+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 346591
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1234567••44
Cent
10.07.2007 р. відповів для souljah
а откуда ты всё это знаешь?  05_shok
10.07.2007 р. відповів для Cent
умный патамуша
soul assassins in your mind
Cent
+1  03_biggrin
Cent
10.07.2007 р. відповів для SETT
почитай - прикольно http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=4796
serjio
20.07.2007 р. відповів для Jorsh
какои зазор должен быть если поставить с наушников магнит
28.07.2007 р.
Ребята!посоветуйте оптимальную свечу для мотора Piaggio MC2.NGK B9ES или B8ES? в мануале к более свежим моторам написано Champion N2C(это аналог B9ES) по своему мотору ничего не нашёл. ps.стоит труба Leo TT.остальное сток.
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
02.08.2007 р. відповів для boroda
В инструкции к МС2 написаны такие марки свечей: Champion N84 и Champion N1C. Я так понимаю что N1C даже горячее чем N2C.
Все правильно, у NGK это 9-ка. У меня вообще стоит черт знает какая да еще и с короткой резьбой, вот только заметил. Занимаюсь поиском аналогов. Напишу результат.
02.08.2007 р. відповів для serjio
зазор не больше 6мм
15_badgrin
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
02.08.2007 р. відповів для GiS
о!я свой взял-тож короткая стояла.мне дали такую инфу: для прохладной погоды (осень) надо B7ES, для лета,жары B8ES, для гонок девятку.попробую 8 - отпишусь  01_smile
зы.сейчас стоит шестёрка,но мотор греется и есть перерасход
EGOR
Скороткой резьбой?????
ГИС, выкручивай ее на фиг! У тебя же водянка, а там только длинные свечи!
Вот так и мы с Пухом купили Раннер в Киеве, смотрим, там короткая свеча. Проверяем в головке циллиндра длинная резьба! Поменяли - стал живее работать.
02.08.2007 р. відповів для EGOR
так я уже поставил, но погода не дает выехать проехать 01_smile Посмотрю как будет работать.
А у тебя водянка?
03.08.2007 р. відповів для GiS
воздушка.6 свеча(которая сейчас стоит) в сырую погоду вообще не правильно работает.мотор даж не прогревается
04.08.2007 р.
Подскажите плизз!!! купил Piaggio NRG mc3 водянка едет пока 80 но есть небольшые душилки на выхлопной отросток и рядом чють ниже привареный какой-то болт.Если убрать так называемые душилки прибавится-ли скорость? И еще одно можно-ли поставить поршневую на 70сс если можно то какую что-бы добавить мощности?
Водитель помни! садясь за руль трезвым ты залазишь в карман гаишника
04.08.2007 р. відповів для kotlar
прибавицца, но незначительно.
поставь малосси спорт 70сс. и будет тебе щасье
EGOR
На моем стоит движок Пьяджо, поэтому постараюсь ответить:
Глушилкой является и сама выхлопная труба. Стандартная (50сс) расчитана на определенное кол-во оборотов, дальше она подавляет разгон двигла.
Есть специальные тюниные трубы, которые идут для 70-75 куб. Они не имеют ограничительных перегородок (там сплошной прямоток и шумоподавляющая флейта).
Менять поршневую конечно стоит, правда расход увеличиться с 3л до 4л. Но мощи столько, что это удовольствие вполне оправдано. (по моим посчетам около 10лошадок) Самая распостраненная тюниная поршневая POLINI  она 72куб. Кто считает ее 70, кто 75 - это все одинаково. Скорость при таком раскладе 85-90км/ч Если нужно еще больше - надо менять передаточную шестерню в редукторе. Ставиться тюниная с большим количеством зубьев.
На моем стоит все, что я перечислил. Скорость ровно 100км/ч. Дальше информация нужна? Спрашивай. Могу помочь с покупкой всего, что нужно для тюна.
04.08.2007 р. відповів для EGOR
я поставил 75сс DR , и трубу технигас
едит 105кмч
без всяких там редукторов
EGOR
04.08.2007 р. відповів для phelix
М-о-л-о-д-е-ц!!!
Но для тебя наверное будет боооольшим открытием, что все спидометры на итальянских скутерах прибрехивают +8+10км/ч
На моем замеряли АВТОспидометром и оказалось, что показывает на 8 больше.
Поэтому я бы особо не хвастался завышенной скоростью.
06.08.2007 р. відповів для EGOR
Спасибо! Скинь на мыло свой номер телефона поговорим детальнее. Большое спасибо всем кто ответил!!!
06.08.2007 р. відповів для kotlar
Странно, но задушенный пьяджик больше 60 пойти не должен. Значит что-то у тебя там уж точно снято. Похоже и шайбы нет в вариаторе.
Отросток можно спилить и заварить оставшуюся дырягу, мощи немного подбавится.
1234567••44
