Скажите: это вариатор или псевдовариатор на Honda Pal AF-05E?
Переглядів: 45441
02.08.2009 р.
снял на своей хонде пал ведущий узел вариатора. Вроде бы левая щека (с цилиндрической круглой коробкой) двигается вправо-влево (правда, когда не был снят, не двигалась, стояла мёртво, и больше 40 км/ч он не развивал, и то достигал этой скорости лишь на 10 000 об/мин)
Смущает то, что вроде нет пружин, и скорее всего в этой коробочке нет и грузиков, щека ходит свободно.(пока что нечем открутить болты, нужен ключ торцовый на 7) . Так вариатор  это или нет?
Если нет, то может кто разбирал? Можно ли доделать до вариатора? или эта штука фиксируется в каком-то одном положении? Типа, макс скорость 70, но разгон как у товарного поезда,  либо  быстрый разгон но макс скорость 40?
Может, кто опознает этот узел и скажет, что за псевдовариатор и можно ли что  сделать?
12.08.2009 р. відповів для killer258
Олег, как там дела с ремонтом?  01_smile
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
12.08.2009 р. відповів для Zazotavr
да вот в раздумьях я пока. просчитываю различные варианты. Эти выходные в москву еду. Заодно заскочу  в Сокольники и к человеку, занимающемуся ремонотом скутеров.  Всё зависит от того, какой  удастся раздобыть ремень. Если найдётся родной ремень, то я просто поставлю его и если получится, то заменю ведущий вариатор на диовский, так как он с большим ходом шкивов ввиду изогнутости краёв  его упорной пластины. С втулкой от моего вариатора. Смущает только то, что в упорной пластине диовского вариатора диаметр центального отверстия скорее всего, 14 мм, в то время как у моей 12 мм, то есть подвижная щека будет хлябать на коленвалу и что-то надо с этим делать будет. а изгибать края у родной упорной пластины  боюсь,так как  думаю, треснет, уж больно закалённая.
Если ремни  будут диовсккие, опять размышления. задний узел, положим, я поменяю. Но на переднем если удлинню  втулку под широкий ремень , то неподвижная щека не достанет до шлицов коленвала. Уже читал, что  можно заменить коленвал на коленвал от 14-го Такта, (или 16-го, уж не помню), он длиннее, правда, размеры подшипников другие. И потом, расстояние  между осями ведущего и ведомого узлов: подойдут ли хондодиовские ремни? там ведь огно наверняка другое? Ещё при переходе на более  доступный  широкий ремень  у меня неподвижная щека  коленвала(с зубцами для электростартера) не будет доставать до стартера-не знаю что с этим делать... хотя, ну его нафиг, электростартер.. Но и ручной  стартер упрётся в вариатор. Хотя, читал, что это можно  скомпенсировать прокладкой под крышку вариатора   толщиной в полсантиметра(!!)
Да потом у меня ещё гнездо крепления поворотной шестерни кикстартера сломано, надо как-то силумин варить. А крышка вариатора от дио наверняка не подойдёт вместо неё, мне кажется там другие размеры..
Эх, ещё бы одну  убитую хонду пал на запчасти купить и из двух одну сделать что ли?
vovan78
Сегодня наткнулся на твой ремень в каталоге http://www.moped91.com/portal/termek/14_6544/honda-drive_belt
А занимается доставкой http://megamoto.at.ua/index/0-11 .Прозвони может что и получится. 03_biggrin
13.08.2009 р. відповів для killer258
А под подвижную щеку нельзя ли втулочку выточить? Родная пластина, с вероятностью 99% - треснет.
По поводу ремней: тут, на форуме, один чел. искал ремень на "Пэл", так вот, с его слов - большая проблема. От "Дио" не подходит.  02_sad
Прокладка в 5 мм. - самому, что ли, изготавливать, или продаются такие?
Силумин на автоСТО варят без проблем.
Второй моцик на запчасти - идеальный вариант. Найти только надо.  18_good
Igor_Honda
16.08.2009 р.
Купил ремень - размер 647 ... еле нашел на ПАЛ почти нет ничего и всё китайское =((
Скажите слабая тяга я так понял проблема вариатора ?! Я только взял его ... и не очень еще разбираюсь.
17.08.2009 р. відповів для Igor_Honda
В принципе, слабая тяга - это от плохой компрессии. Но неисправный вариатор тоже резвости не добавляет, а самое главное - на даёт развить максимальную скорость. Пулять как "Ямаха джог" "Хонда пэл" не будет, а свои 55-60 развивать должна. Отсюда и отталкиваемся. Развивает максималку - норма. Не развивает - разбирать и лечить.  43_help
29.06.2015 р.
Подскажите достался скутер Хонда пал, не едит со старта , начинает набирать скорость с 20 км/ч и макс 40 . Разобрал а там нет роликов а просто две пластины . Подскажите что можно сделать чтобы он ехал хотя бы со старта ?ремень стоит 647 на 11,5
29.06.2015 р. відповів для sasha_o
Главное-исправная поршневая в отличном состоянии,и незабитая труба.Только тогда он еще как то будет более менее стартовать.А вообще-что ты хочеш от безвариаторника?Рвать с места он не будет...
29.06.2015 р. відповів для KOLIAN
поршневая новая, и с места рвать ненадо , но чтобы тронуца с места надо его подтолкнуть , хотелось бы его не подталкивать .
а можно туда поставить вариатор?
Вариатор не поставиш.По старту-можно попробовать поиграться пружинами на сцеплении,но сильного результата вряд ли добъешся...Замена двигателя решает...
30.06.2015 р. відповів для KOLIAN
а какие должны быть пружины?
30.06.2015 р. відповів для sasha_o
В смысле-какие?Поставь немного пожестче,,например на 1500об.,но повторюсь-ожидать чуда от такого мотора не следует.
