11
+14 °С
Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
Переглядів: 2413776, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
Модельный ряд.  Achtung! Много картинок
Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.
Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.
Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.
Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1
Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.
Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.
1999'YP-250 Standard Edition
1999'YP-250 ABS
1999'YP-250 SV
В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).
2000'YP-250 Majesty
2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.
2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.
2002'YP-250 Majesty Standard Edition
2002'YP-250 Majesty ABS
2002'YP-250 Majesty C
2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.
2003'YP-250 Majesty
2003'YP-250 Majesty ABS
2003'YP-250 Majesty C
2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).
2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.
2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C
2006'YP250 Majesty C Limited Edition
Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.
2007'YP250-4 Majesty
31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.
2008'YP250-4 Majesty
2008'YP250G Grand Majesty
Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.
Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn
Версии приборных панелей:
1995-1999 первая (1) ревизия кузова
2000-2001 вторая (2) ревизия кузова
2002-2007 вторая (2) ревизия кузова
2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.
2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова
Фото аппаратов и владельцев участников ветки:
Johndo Севастополь
Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне
YAMAHA 250 Приднестровье
Kot_nrg Днепродзержинск
laudanum16 Россия, Алапаевск
Fil-x Киев
zinkevich Харьков
BeN
VladimiRAND Полтава
(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)
Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):
Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12
Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!
Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:
Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм
Задние амортизаторы
Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.
Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.
Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250
Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)
Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!
Трансмиссия:
Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.
Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ
- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости
Фото вариатора J.Costa:
Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.
Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.
Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)
Фото родного щупа:
Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)
Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.
Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:
Подробнее
Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).
Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307
Датчик вентилятора:
Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).
Размеры ключей (съёмников):
Ключ сцепления
Ключ вариатора
Ключ вилки (400мм, грань 19мм)
(Автор YAMAHA250)
Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.
Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»
Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.
Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.
Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)
Фото:
Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».
Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки
РАБОТА:
ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)
ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.
Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.
Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j
Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно
Затем вечерком открываем пиво и радуемся
Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.
Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.
При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).
Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм
Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.
Ремонт и доработка стартера.
На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).
Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки
РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)
Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:
Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок
Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!
Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED
Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
4.57 мБ.
3.21 мБ.
1.47 мБ.
1.48 мБ.
1.54 мБ.
22.07.2021 р.
Еще обнаружил реле возле фары
22.07.2021 р.
Поскольку схемы нет, то не особо есть о чем обсуждать...
Похоже на реле бензонасоса. Но это лишь предположение по схеме которая возможно к вам имеет какое то отношение.
Вы разобрали пульт. Провод который подает электричество на свет - сине/черный. если на нем нет напряжения (что скорее всего, но надо бы проверить) то надо искать откуда собственно этот провод идет, где он запитан.
Если предохранителя у вас нет на свет, и выключателя нет. То похоже что с замка зажигания должен быть.
AKSU модератор теми
22.07.2021 р.
Схема есть в сервис-мануале. Может она и не точная, но легенда по цветам проводов всегда одинаковая.
Вот ты сказочник! Нету тут реле бензонасоса, бензонасос тут мембранный с вакуумным приводом. Опять вещаешь, не разобравшись в теме. Так он до новых веников будет проводку вызванивать!
А реле судя по цветам как раз к свету и относится. Красно-желтый (вход питания) и голубой с черным (выход) - цепь головного света до переключателя ближний-дальний (от него потом желтый на дальний, зеленый на ближний), голубой с красным у ямахи почти всегда цепь габарита, часто идет через замок зажигания (на европейцах есть парковочное положение ключа - подается питание на эту цепь). Синий с желтым - бывает по разному, чаще всего цепь реле блокировки стартера, и/или концевик боковой подножки (замыкается на землю в сложенном состоянии). На управление реле света обычно либо бело-черный, либо бело-желтый. Но иногда они отступают от легенды, особенно на старых мотах.
Красно-желтый и голубой с черным - замкни перемычкой, загорится свет - это контактная группа. Остальные два - обмотка реле, надо проверить как само реле, так и приходит ли туда питание. Красно-желтый должен в недрах косы соединяться с коричневым и приходить на силовой контакт замка зажигания. На самой фаре еще проверь мультиметром, а лучше лампочкой "контролькой" - чего ей не хватает: +12 или масса отсутствует... Вобщет с этого надо было начать... По косвенным признакам, создается впечатление что на фаре массы нет.
