11
Вопросы Piaggio Liberty
Переглядів: 31427
Bungie000
07.08.2009 р.
Есть два вопроса первый и за чего на воздушном фильтре вот такие пятна бензина ?
Второй , кто ездил на  Liberty 50 у меня когда еду один на кочках скутер аж подпрыгивает особенно на скорости свыше 60 что не совсем приятно а вот когда в двоем не так чувствуется неровности дорог это нормально или нет ? За ранее благодарен !
Змінено: 21.08.2009 р., Bungie000
06.05.2011 р. відповів для chikengod
Ап.
Подскажите реально ли по прямой 80 км/ч на piaggio liberty 4т, что для этого нужно сделать? Хочется ехать в потоке, чтобы меньше машины обгоняли.
15.05.2011 р. відповів для chikengod
я на своем выжимаю 80км. даже чуть больше. но у меня 2х тактный. Тебе надо почистить ЦПГ, карб и воздушный фильтыр. но если нет опыта лучше не делать кроме воздухана его надо чистить через каждых 500-1000км., потом снять все душылки ето обязательно, и настроить карб. и варик. тогда и попрет 80км.
16.05.2011 р. відповів для vova1ua
А какие на 4т душилки? Я все таки подумываю поставить цпг 80куб и шестерни более скоростные.
Цпг есть malossi люминь и polini, top performances чугуний, кто может по собственному опыту присоветовать из них какую?
Змінено: 17.05.2011 р., chikengod
19.05.2011 р. відповів для chikengod
Из душилок стоят шайба в вариаторе, круглая металическая пластина в карбе в нем еще можно поменять жиклер на боле крупный, свисток и аппендикс в выхлопной.
19.05.2011 р. відповів для vova1ua
В вариаторе шайбы нет, в карбе хз, не разбирал. А по поводу глушителя я думал это актуально для 2т. в 4т глушитель работает несколько иначе.
Душилку в карбе можешь посмотреть при разборке воздушного фильтра если в воздухо проходе к карбу есть пластина с дырками это душилка. да выхлоп касается только 2т. еще можешь увеличить подачу топливно воздушной смеси даст реальный прирост скорости. и можно настроить вариатор.
25.05.2011 р. відповів для vova1ua
Спасибо за ответы, значит душилок на моем нет. Поможет только большая цпг и скоростные шестерни.
28.05.2011 р. відповів для chikengod
Можешь увеличить подачу топливно воздушной смеси. я делал так снял в начале воздушного фильтра резиновую трубку, внутри воздхана увеличил пропускное отверстие. после чего отрегулировал карб. максималка +5км
08.08.2011 р.
Всем привет
На днях приобрел себе Либерти 2Т - 2008 год.
Подскажите где можно Мануал (инструкцию) к Пиаджио Либерти 2Т скачать???
В сети нашел мануал только для 4 Т либерти.
Заранее спасибо.
Змінено: 08.08.2011 р., tchalov
dbodiK
13.08.2011 р.
У меня Либерти 50 4Т, тоже 60, и больше не едет ..... Мож кто знает где есть какие шроты в Украине?? киньте номер ... Мне нужно фару ......
Змінено: 23.08.2011 р., dbodiK
02.03.2012 р.
Есть весь пластик на LIBERTY S 2007г.в. бензобак и еще кое что по мелочам.Может кому интересно-0505556055   42_friends
08.06.2012 р.
Вопрос всем-сколько масла в вилке Piaggio Liberty 50 и какая модификация?
09.06.2012 р. відповів для dimas311977
глянул мэнуалы, что-то там не написано о масле в вилках. Скорее всего смазка какая-то.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
09.06.2012 р. відповів для gor
мануал нигде не могу найти
не уверен, что єто именно к твоему скутеру, но других не встречал
http://www.ex.ua/view/15097328
Спасибо !!!Это мой мануал. 20_drinks
08.05.2013 р.
Вопрос по поводу вилки. Какое её устройство? Там просто смазка, или амортизатор стоит? Подскажите кто знает.
02.08.2013 р.
Какой зазор клапанов на Piaggio Liberty 50  4t .Заранее благодарен.
03.08.2013 р.
Продублирую свой  вопрос-какой зазор клапанов у Либерти 50с 4т
wanderer
09.08.2013 р.
Прошу помощи клуба.
Скутер Piaggio Liberty RST 4T 50cc 2004 г.
Пропала искра (после остановки на 1 час при попытке завести стартером дыркнул и заглох) и больше не появляется.
Мои познания в мотоэлектрике минимальны (схемы нет, распиновки комута и РР тоже нет), но некоторые попытки проверить работу электрики сделал :
Свет в есть только от аккумулятора. Свечи (рабочие) менял, ВВ провод целый, компачек свечи не прозванивается (звонится тоько резистор - 5 Ком) Пробовал даже свечу в ВВ провод вкручивать - ничего не дало.
1. Проводка: не коротит и целая.
2. Коммутатор Ducati energia 969383: Замеры сопротивления: 1-ВВ -2КОм;2-ВВ 2,36КОм; 3-ВВ-разрыв; 4-ВВ 2,84МОм;1-2-350 Ом; 1-3-разрыв; 1-4-3МОм; 2-3-разрыв; 2-4-3МОм; При попытке завести киком на ВВ появляется имупульс пару вольт.
3. Реле регулятор Ducati energia 969382: Замеры сопротивления: 1-2 15МОм; 1-3 8,3МОм;1-4 16МОм и уменьшается;1-5 19,6МОм; 2-3 7.7МОм и уменьшается; 2-4 8,3МОм;
4. Генератор: Без РР при попытке завести киком в сети идут импульсы 3-5 Вольт. Замерял в сети без РР.
5. Датчик : 153 Ом, При попытке завести киком импульсы по пару вольт идут.
Помогите определить что восстанавливать или менять?
