11
Переглядів: 5464205
22.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Почти готов...Осталось немного облагородить рычажок,и окончательно собрать... 04_blush
22.01.2014 р. відповів для KOLIAN
01_smile
взял на Бегемото подшипник TW, 36 грв, поглядим. На снятом япе ещё ездить и ездить, но гудит при перекатывании по двору и в разгоне от 30 до 60, типа ууууУУУ!
До кучи взял и давно желаемую пружину торка КОСО 2000, думаю она реализует моща 65сс вкупе с вариком КОСО. Пружинки колодок оставлю стоковые, если на них сцепа не будет дёргать при старте- пусть работают.
01_smile
Ради интереса,я на днях узнаю-сколько у нас стоят такие подшипники.
При перекатывании по двору гудеть должен(если подшипник негодный),а вот при движении данный подшипник стоит на месте-вернее вращается вместе с первичным валом,и по определению не должен создавать никаких звуков!По пружине-отпишешся как работает,а так же изменения какие произошли.
Забрал, запрессовал подшипники, но торк не собирал- надо снимать второй с мопеда, буду лепить из двух один, остальное на запас.
Блин потерял штырёк-ограничитель хода тарелки, облазил весь пол в гараже- как испарился... 27_dash Есть правда полный комплект на втором торке, но всё равно жаль, сталюка там знатная, да и не видел я эти штырьки отдельно в продаже...
02_sad
22.01.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
По сезону поищу-должны быть у меня в запасе,если к тому времени не найдеш...Да и на свой торк я собирался точить новые,ремонтные:и восстановить отверстия в неподвижной части торка-а то там штифты люфтят.Думаю пройти разверткой те отверстия,и согласно этого размера выточить новые штифты,чтоб плотненько туда вставлялись,или вобще запрессовывались.
На подшипниках ТРI-шных люфт не проверял?
Достаточно тугие, люфтов нет, исполнение понравилось. Учитывая что от этого подшипника при езде требуется стоять ровно и не дёргаться- пойдёт.
01_smile
22.01.2014 р.
Рассмотрел с близка литьё для своего мопеда. Правда в гараже у хозяина полумрак был и пыль в палец толщиной... Как можно технику хранить в таком бардаке?!
Понравилось: смориться солидней чем штамповка.
Не понравилось: Если пристёгивать за спицу, думаю пару ударов увесистым молотком с острой гранью, её легко сломает. И можно без проблем укатить мопед...  И хватит ли скобы замка на спицу и 13мм цепь?... 21_umnik
Так что, снова не определёнка по колёсам. 02_sad
22.01.2014 р.
http://scooterservis.com/skutera/skutera-2t-50-80cc
Юра,я когда то уже писал-в чем приимущества литья перед стальными.Как по мне-одни плюсы....А по поводу
.Если на это расчитывать,то вобще лучше пешком ходить...
23.01.2014 р. відповів для kaadoc
я колись експерементував з пружиною КОСО 2000 на 34 діо 65сс то вона ніфіга нерорзганялася це сильно жостка пружина  нада малоссі білу  небільше або КОСО 1000 в тебе просто варік незможе витолкать рімня на максимальний діаметер такі пружини для моторів які прокачані до 15лс як мінімум
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
23.01.2014 р. відповів для 7stasik000
Выбрасывать будет, но только с тяжёлыми роликами 14-16 грм.
23.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
да а дінаміка буде така що зі сфітлофора фура з двома прицепами обійде по дінаміці  в мене щас в гаражі стоїть діо 27 там малоссі 70сс то біла пружина саме то  пружина на 2000 тисячі обортів ставлять тіки для того щоб небуксував ремень на потужних двіжках а не 65сс така поршнева китай і їде так само як орігінальна 50сс
Динамика разгона от нуля будет весьма хорошая, а дальше не спешный разгон до максималки. Пружину в 2000 об. уже тестировал...  Для 65 кубов 1500 об. потолок.
Спасибо за подсказку, такого опыта у меня нет.
Покупка именно 2000 ( +15% ) была просчитана исходя из опыта езды на мультиваре малосси на 260сс. Там шла пружина +7% ( фото ), на стоковых кубах. Потому я решил что прирост 50-65сс потребует бОльшей жёсткости пружины в паре с вариатором КОСО ( установлен ).
ЗЫ: ну и учитываем специфику ZX. Карб, торк, ремень, редуктор, коммут. Всё совсем не такое как на 27-й...
Змінено: 23.01.2014 р., kaadoc
та то ти нерівняй 260сс там і нада більш жостка пружина   більший крутний момент
А 34-35 діо вона канешно більш дінамічна  за 27 діо   я багато їх робив ставили разні дитальки то в хонди стокової пружини хватає з головою на 65сс
я даже запилював варіка то стокова саме то по жосткості да коли ставиш 70сс і не китай а ІТАЛІЮ  з вихлопом мулті вар хароший а не косо то тоді да пружина потрібно і то 1000 оборотів не більше або малоссі біла
А варік краще брать не косо  а цій ціновій категорії є ВАЛД тайвань хромірований на ньому скут ожива якщо новий рімень то на 50сс розвива 80 км на годину а щоб старт був кращий то нада трошки погратися з пружинами спленія
це жостка пружина   27_dash
саме краща компоновка нормальний мулті вар роліки 7.5гр ремень поліні  і все і старт і скорость
на стертий ремень то нада запилювать варіки  і роліки 8.5
Не слышал даже о такой фирме...Видать мегакрутая фирма... 03_biggrin
23.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Вариатор спортивный Honda AF-18 (толстый вал)/AF-27/28/34/35 GY6-50cc 139QMB VLAND TW
на бегемото
ставив норм їде
на бегемото
ставив норм їде
Я знаю,поскольку такой у меня и работает уже год почти. А твои слова:
о такой фирме не слышал...
Вибач англійське геть у мене паршива
а саме кращий варіант це бу малоссі чи поліні  я на ямажу купив поліні стан новий за 300грн з роліками втулкой короче став і їдь
