+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 329679
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
13.01.2013 р.
Ребята а где взять рем комплект вилки на ранер 50 2002 года!!???
http://www.youtube.com/user/Bop7771/videos?view=0
13.01.2013 р. відповів для Stunt777
Стучи, могу подсобить
21.01.2013 р.
Помогите найти вилку на ранер 97 год с 180-ки... =( нигде не могу найти.
21.01.2013 р.
А что более свежая не подойдёт ? У меня есть моя старая вилка с 2000 года... оригинальная которая шла...
24.01.2013 р.
Какие нужно ствить колодки на перед и зад (дисковый оба)  с10 и с 14?? 04_blush
24.01.2013 р. відповів для Stunt777
Оригинал или малосси например..
а что такое с10 и с14 ?
24.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Stage6 там у колодок маркировки с 10-11-12-13-14 и так дале 01_smile
25.01.2013 р.
ааа.. та я бы рекомендовал бы малосси или оригинал. думаю и в деньгах разница не очень там...
Funtyara2
21.04.2013 р.
такой вот вопрос поставил поршневую 70сс надо ли к ней и карбер менять стоит 12мм
21.04.2013 р. відповів для Funtyara2
ну а как ты думаешь?Если мышцами обрасти так и желудок побольле нужно теперь))
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
12.06.2013 р.
У меня убитаая вилка. Убились сальники, также перья вилки сильно хлябают взад-вперёд, в своих посадочных местах. Люфт очень сильный! Пружины, кажется, очень ослабли.
Есть ли смысл разбирать вилку или я ничего не смогу отремонтировать? Сальники, допустим заменить можно, а что внутри ещё нужно будет чинить/менять?
Раннер 50, 97 года.. (вилка перевертыш)
Ещё интересует, что в итоге может случиться с вилкой в пути? Я боюсь, чтобы о.. на совсем не вышла каким либо образом из строя, на бооьшой скорости
Змінено: 12.06.2013 р., pa-shock
04.07.2013 р.
напомните плиз размер и параметры аккума
Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом, ибо он может постичь его и понимать его лишь в меру своего собственного интеллекта.
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php]http:
06.07.2013 р. відповів для pashaburgman
Да в стоке вилка очень даже не очень...
Есть три варианта решения данной проблемы.
Хороший ( он же бюджетный относительно) - поставить вилку от 4-тактного раннера VXR.
Очень хороший - поставить вилку малосси F32S
И супер вариант - малосси F36S
Подскажите, если ставить вилку от Runner VXR, нужно будет что-то переделывать?
11.07.2013 р. відповів для pa-shock
Нет, не нужно, но там надо год учитывать. Кажется до 2005 года должен быть VXR, чтобы легло как родное.
16.07.2013 р.
Неужели никто не помнит размер аккума?!  01_smile
cowboyand
18.07.2013 р.
Доброго дня
Хто знає де можна дістати  Цилиндро-поршневая группа і помпу до Gilera Runner 50  2004р
Проблема втому що поршень пішов спати і поцорапов гільзу, а на помпі крильчатка поломана !!!!!!!
приблизна ціна деталей. Може мажна чимось замінити!!!!!!!
18.07.2013 р. відповів для cowboyand
Доброго дня
Piaggio LC (5-edged head) 2-stroke - весь цпг примерно 150 евро (пиаджио сток)
MALOSSI 86 cc MHR Big Bore (44mm stroke)- Piaggio LC 2-stroke - около 400 евро
MALOSSI 86 cc MHR Big Bore (44mm stroke)- Piaggio LC 2-stroke - около 80 евро
есть еще куча всего ты смотри на какой бюджет тебе нужно
ovchar
30.10.2013 р.
Мужики, такой вопрос, в какую сторону резьба на роторе генератора гиллеры раннер?? Знаю точно что резьба М26х1, а вот в какую сторону не знаю левая или правая???, очень нужно знать! Заранее спасибо!  20_drinks
30.10.2013 р. відповів для ovchar
На сколько помню, на 180 без фокусов обычная правая резьба... думаю на остальных раннерах тоже...
у меня все съёмники есть если че...
ovchar
30.10.2013 р. відповів для pashaburgman
От спасибо добрый человек!!!  20_drinks   03_biggrin И чего мы раньше не были знакомы оба ж одесситы...  06_question  Ну Леха вайтмен мне про тебя рассказывал вы вроде знакомы...  01_smile  вообщем если чё обращусь спасибо за отклик, мне ща это чудо тарабанят к дому, завтра буду куда то примащивать в свой тиский гаражик...
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті
