Вітер: 1 м./с., Схід
Honda Dio 35 ZX Evolution 105cc - ставим мотор JF-06 на раму Dio
Переглядів: 7654
11.07.2016 р.
Приветствую всех, кому интересно! Это новый очередной проэкт по вкатыванию мотора JF-06 на раму Dio 35. Сразу скажу откуда 105сс Диаметр поршня 52мм (цилиндр расточен), ход 49,6 по паспорту у данного мотора. По формуле не сложно высчитать.
Конфиг проэкта. Установлено новое:
- Коленвал Vland
- коренные подшипники original Japan
- Игольчатый original Japan
- поршневая оригинал, точеная под поршень Vland
- резина сзади 120/90 - 10 Bridgestone Molas
- комутатор Daytona RED
- задний аммортизатор KOSO Pro Shock 310мм газомасляный
Доработано:
- впуск доработаный (увеличена пропускн. способность)
- выпуск доработаный (увеличена пропускн. способность)
- распорка и усиление рамы
- настроено зажигание (магнитный датчик сделан подвижным)
- облегчен маховик генератора. (на 10%)
- заводской буст-ботл вынесен в отсек маслобака (последний демонтирован, так как ненужен)
- заглушка маслонасоса
- фильтр отсека вариатора
- турбозаборник 160мм
- ручной обогатитель made by KOLIAN
- термодатчик в головку цилиндра
- много мелких доработок по установке мотора на раму Dio 35, которые описывать нет смысла. Всё делается по месту в процессе установки.
На данном этапе проэкт практически закончен. Осталось установить пластик. Чуть позже будет больше фото окончательного вида скутера с установленым пластиком. Едет опупительно, но еще недонастроен мотор. Будет ехать еще лучше после донастройки.
Конструктивная критика и предложения приветствуются в теме. Флуд жестко наказывается!
Глупых вопросов не задавать! (типо "Зачем это делалось?" "Какой болт куда вкручивать?" и т.п.)
PS Ответы на главных 3 вопроса:
1. Сколько прет незнаю, обкатка пока.
2. Сколько жрет пока тоже неизвестно
3. Стоит не так дорого по сравнению с подобным проэктом на моторе Gilera Runner 180cc
13.07.16 UPD: Добавлены фото готового проэкта
Truth MOTO fan.
Змінено: 13.07.2016 р., Alexsey
15.07.2016 р. відповів для Alexsey
Воздухозаборник как крепил к кожуху обдува? Сильно выступает... последствия могут быть...
Крепил пласт. хомутами. Кстате, по твоему совету!  18_good  Нормально, я привык. Зато охлаждение лучше в разы. А воздушке его всегда нехватает по сравнению с водянкой! Даже с таким заборником. А без него- тем более. Заборник с наружной канализации 160мм.
Сегодня уже менял хомуты, зацепил его и 3 из 5 хомутов его крепления порвались. Зато сам заборник целый и обдув тоже.
Но ложить в принципе можно на правый бок, правда не очень агрессивно.
Крыльчатку обдува, более производительную не ставил?
16.07.2016 р. відповів для Alexsey
Классно смотриться 18_good  но фильтрбокс я бы перепаял под этот аморт, чтобы раком не стоял, думаю со временем сделаешь 17_wink
а центральную подножку никак сохранить не получаеться??? иногда она очень актуальна
ФИльтрбокс стоит раком потому что у карба такой угол наклона, чтобы ровно поставить нужно или впуск. коллектор переделывать или патрубок карб-фильтр.бокс другой ставить. Чем я заниматься не буду, нет времени. И так нормально.
Центр подножку быстро устанавливаю без пружины и шьоп кольца, когда обслуживаю скутер. Занимает 1 мин. После обслуживания, ставлю на боковую ножку. Вытаскиваю штифт центральной ножки, который ничего не держит и снимаю центр. ножку. Не сложно!
