Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
но японское думаю по лучше будут. Они и через 20 лет остаются эластичными.
Это самое верное решение.Тем более,это не дефицит,и цена невелика на разборках.Я уже давно перешел на родные.Как раз после того,как вначале лопнул маслошлагн от масло бака,а потом на ходу лопнул топливо провод,и с полбака бензина выгнало,пока ехал,и не замечал утечки.А приехал домой,остановился,и увидел как свищет в сторону струйка бензина.Хорошо,что не загорелся.Сегодня на работу уже на Дио поехал.Что сказать-летит!Все время сам себя сдерживал,т.к.нужно привыкать после перерыва.
Здорова.
Почитал отзывы... Люди покупают не дешевые шланги и просто силиконовые, и все равно со временем они дубеют. Пусть не так быстро и сильно как дешманский Китай, но все же... А япономать родная только по краям, где штуцер входит, а дальше весь мягкий. И это после 20-30 лет....
На днях буду у Артурчика мелочевку заказывать, спрошу и за шланги.
Змінено: 12.04.2021 р., Юра-Ездок
Закинул на день в морозилку теперь это масло... ооо, совсем другое дело. Немного загустело, но текучесть не пропала. Зимой ездить спокойно можно.
Змінено: 14.04.2021 р., Юра-Ездок
Сварганил под фартухом брызговик... с куска пожарного рукава. Может будет меньше на раму забрасывать воду и снег с солью... Посмотрю как приживётся.
Снял упорную резинку по ненадобности, так как давно катаюсь без центральной подставки и покрасил прижимную скобу. Скут не молодой, всё ржавеет...
По болтам, резьбе мазнул Мовилем.
Змінено: 16.04.2021 р., Юра-Ездок
А вилку не хочешь покрасить, тоже уже вид такой себе. Вся в налете. Или можно просто налет убрать
Вилка.. перья не ржавеют.
Где нет необходимости, красить не стоит.
Так для эстетического вида. Я прошлом году свою вилку еще раз лаком покрыл. Но это может быть как в поговорке "на вкус и цвет товарищей нет"
Приветствую.
В шапке темы вся информация есть.
Змінено: 19.04.2021 р., Юра-Ездок
Да видел 60грам, а какое можно залить?
Змінено: 19.04.2021 р., Beliy7
Диочке оригинального подкупил... Сколько мало нужно, для счастья!
Брал здесь, у Артурчика. Рекомендую. https://artmoto.com.ua/razborka/dio-af-34-zx-35-cesta/?sort=p.price&order=ASC
Змінено: 20.04.2021 р., Юра-Ездок
А что это за уплотнительная резинка сверху на первом фото? и на последнем резиновая черная шайба что-ли?
Я залил масло ATF для автоматических трансмиссий. Оно жидкое, вилка с ним мягко работает, доволен. Меняю раз в год. А вот 60 грам или меньше, тут мне кажется вопрос личный. Моя вилка при 60 грамах стала сильно жестко работать. Пришлось половину слить. Возможно потому что Китай вилка
Резинка вставляется в вариаторную крышку. Моя порвалась... перетерлась.
Шайба металлическая, одевается на храповик.
И клапана попробую кинуть... масло-бензин.
По клапанам... буду ставить только на топливо. На масло, смысла не вижу... та и продувается с немалым усилием. Масленое голодание... не хочу рисковать.
По неподвижным японским щекам... отличия есть. По высоте зубьев на храповик и длине шлицов. Если есть точеные втулки, ремонтные + дистанционные шайбы, проблем с настройкой трансмиссии думаю не будет.
Рекомендую покупать шайбы с нержавейки, они не расплющиваются.
Змінено: 21.04.2021 р., Юра-Ездок
Разное заливал. Отличие по маслу, только по плотности... Не вижу смысла покупать специализированные и не дешёвые.
Менять раз в год... это часто. Раз в три, нормально. Чему там портится..
Что-то я недоумеваю, для чего вообще нужны эти клапана?
Это обе оригинальные щеки? Никогда не видел чтоб щека была отдельно от зацепляющей части, если это оригинал конечно!?
Да оригинал и там всё жёстко посажено. По заводскому.
Ну а клапан... типа от обратки. Хотя подобного не наблюдаю, летом с первого тыка заводится, но поставлю. А там видно будет..
