Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 343501
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1234567••51
20.06.2008 р. відповів для maker
душилки
20.06.2008 р. відповів для phelix
Ну у тя походу другая труба
Сразу вопрос: это стекловата или какая-то другая вата и как часто она требует замены?
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
какие постукивание? ты чего?  25_spiteful
ъесть такой метод запресовки прессом и винтовым втягиванием!!!
есть специальный приспособы...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
несколько сезонов родная набивка ходит!!!
стекловата или минвата ходит месяц-2 и снова менять...
лучше пока не лезь...
В одессе крайне редко быываю...
20.06.2008 р.
Я её вчера поставил пока без пружин сцепления так как нечем пока его снять 02_sad До 30 км/ч в лучшую сторону вроде не изменилось с 35 км до 67 злой подхват в общем стал быстрее разгоняться грузики у меня 5 гр.
 Вопрос-нужно ли перенастраивать карб (дело в том что на карье у меня всего 1 настроечный болт) и нужно ли менять жиклёры на большие или можно ограничиться установкой тех пружин что идут в сцеплении.И ещё в продаже есть 3-х колодочные сцепления (какое у меня пока не знаю)105 и 107 ммм какое лучше поставить на горизонтальный минарели 5BM рама SA12J??
если мне не отшибло память то 105 мм это 2колодочное  сцепление, 107 это 3хколодочное...
по крайней мере пружинки малоси идут именно так... 105 - 2 пружины, 107 - 3 пружины
Тебе сразу и легко станет 3-х колодочное!!!Получишь более точную и четкую работу оного...
Далее, трубень обычно дает обеднение смеси... но нужно судить по цвету свечипосле поездки во всю ручку...если все ок, то можно просто поднять иголку и подбогатить винтом...
20.06.2008 р. відповів для Stasmor
В каталоке скутер-центер есть 105 мм 3 -х колодочные и 107 тоже 3-х колодочные 107 покупаю оно влазит мне без проблем?Цена сцепления колеблеться от 34 евро до 80 за 107 мм почему такая большая разница?На вид разницы не вижу (по фоткам)Да и вописании ничего не написано почему стоит брать например за 80 а не за 34
тут сказать ничего не могу.... в мой колокол свободно влазило Дельта Клатч а оно 107мм
вот...
Советую тебе сделать проще, можешь взять бу сцепление от Дио 35ZX становится тютелька в тютельку...
Эти методы никто никогда не узнает если ты их не расскажеш.
Некоторые уникалы забивают потшибники по наружной части и катаюца нормально.
И не надо кривляцо 15_badgrin
На ямахах  регулировочный болт смети   бывают прячут под резиновой пробочкой черного цвета.
21.06.2008 р. відповів для Stasmor
Лично я начал с коммутатора, т.к. в стоке комут. стоит с ограничением .
Теперь купил поршню "ATHENA" никасиль 70 сс + колено "ATHENA" - полнощёкий,+заказал подшипники "KOYO" - полиамидные. ---Переть должно не по детски!  Кореш  поставил на свой Артистик такой же набор - Артистик просто АЦКИЙ МОПЭД  05_shok  18_good
а про трубочку наверное совсем забыл...
 -  17_wink Да нет не забыл. Кореш  игрался с несколькими трубами- результат Рвёт ,но не едит 02_sad  , а потом ,попробывали трубку с AXISa 90-стика , и О! ЧУДО!!! попёр как родненький 95-100км. железно!
 Так вот глянул я обозначение на своей трубе, и был приятно удивлён - те же 3 WF как и на 90-стике!  Так что думаю на пока пойдёт  17_wink . Я конечно неговорю, что вариант с данной трубой оптимален, но лично я доволен.
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
21.06.2008 р. відповів для phelix
Если у тебя воздушка
то жди сурприза от полиамида  15_badgrin
 05_shok  О каком сюрпризе ты говориш ?  Да у меня воздушка, и что мне ждать ?
21.06.2008 р. відповів для YASHURIK
мой тебе совет постав саксофон назад и вытащи из варика три груза (через один)
и он у тебя на заднее колесо подрывать будет
ах да забыл ище пружынку торк драйва поменять нуна на более жесткую
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
21.06.2008 р. відповів для StreetFighter
а если ище и с карбом поигратса то можно разогнать до 120 кмч
но у меня через месяц катания на таких скоростх разсыпался коленвал ((((
пришлось заказивать тюнинг  16_roll
да, полиамидные койо далеко не каждый сможет поставить...
они оочень жудко относятся к температуре...
их нужно ставить мтодом втягивания и запресовывания...никакой посадки на горячую...
Если проблема в установке, то я облегчённо вздыхаю 17_wink , у меня всё это есть, и все моторы ,я только так и делаю  8)
Ну думаю, мне это не грозит, ведь я преобрёл колено усиленное 16_roll
Какие 120кмч , без замены редуктора никто никогда не разгонит скут до 120кмч.
Змінено: 21.06.2008 р., Stasmor
Полиамидный потшибник предназначен для низких температур - для водяных двигателей.
На воздушке температура двигателя может привысить допустимую норму полиамидного потшибника и сипаратор просто напросто высыпица (привет клин :helloween: )
P.S.
Следи за температурой и не перегревай двигло, иначе кирдык потшибничкам 17_wink
22.06.2008 р. відповів для phelix
На воздушке температура двигателя может привысить допустимую норму полиамидного потшибника и сипаратор просто напросто высыпица (привет клин  )    ---  Так ведь по тому и выбрал полиамидные, что если сепаратор рассыпится , то поршню не поцарапает 21_umnik
  А редуктор тоже будет! и тоже "ATHENA" промежуточная шестерня на 40 зубьев.
22.06.2008 р.
Цилиндр:
1234567••51