Лешь со временем полюбе поставишь, хотел пошутить на ссчёт дручёчка в комплекте с боковой 03_biggrin
Надеюсь не обидишся 20_drinks  и так за мной бока, сорь бухой токо с отдыха приехал, придерживает есчё 20_drinks
16.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль затра к Тебе наберу и матери трубку дам, Ты её тоже самое раскажи что мне тут доказываешь 03_biggrin
уверен она Тебе обьяснит  все прелести стенд апа 17_wink  а если серьёзно хрен наберу, вчера ушол моё телефон на 3 метра глубины в нашу грёбаную речку, летел на 34-ке по пантонному мостику, правда услышал как булькнуло 15_badgrin  зат о два дня идилии никто ничего от меня не хочет 55_yu  уже думаю может ну его этот гавкотарахтелоапарат 40_dance НОмера правда жалко больше штуки номеров ушло((( хрен востановишь
Змінено: 16.07.2016 р., Shurupchik
21.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Какую можно поставить? Не находил вариантов. Да и с таким как у меня мега заборником температура вроде и так выше 120-130 не поднимается.... Если спокойно ездить, не вваливать - так и вообще 100-110.
Truth MOTO fan.
21.07.2016 р. відповів для Shurupchik
Не обижусь, но центральную ножку всёравно не поставлю!  03_biggrin
Truth MOTO fan.
21.07.2016 р. відповів для Alexsey
Напомню. У меня стоит от китайского кубатурника 125-150. Дуеть ШО пылесос. Думаю при желании можно и на сотку поставить.
21.07.2016 р.
брутальненько)
ессно эти торчащие трубы канальи и ракомфильтры не айс,но самолет наверно еще тот будет в ходу.
01.10.2016 р.
Снимаем обгонку стартера с коленвала и облегчаем вал на 500 грамм. Маленькая втулка на фото - вырезаная с такой же обгонки, как рядом со втулкой. Втулка - всё что осталось от обгонки, после манипуляций с ней. Вес втулки 57 грамм. Вес обгонки, которая сидит на валу - 550 грамм .
Максималка осталась прежней. Динамика заметно улучшилась.
Truth MOTO fan.
01.10.2016 р.
Ехал в грозу без заднего брызговика. Сам был еще грязнее и мокрее чем зад скутера.
Truth MOTO fan.
01.10.2016 р. відповів для Alexsey
Неделю назад,на пешеходном переходе,маршрутка начала неожиданно сдавать назад,я не успел откотиться назад,и соответственно кусок клюва в минусе.Так вот,кусок вроде небольшой,но при езде по мокрой дороге даже на скорости 30км/ч вся грязь летит в рожу.Так что не удивительно,что при отсутствии заднего крыла и небольшом выносе двигателя,наблюдается такая картина.Но как говорится-приходится чем то жертвовать.
02.10.2016 р. відповів для Alexsey
То есть, вообще без брызговика катаешься?
05.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Катался... уже есть брызговик. Правда еще не тестил... последних 3 недели у нас небыло дождей или был может 1-2 мелких за 3 недели (не считая вчера и сегодня) и я езжил только по сухому. Как-то протестирую, отпишусь.
PS: Крыльчатка с китайской 150-ки меньше в диаметре чем на сотке. По-этому она не будет работать как нужно и эфективность скорее всего будет ниже, чем родная.
Крыльчатка с китайской 150-ки стоит у меня на Lead 90, там она по диаметру равняется родной, а по толщине - даже больше немного. Из-за чего между каждым болтом крепления крыльчатки и ротором пришлось подложить шайбу 1мм толщиной примерно, чтобы зад крыльчатки не затирал об картер.
Truth MOTO fan.
Змінено: 05.10.2016 р., Alexsey
05.10.2016 р. відповів для Alexsey
Если сравнивать Диовскую крыльчатку и от 150-ки, то небо и земля. Если ссыпаться не будет, есть смысл ставить.
Особенно это касается "прихватных" 90стиков...
03.11.2016 р.
Наконец-то отснял видео, как едет!  47_mail  56_yahoo  31_bigboss
Truth MOTO fan.
03.11.2016 р. відповів для Alexsey
https://www.youtube.com/watch?v=6878TMn8gHo
https://www.youtube.com/watch?v=AHIV3RaRTUQ
Truth MOTO fan.
18_good  18_good
16.02.2018 р.
По весне проэкт будет продаваться. Моторчик настроенный идеально. Ездил окуратно. Мотор только прошел обкатку. Пробег после сборки около 1500км.
Фото осень 2017.
Truth MOTO fan.
Змінено: 16.02.2018 р., Alexsey
09.04.2018 р.
Проэкт продается!!! Заинтересованные - пишем в Л.С. или на почту.
Truth MOTO fan.
