.Вот бы ты примерил этот ремень еще и на двигатель....
11.10.2014 р.
Провёл эксперимент... Напомню, из-за непонятных провалов в резком наборе скорости, поднял зажим на игле в крайне нижнее положение и прабла решилась. Этот глюк появился после раздушки выхлопной... Недавно отверстие выходное в выхлопной уменьшил до 14.5 мм. Так и катался...
Сравнивая сток, там входная трубка в корпусе воздухофильтра по сечению на 1мм. - 1.5мм больше сечения выходной трубки в глушаке. Получается у меня наоборот, отверстие в глушителе больше входной трубки возле поролона. 21_umnik
Решил просверлить два отверстия сверлом на 4 мм. в нижней точке в крышке воздушного фильтра (чтоб не задувало) и увеличить поступление воздуха в карб. И сразу по ходу вернул зажим на игле в среднее положение, как было ранее.
Выехал и протестил скут в разных режимах скорости, и остался доволен - глюк не вернулся. 01_smile
Даже больше. В Хондах наших есть ещё другая странность - "задумчивость" или даже "притормаживание" что ли при переходе со средний скорости на максимальную. Ранее мы это обсуждали с kaadoc Анатолием... Так вот, даже этой "странности хондовской" тоже уже не наблюдаю. И надеюсь она не появиться и в будущем при изменении атмосферного давлении и температуры воздуха. Осталось только засечь по расходу топлива. 01_smile
Ещё обратил внимание, с глушителя с похолоданием после лета, начало меньше дымить. Хотя масло добавляю в том же кол-ве 50 млг. 06_question Видать скут смирился с минералкой. 03_biggrin
11.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Записку чирканул в гараже. Залезу в трансмиссию сфоткаю торк с Паверлинком. Тебе не срочно?
11.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Записку чирканул в гараже. Залезу в трансмиссию сфоткаю торк с Паверлинком. Тебе не срочно?Ну как тебе сказать...Я б глянул на фото и послушал твое мнение,и если мне понравилось,то я бы и себе заказал этих ремней....По свободе надо поискать в теме-я когда то рассказывал и показывал как я ставил разные ремни,и что дорабатывал для попытки установки ремня чуть длиннее....
Понятно, значит в ближайшее время загляну под крышку. Это уже как автомат Калашникова для меня, с закрытыми глазами...
Три сезона около 9000. Работает с вариком KOSO, пружины родные. Ещё не смотрел, полезу через месяц как поставлю Хонду на гараж. Езжу пока.
На 260сс ремень этого брэнда выхаживал 36000 ( это максимум что знаю ). Я на 260сс снял ремень на 14000, износ составил 1 мм, причём этот 1 мм "ушёл" ещё на обкатке и потом ширина существенно не менялась.
12.10.2014 р.
привет всем.
ищу крышку вариатора, может есть у когоименно такая?? так как моя лопнула.
а стандартная хондовская меньшего размера
Yura Vinn Lead AF48
