11
Honda Lead 100cc (JF06) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 217389
04.03.2007 р.
А кто обладает таким аппаратом? Или кто сравнивал с 90 кубовой? Это ведь совсем разные скутера. Читал на других форумах, что 100 кубовая (JF06) гораздо надёжнее 90 кубовой (HF05). Так ли это? Мне по дизайну больше сотая нравится. Только вот колёса 10 дюймов 02_sad Поделитесь информацией, а то на сотую её так мало! 05_shok
В архивах полезная информация по сотой Лиде  18_good от Петра"Apit"
Змінено: 30.08.2009 р., Vervet
4.75 мБ.
5.44 мБ.
1••2345678••15
seemen
16.05.2008 р. відповів для Andruha72
я свой аморт (JF06)менять не стал на китайское говно,но добавил 3см(не более),нарастив вилку крепления внизу амортизатора.Раньше вдвоём-втроём чиркался оземлю.А то,что он мягковат-это его огромный плюс,ну разве может дороги у вас как в японии... .А неподскажеш ли где раздобыть корзину заднего варика,а то разогнать больше85 не могу
seemen
16.05.2008 р.
ктоподскажет где наjf 06 добыть задний варик(сцепление)mir@megabit.com.ua.сергей
16.05.2008 р. відповів для seemen
1.Втроем на одноаммортном скутере-ЭТО КРУТО.
2.По-моему,колокол сцепления подходит от распространенной Lead-90.
3.А какими "подшаманиваниями" в сцеплении ты хочешь поднять максималку??Если ремень садится на самый малый радиус-здесь максималку не поднимешь.ИМХО.
Полистай форум.В стоке этот аппарат больше 85 км/час не полетит.Хочешь больше-ковыряйся с коммутатором и выхлопной.
korney
19.05.2008 р.
привет
а кто-нибудь уже влезал под пластик ? к карбу, впуску... я к себе залез - обнаружил там много отличий от Lead 90.
пока вопросов несколько:
1. на впускном коллекторе (та магистраль от карба к двигателю) приварена трубка, которая вторым концом вставлена в пластиковую банку, у которой больше нет дырок и она полая внутри, объем - порядка 100 мл...
то есть получается что это какой-то дополнительный объем воздуха во впускном тракте.. но зачем ?
2. в воздушном фильтре есть какая-то медная трубка.
тоже - зачем ?
3. у меня на глушаке снизу в банку вварена трубка, которая по сути является тоже выпуском (она не заглушена и по идее тоже выпускает пар)
проверить её работу пока не могу (скут разобран)
но если кто-то знает её функционал - расскажите плз
4. на карбе винт качества смеси сделан без шлицов, но с боковой проточкой (видимо чтобы не крутили его лишний раз кривые руки). а как у вас ?
seemen
31.05.2008 р. відповів для Leonid1961
по-моему зазор между кулачками и корзиной заднего вар. великоват~на ощупь4-6мм
Mug3n
06.06.2008 р.
Привет Народ !
Купил недавно Лиду 100 ! Первый в жизни скут !  Едит замечательно но вот проблема ... я когда его завожу он странный звук делает .. скрипит .. такойже когда глушу .. Вообщем отвез его в ремонт .. они его открыли и сказали что там просто почистить варик надо .
Но они нашли еще одну проблему .. сказали что сцепление убитое а именно колодки сцепления и колокол ... Тут прочитал что можно поставить эти запчасти с Лид 90 .  Это правда ? .
Спасибо !  18_good
06.06.2008 р. відповів для Mug3n
Мне тож 1, говорит что у меня  подшипники на колленвале хрустят.
Это говорит их болезнь. Сам ниче не слышу...
Кстати когда глушу тож какой то звук необычный.
Как будто поршень еще один ход делает.
Что скажете, что тож сцепление. 06_question
I Made in UKRAINE
Mug3n
07.06.2008 р. відповів для RiKo
Нее .. мне механик сказал что там почистить надо чтото .. он почистил и перестало .. правда иногда всеравно этот звук делает ..
Мне вчера сказали покупай колокол на сцепление и колодки сцепления ... а то сломаешься гденибудь и усе 02_sad ... А их тут днем с огнем не сыщеш ... .
Счас из Японии аказывать буду .. .
Mug3n
http://www.uploading.com/files/JXSTE8NB/MOV01189-0.3gp.html
http://www.uploading.com/files/C0ASGFMX/MOV01186-0.3gp.html
вот зацени , такойже звук ?
Я для одного форума делал .. они мне толком нифига не сказали ... но если такойже звук то я спрошу механика что чистил мне мой и скажу тебе ..
07.06.2008 р. відповів для Mug3n
03_biggrin  приколист...
Да да оно, но скажу тебе что не так жестко...
Точно так же, но мягче, наверно еще не износился...  01_smile
У меня Я определил он 1998 года, один из самых первых...
Брал месяц назад на спидометре было 25 тысяч, Я испугался, мне показалось для скутера это огого...(уже так не думаю  03_biggrin )
Идет 90, по его спидометру, так не сверял.
Так ты говоришь это сцепление...???
Что то получилось сделать??? 20_drinks
I Made in UKRAINE
13.06.2008 р. відповів для RiKo
На одном из форумов прочитал что сцепление на Lead 100,
подходит от 90.
Пробуй... 01_smile
I Made in UKRAINE
Информация с по Lead 100.
С другого форума:
Стандартные грузы бывают двух видов: 14 или 12 грамм
Трос спидометра подходит от 90-го Лида
У нового оригинального ремня ширина 18,5мм
Комутатор оригинальный (RK-22) имеет ограничитель
на 100-й лид подходит ремень Malossi 6111295
Вариатор кто то менял??? какой в замен можно поставить, спортивный???
I Made in UKRAINE
Mug3n
17.06.2008 р. відповів для RiKo
Уж какой есть 01_smile
Мне сказали что ето муфта привода скрепит .. ее смазать надо .. так ничего особого только звук достает ...
Mug3n
Да вот я спрашивал , говорят что не подходит ... :-/ а былобы прикольно ... .
Mug3n
Я все варики каторые нашол на лид 100 оригиналы ...
Мне сказали что Так как это новая модель и это Хонда ( хонды плохо тюнингу подвергаеться ) то в скором будующем ждать тюнинга не приходиться ..
Ты можешь поставить трубу другую , Фильтр ( ФНС )  , Приподнять скут , Поставить более легкие или тяжелее ролики варика ... Это какнибудь но отразиться на скорости и разгоне .. .
  21_umnik
Mug3n
20.06.2008 р.
Нужен Номер запчасти из каталога !!! Вообщето НУЖЕН САМ КАТАЛОГ !!! У КОГО ОН ЕСТЬ ?
Нужен Номер Колокола !! СРОЧНО! !!!
Mug3n
23.06.2008 р. відповів для Mug3n
22100-GW3-710 < Колокол или внешнее сцепление .
27.06.2008 р.
прикольный звук издает бендекс,он там в постоянном зацеплении,с виду кк большой маховик,а внутрях обгонная муфта,находится под вариатором,это нормальное явление 01_smile
30.06.2008 р. відповів для superbike
Привет! Хочу себе взять Лиад 100, но есть 1000 баксов, подскажите можно этот скут взять в Одессе за такие бабки?
pakko
ChildOfBodom
30.06.2008 р.
В нормальному стані нереально!  Лід 100 приходить всього одна на контейнер тому людині без знайомих на базі її взагалі купити майже не реально.... Тільки "підготовлений" за 1400-1600баксів...
1••2345678••15