Змінено: 22.07.2021 р., AKSU
23.07.2021 р. відповів для AKSU
Слышишь крендель, давай ты мне писать ничего не будешь?
Ты скулил что надо помогать людям - давай вперед! Помогай.  Я тебя не трогаю и ты мне не пиши. Вот есть Василий с проблемой - пиши ему что ему конкретно делать и что он на фотографиях такого интересного нашел.
Значит смотри, у него мопед 99 года. И он показывал разъем коммутатора зажигания, у которого есть отдельный разъем и в нем голубой с красным провод. По схеме лишь восьмерка контактов единым блоком в два ряда.
Посмотри в схеме что это за провод? L/R он маркируется по легенде.
99ый год был переходным. Выпускалось несколько моделей. Модель которая далее выпускалась в 2000 году (карбюраторная) имеет бензонасос, которым занимаются мозги через голубо-красный провод и голубой с черным. Есть у него насос или нет - я не знаю. И так может быть, и так.
И двигатель менялся.
Но по легенде цветов, которая всегда одинаковая, эти же цвета применяются и на свете. Поэтому да, конечно, легенда одинаковая, но палитра маленькая и одни и те же цвета в нескольких местах применены.
И в приборке тоже нет массы?
По каким косвенным признакам?
Напряжение нигде не измерялось.
Признаки такие - свет не горит, ни ближний, ни дальний.
Но дальний блымает (массы на него нет да?)
Приборка не горит подсветка (массы нет на фаре?)
Ой нет. Не отвечай мне. не надо.
Змінено: 23.07.2021 р., Gustav
AKSU модератор теми
23.07.2021 р.
Слышишь, крендель, давай ты не будешь писать всякую ересь, а я тебе не буду писать опровержения? :) Рот мне не затыкай. "Форум жыж для общения сделан!" :)
Ты можешь истерить сколько угодно. Но сколько я видел ямах - все цвета всегда одинаковые, с редкими исключениями. Маджеста в эти исключения не входит.
Ой, но я отвечу! Это не твое эксклюзивное право - не нужно включать царя! :)))
Земля там хитрая. У нее есть прозвоночная колодка (см. фото). Фактически, это место куда сходится земля всех накопителей. Такая же "коробочка", как и диод фотке - примотанная изолентой к косе. По факту, это колодка-разъем, соединяющая все накопители с реальной массой и рамой. Ее можно выдернуть, все разделив и звонить каждый узел отдельно. Иногда она сгнивает. Причем не полностью, а только частично, и тогда земля пропадает "где-то там", а "где-то тут" может и быть. Я пока не исключаю такой вариант, ибо сталкивался уже
Змінено: 26.07.2021 р., AKSU
AKSU модератор теми
23.07.2021 р.
Смотрю. Глубой-красный - цепь габаритов (см. вложение). Еще вопросы?
Он показал там черный с красным. Смотри внимательно - есть фотка того же разъема с другого ракурса - без бликов. Черно-красный - концевик сброса счетчика замены масла. Да он действительно идет на мозги, ибо они там интервалы замены и считают. Пусть сам придет и скажет какой там точно провод на отдельном разъеме. Спорю на гривну, что там черный с красным! :)
Но не в этом случае. Переходные - легенде тоже соответствуют. Если взять схему за 2001 год (см. вложение), то да, есть реле бензонасоса, и да на нее приходит L/R и L/B, но и два шт. R/W! Но ни разу не R/Y, и не L/Y! Т.е. 100пудов не наш случай!
А R/W - по легенде, цепи относящиеся к зажиганию, там реле бензонасоса, питание катушки зажигания и т.д.. Тут 100% совпадение легенды в том числе в схеме за 99г. А Y/R - всегда головной свет!
