11
Как правильно вычислить объём двигателя?
Переглядів: 40497
14.04.2008 р.
Была ситуация когда нужно было вычислить объём двигателя на скутере.
Была рассмотрена, изучена и опробована методика вычисления по данному объекту.
Данный метод измерения возможен только при снятой головке ЦПГ.
Исходные параметры:
h - длина хода поршня мм в цилиндре от ВМТ до НМТ ( Верхняя, Нижняя Мёртвая Точка )
d - диаметр поршня мм
V = (pi*r^2*h)/1000 Формула для вычисления объёма
Пример:
Honda Tact AF16
h = 36,5
d = 41,7
V=((3,14*((41,7/2)^2))*36,5)/1000 = 49,82354573 = 49,82cc !
В стадии кап.ремонта ДВС Honda Tact 16 я делал так: взял колумбик, накинул поршень без колец на шатун, накинул сверху цилиндр - опустил поршень и замерял расстояние от ВМТ до НМТ по краю поршня так как поршень естественно выпуклый, да и колумбик упором можно поставить только на плоскость для алюминиевой прокладки цилиндр/головка. Итого: h=36,5 мм от ВМТ до НМТ, диаметр поршня 3 ремонта (+0,75) d=41,7 (41,75)
ДВС - Двигатель Внутреннего Сгорания
ТВС - Топливно Воздушная Смесь
Компрессия в ДВС - давление создаваемое при сжатии ТВС поршнем в цилиндре
Степень сжатия - отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
Подробно здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
Люблю велосипеды и телеги с моторчиком )
Змінено: 09.03.2010 р., Floyd
14.04.2008 р. відповів для Leon
Рабочий ход любого двигателя (будь то 2Т или 4Т) равен ходу поршня.
толщина прокладки влияет на объем любого двигателя (2Т или 4Т).
Дело в том, что я тоже как-то считал...
Формула из школьного курса математики: V=pi*r2*h.
коряво написано. Объем цилиндра равен: ПИ*квадрат радиуса*высоту.
Пример. У мну диаметр цилиндра 40,3мм. Ход поршня - 39мм. Число ПИ - как у всех (3,1415926).
Считаем: 3,14*406(квадрат радиуса)*39(ход поршня)=49,7сс. Точно как в паспорте.
14.04.2008 р. відповів для Floyd
перавильно тут описали. Пример с поршневой сузуки.
d=4,1, h=3,74 cm   V=3.14*3.74*(2,05)*2=49,3
Тюненгованая пошневая диаметр поршня 47!
V=3.74*3,14*(2,35)*2=64,8  то есть 65кубиков.
Все сузуководы сюда! www.suzuki.at.ua
15.04.2008 р. відповів для ShrekDnDz
Народ !!! на счёт объёма ЦИЛИНДРА- как геометрической фигуры(тела), всё понятно,
А вот головка цилиндра(мотора) !!! - она же не плоская, а на разных моторах , по своему впуклая(антоним-выпуклая) 03_biggrin   и они головки имеют свои объёмы, которые ,как я думаю надо плюсовать к объёму ниже головки  16_roll , или я не прав ?  Что скажите ?  17_wink
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
15.04.2008 р. відповів для Floyd
Рад был помочь.
Для тех, кого мучает вопрос - как быть с выпуклой головкой цилиндра. Ребят, уважаю. Сам над этим долго думал. Рассказываю.
У мну априлия рс50. Купил поршневую новую. Смотрю - а поршень-то до ВМТ на миллиметр не доходит! Все-бы ничего, объем цилиндра при этом не изменится.... Изменится немного другой параметр: СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ (не путать с компрессией).
Рабочий объем цилиндра величина немного мифичная. Я сам не пойму почему на него не влияет объем камеры сгорания. Может потому, что это не просто объем цилиндра, а объем цмлиндра ДВС. ХЗ.
Суть вопроса в том, что при изменении объема камеры сгорания (если поставить толщетоньше прокладку между головкой и цилиндром) изменится степень сжатия. а от степени сжатия зависит мощность двигателя и октановое число применяемого топлива.
Я уже не помню как в моем случае, но изменившись на 1мм "недоход" поршня до ВМТ степень сжатия уменьшилась с 12:1 до (точно уже не помню, вроде 10:1). формула у мну была большая.... в экселе считал.
26.03.2010 р. відповів для Delta1
Вы учитываете разницу между 2Т и 4Т? У 2Т реальный объём начинается с уровня окон.
Русский военный корабль - иди нахуй!!!
11.03.2011 р. відповів для Wicker
В книге "Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания" (стр 26) написано следующее: В двухтактных двигателях различают геометрическую E` и и действительную E степень сжатия. Обычно в отечественных и большинстве зарубежных литературных источниках указывается геометрическая степень сжатия двигателей мотоциклов, реже действительная.
pusk
11.03.2011 р.
товарищ Igvas (кажется так), сделал уже расчет в екселе где вставляешь данные и все..За что ему и спасибо! 18_good
11.03.2011 р.
А здесь - какие объемы встречаются и каким моторам соответствуют (китай):
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-843119/#843119
      21_umnik
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 11.03.2011 р., UlikSasha
Pit_Stop
11.03.2011 р. відповів для YASHURIK
Скажу тебе вот что:не путай объём и рабочий объём двигателя.Если речь идет о двигателе,то всегда имеется ввиду второе...А если бы речь шла про ОБЪЁМ,то тогда что же получалось бы?Камера сгорания с ведро,значит и объём бы был 10литров? 15_badgrin
11.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Не спеши, YASHURIK имел ввиду объём "камеры сгорания". Если его приплюсовать к "рабочему объёму" то плучится "полный объём"
