Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 403970, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••41424344454647••522
08.01.2019 р. відповів для Direktor
а з жигуля що не катить?
бери краще цифровий, мій 3 роки працює.
08.01.2019 р. відповів для User
а взагалі-то осьо воно, но шо воно фіг його знає 06_question
https://motokvartal.com.ua/datchik_temperatury_okhlazhdaushchey_zhidkosti_xingtai/
https://mototema.com.ua/zapchasti-po-gruppam/sistema-ohlazhdeniya/datchik-temperatury
Змінено: 08.01.2019 р., User
відео https://mototema.com.ua/ukazatel-temperatury-ohlazhd-zhidkosti-daytona
08.01.2019 р.
Ці я бачив: перший, як з ХТЗ НАТІ (ти ж перший будеш сміятись), а другий мабуть з китаянської ракети (судячи з ціни +пересилка)05_shok, до того ж кріплень катма, на епоксидку, чи шо? Алах його знає, чи підійде з машини?06_question Цифровий нє катіт, бо на термостаті вже є датчик...
Змінено: 08.01.2019 р., Direktor
То точно датчик? з Датчика має 2-3 дроти виходити на прилад, а там під шланг06_question
може то термостат ???
Дайтона так і коштує. то недорого
воно має виглядати так на движку, а до нього вже прибор
https://ru.aliexpress.com/item/zongshen-loncin-lifan-thermstat-150cc-200cc-250cc-water-cooled-engine-thermostat-switch-with-cable-temperature-control/1939034642.html
08.01.2019 р.
То точно датчик?
Стопудово! Термостат такий, як на Вайпер Торнадо. Отой нижній пісюнчик-підігрів на карбуратор (вайперісти мене просвітили), я його заглушу, вхід в термостат ч/з корпус, вихід на фото... осьо... https://mototema.com.ua/datchik-temperatury-2-vilka-honda-sh150
Где фото нового подсрачника.?
ну то й приборку з Сашки бери03_biggrin
http://scootermoto.com.ua/product-pribornaya-panel-honda-sh-125-150-2013-2014-2015-2016
08.01.2019 р. відповів для veterok2607
У відповідній темі, а то розвели тута базар не по темах а по кампаніях10_ireful2
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-967065/page-68/#1713069
Иванович, так в чем проблема? есть же датчики к твердотопливным и прочим котлам. ну, Вы поняли, что от напруги не зависят. там тупо термопара и хвостик на показометр. даже аккум не садят. показывает то, что получают.
09.01.2019 р.
Я тобі такий можу придарить, стояв на старому движку, в хромі-шикарний18_goodПридбав нормальне двигло, а тепер буду "колхозить" термопару з ХТЗ НАТІ 30-х годов? 03_biggrin
09.01.2019 р.
Це базар про "...поточні справи...", тобто які на даний момент вирішуються, або потребують вирішення...
09.01.2019 р. відповів для Direktor
Так може ще кому цікаво, а вони в цю тему не заходять.
Вы о чем тут так интересно обсуждаете?
У двигателя  жидкостного охлаждения есть три подобные цацки - термостат это такой себе переключатель контура охлаждения, пока холодный то жидкость гоняется по малому кругу охлаждения минуя радиатор, как нагреется то открывает полный контур охлаждения.
Термодатчик вентилятора принудительного обдува, это такая термопара которая очень похожа на ту ссылку на алиэкспресс что выше. Один контакт это собственно резьба на корпус, второй контакт это вывод вентилятора. Датчик имеет два положения - температура низкая, датчик разомкнут. Температура высокая, датчик замкнут - вентилятор работает.
И датчик температуры для приборки (и для инжекторных мозгов умных мотоциклов).
Банальный терморезистор, сопротивление которого зависит от его температуры.
Вот он используется для того чтобы показывать водителю температуру двигателя (в одной точке но не суть важно).
Датчику, как тупому банальному тупорылому никчему не здьобному резистору зависящему от температуры глубоко плевать кто и как интерпретирует его сопротивление.
Поэтому аналоговый показометр установлен после него или цифровой - пофиг. лишь бы он правильно сопоставлял что сопротивление Х соответствует температуре ХХ.
09.01.2019 р. відповів для Gustav
Ми тут конкретно вирішуємо :що до чого прикрутити мідною проволокою - а ти нам теоретичну термодинаміку03_biggrin
До цього движка(Зонгшен 200 водянка) куди і скільки дротів прикрутити і як їх приєднати до панелі приладів, якої ще немає, тобто яку її ще купити(не панель а сам прилад що показує температуру рідини)???
09.01.2019 р.
Та я в курсі теорії і практики (1-й клас шофера + "Инженер по ремонту и обслуживании автомобилей"04_blush), а от указатєль аналоговий... вибір не ахті...06_question
і це я знаю...
09.01.2019 р. відповів для User
не ну шо прикручивать и так понятно без пояснений - канистру с самодельным бурбоном/
Здесь вопрос вытекающий из предидущего моего поста - датчик температуры есть? Это именно датчик температуры или это датчик на вентилятор?
Если датчик температуры есть, то прибор который с ним будет работать должен быть предназначен для роботы именно с таким терморезистором который в нем установлен. Иначе он будет показывать не понятно что, но не реальную температуру в точке измерения.
Короче, Іванович, дєло тьомноє - шукай клеми на движку, або там датчика в тебе взагалі немає.
09.01.2019 р.
Та все там є, дивись фото вчорашні, на рвдіаторі є датчик вмикання кулера, там дві клеми... возьму указатєль з Дайтони, не в ціні справа. "Деньги есть!;, як казав кіногерой. Правда тут же получив кастетом в зуби...03_biggrin