Снова смотрим схему за 2001г (см. вложение) и видим реле головного света с R/Y, L/Y, L/B и W/B (бело-черный идет на мозг,  я про него упоминал, в самое время вспомнить про переходную модель)! Бинго! ТоварищЪ сверх-разум, схемы читать умеешь??? А головой работать? Всего лишь чуточку аналитики! :)))) Мне например многое стало понятно... :)
Там же видим диод параллельно реле, с интересными цветами, подозрительные совпадения с тем, что он показал на фотках, и состыкуется с увиденным на фото реле (меняем в уме W/B на L/R и пасьянсик начинает складываться) ! Но когда он (с его слов ранее) вместо диода воткнул перемычку - появился свет! Да неужели?! :))) Обратил внимание как диод с реле соединен? :))) Яви нам свое откровение - как перемычка срабатывает? :))) Беру свои слова назад! :) Прошу прощения, был неправ! :) Масса на фаре однозначно есть. И диод скорее всего целый! Тут или реле сдохло, или на R/Y (красно-желтом) нет +12, тогда дело в проводке! Диагностика (почти) завершена! :) Если на мозг (на отдельном разъемчике) все таки приходит L/R, а не B/R, то ой-йойой!!! :))) Страшно подумать, что там со слаботочным (обычно) транзистором на мозге, если через него жахнули 5 с лишним ампер! :))) А вот провод идущий с замка зажигания и на габариты - вполне способен выдержать.... Смекаешь? :) Принимаешь мои аргументы? :) Вобще, должен признать, случай забавный и интересный, я еще с таким не сталкивался! :) А вот выгорание транзистора управляющего светом на мозге - бывало и не раз... Тогда я питание реле именно на замок зажигания и кидал. Дежавю! :)
Но в 99г электро-бензонасоса не было!!! Это факт! Ты ж на себе тельняху рвал, утверждая что это реле бензонасоса! А теперь говоришь, что не знаешь, есть насос или нет????!!!!! :)))
Еще раз говорю: не знаешь - как говорят в Одессе - закрой рот с той стороны! :) Silentium est aurum, как утверждали древние греки!
Змінено: 24.07.2021 р., AKSU
AKSU модератор теми
24.07.2021 р. відповів для Vasiliygtr
"Василий с проблемой". :) На тот случай, если модеры все потрут, или тебе лень перечитывать "многабукв" что я написал кренделю Густаву, отдельным постом для тебя рецепт:
Сдерни реле которое ты показал на фото ранее.
Замерь тестером, или лампочкой - есть ли на желтом с красной полосой проводе +12v.
Если есть +12:
Попробуй замкнуть перемычкой желтый с красной полосой и синий с черной полосой. (Не бойся, ничего не сгорит :).) Если свет появился, дело скорее всего в реле. Его в принципе можно заменить на обычное автомобильное. Если хочешь заморочиться или "любишь все оригинальное" - у меня такие есть - могу скинуть на НП - пиши в личку.
Если нет +12:
Проблема скорее всего в проводке. Нужно подать на желтый с красной полосой +12 с любого источника, проводом с сечением не менее 1 мм². Хоть с замка зажигания или с любого коричневого провода какой найдешь в проводке. Дешево и сердито - просто замкнуть между собой желтый с красной полосой и синий с красной полосой - тут же на колодке, то там скорее всего для этого провода будет многовато - может начать плавиться.
Да будет свет! :)
28.07.2021 р.
Свет сделал. Спасибо за помощь. Но сделал своим способом: подал питание с коричневого провода от замка на одну ножку "диода" к которой подходит синий провод с черной полоской (к другой ножке подходит синий провод с красной полоской и идет на отдельную фишку комутатора). На фото слева синий с черной полоской, туда и подал, свет заработал)
AKSU модератор теми
28.07.2021 р.
Ага. Ну значит у тебя все таки выгорел управляющий вывод на коммутаторе. Хотя на схеме его нет...
28.07.2021 р. відповів для AKSU
На схеме нет, наверное схема для европейской версии. Такой комутатор находил в Японии и в Росие. Наверно мой Маджести японская версия и мануала на английском нет. Комутатор купить не просто, значит так будет.
AKSU модератор теми
28.07.2021 р.
Японская мало чем отличается - я смотрел (есть доступ к схемам - на официальном сервисе знакомый работает). Дело не в европейской версии, а в том, что схема составлялась, мягко говоря, небрежно, ее просто "скопи-пастили" с меньших кубатур. Причем это беда только ранних аппаратов, потом документацию вели уже более ответственно.
Так и будет - нет смысла переделывать. Главное помнить, что фара теперь горит вместе с включением зажигания, а не после старта двигателя, и может высадить АКБ. Японцы отличаются тем, что у них нет управления головным светом на пультах, потому, если у тебя нету - имеет смысл поставить отдельный тумблер, это может сильно пригодится, когда АКБ подустанет.
А это идея, нужно доставить тумблер)
31.07.2021 р.
Приветствую всех! Я счастливый обладатель несчастливой Маджи. Только зарегистрировался и не знаю, была ли у кого такая проблема. Купил сей аппарат в сентябре прошлого, в Овидиополе (под Одессой) с рук. Сильно в них не разбираюсь. В общем, через месяц раскрутилась гайка варика. Ещё оказалась резьба никакая там. Нарезал новую, посадил на синий фикс. Через две тысячи снова раскрутилась, только вот слизали половину длины шлицов на щеке и ремень новый в труху. Купил варик haorum начал установку и тогда понял что, длины вала не хватает на варик, где-то 3-4 мм. Посоветовали укоротить втулку. Укоротил на 4мм, село норм. Поехали с женой в Аккерман из Килии к маме. Проехали 200 км, загремел вариатор. Разобрал, а там шлитцы вала слизали полностью шлицы на щеке, а щека наполовину высоты сгрызла шлитцы вала! Всё приехали. Посыпались советы менять коленвал и пр. Снял движ, увидел что на нём картер вариатора новый, крышка правая тоже, из Китая наверное, литьё жуть! Чтобы снять подвижную щеку пришлось шлитцы напильником вдоль пройтись. Мне советуют найти не китайский варик, этот дескать не по размеру, потому и проблема случилась, а оригинальный. Он точно зайдёт по размеру. Не знаю, правда или нет. Кинулся, запчасти на него найти , беда! Остатка шлитцов на валу думаю хватит посадить, плюс красный фикс. Как то так..Извините если что не так в терминологии, учусь
Змінено: 31.07.2021 р., Olezha
AKSU модератор теми
31.07.2021 р. відповів для Olezha
Разбитые шлицы - признак что гайка была плохо затянута. Если резьба никакая то плохо, нормально не затянуть. Если шлицы погрызены, то закалки нормальной нет - там уже стоит китайское колено, причем дешевое - плохого качества. Красный фикс - на разбитых шлицах не поможет, проверено. Да и разобрать потом проблема будет. Возможно замена колена - не такая уж плохая мысль. Благо оно не такое уж дорогое на 250-ку.
Змінено: 31.07.2021 р., AKSU
01.08.2021 р.
Добрейшего времени суток счастливые обладатели сего замечательного "диванчика". Коим в этом году стал и я. Так что принимайте в коллектив.
После многих проблем от предыдущих пользователей с которыми благополучно справляюсь случилась беда. Сгорел генератор, при чём удивило то что обмотка была намотана в два провода и как мне кажется достаточно тонким. После установки нового генератора (визуально качество мне не понравилось) очень сильно греются разъёмы и провода в районе реле-регулятора. За три минуты на ХХ градусов до 40-45. Реле-регулятор не родной, напруга на борту 14,3-14,5 вольт (вроде норм). на выходе "гены" около 30 переменки (без нагрузки). С электрикой на "ты", и это меня ставит в тупик.
Прошу помощи знающих людей. Это как по мне не могут провода греться без причины. тем более на ХХ. что будет если поднять обороты? там же напруга и мощность будет расти.
Змінено: 01.08.2021 р., levon_s
AKSU модератор теми
01.08.2021 р. відповів для levon_s
Тут реле-регулятор шунтирующего типа, он в принципе должен греться и 45 градусов это еще хорошо. Пробуйте, если начнет плавится изоляция или пластик на фишках - вот тогда и стоит начинать паниковать.
Перед тем как начать пробовать, разъемы стоит забрызгать контакт-клинером - спрашивать на авторынке.
01.08.2021 р.
Спасибо за быстрый ответ, но реле как раз холодное. Греется разъём и провода реле-регулятора. Фишку и провода с генератора не успел потрогать. Контакт-клинер - отличная идея, обязательно воспользуюсь. Смущает что греется на холостых оборотах - мощность генератора, то минимальная.
Спасибо, я в курсе. Я понимаю что лишняя мощность сбрасывается (закорачивается). В суме с предыдущим описанием как раз вызывает опасение. Не хочется в скором времени опять генератор менять. 06_question
01.08.2021 р. відповів для AKSU
Спасибо большое за ответ. Ищу мотор на замену, чтобы сразу одним махом..."бац!бац! и мимо.
AKSU модератор теми
01.08.2021 р.
Генератор рассчитан на такую работу.
13.08.2021 р.
Здравствуйте подскажите пожалуйста сцепление от1999 подойдет на 2003 я посмотрел картинки 1999 больше?
