+14 °С
Honda Benly - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 13900
10.09.2020 р.
Техническая информация:
-вариатор 101 мм, соответствует AF56
-ремень 714*18.5
-ролики 6 грамм 16*13
-колодки тормозные 130 мм ( FSB721 Ferodo )
-сальники вилки 31*43*10.3 ( P40FORK455015 Athena ), длина пера 400 мм до центра оси
-количество масла в перо 89 мл ( см.куб ), контроль по уровню: на собраном аммотризаторе не доходит то верха штока 52 мм. Длина пружины 218 мм.
-фильтр воздушный ( Hiflo HFA 1117 ), замена ОЕМ 17210-GFM-K00
-свеча NGK CR7HSA
-аккумулятор оригинальный Furukawa FT4L-BS (113х70х85) аналог от Exide ETX4L-BS (114х71х86)
Конструктивно много взято от Хонда Лид 110, пока нет мануала на Бенли- пользуюсь этим:
https://drive.google.com/file/d/1pV4CEzCvi-7Y9kEJikdT4zpoX5HC9Zzv/view
Змінено: 29.09.2020 р., kaadoc
30.09.2020 р.
Докупил вариатор.
https://www.youtube.com/watch?v=LHk7LLNkSgY
Найти в наличии потребовалось 2 дня. Их нет. На Yurimoto опоздал буквально на пару дней, забрали последний, в других магазинах рапортующих о наличии- нету. И не ожидают. В одном из известных магазинов ( не буду называть ) предложили не "тратить наше время на подтверждения наличия вариатора которого нет нигде"...
19_negative
На родном динамика странная, никогда нельзя угадать как "поедет" мот.
Иногда завёл, стартанул и бодро набрал положенные 60.
А бывает ну такой вялый...
Понимаю что это самоуправство электроники, но опыт использования KOSO и Malossi заметно оживляют мот.
Змінено: 30.09.2020 р., kaadoc
30.09.2020 р.
Дряхлую корзину от Гира довёл до ума.
Переделал ножной задний тормоз на ручной.
30.09.2020 р.
Что Вы планируете получить после всех улучшений?                                                            Случайно не Honda AF34 Cesta?03_biggrin
Змінено: 30.09.2020 р., Ozi_58
30.09.2020 р. відповів для Ozi_58
Ножной тормоз зло. Сделан конструктивно наворочено, куча кронштейнов на раме, рычагов, пружин... Но неудобный капец...
02_sad
Теперь комфортно, цена вопроса: ручка, концевик, трос- 100 грв, пару часов времени.
Ну а 4 л.с на 106 кг сухого веса не взлетят, это я понимаю. Но Malossi давно ставлю на все свои скутера и динамику этот варик меняет значительно. Данный SEE слизан один в один с KOSO, думаю будет польза.
Ф1 Ямаха 250
Ф2 Бургман 400
Ф3 варик КОСО на Дио 35, прошёл около 10 т.
30.09.2020 р.
Да, энерговооруженность совсем незначительная.        Даже при хорошем вариаторе динамика будет как при езде вдвоем на ДИО-34.                                Интересно, чем руководствовались на Хонда, создавая подобные (он ведь не один такой) скутеры. Для чего предназначены?        Ясно, что для города, но мало ведь мощи... А если загрузить еще пиццы скажем килограмм 3003_biggrin? Грузовик ведь...?
Я много лет смотрю канал живущего в Японии парня, Димы Шамова. И уже привычно глазу как эти драндулетки неспеша рулят узкими токийскими переулками с идеальным асфальтом и цветочными горшками на тротуарах.
Это на наших дорогах надо газульку винтить максимально- иначе добрые соседи по трафику сбросят с дороги...
02_sad
03.10.2020 р.
Приехал модный вариатор.
18_good
Качество исполнения конечно впечатлило.
Ролики 8.5, тяжеловаты для Бенли, но есть родные 6 гр и KOSO 7.5 гр.
Буду подбирать под себя.
04.10.2020 р.
Варик установил.
Юбка имеет значительно меньший диаметр чем оригинальный, пришлось на 2 мм сточить направляющие для пластины слайдеров: картер имеет отлив вокруг посадочного отверстия сальника колена. Проверил раскрытие варика- нормально, ролики не вывалятся, паук в пазах.
Ролики 6 грамм оригинальные изменений не дали, жаль, на них были надежды...
Из комплекта SEE 8.5 очень тяжёлые, задавили обороты, еле 50 набрал через полкилометра...
А вот KOSO 7.5 зашли хорошо: максималки не добавили, 60, но зато появился ощутимый прирост динамики и чёткий отзыв на ручку газа.
Что и требовалось.
Выход ремня на родном варике был 94 мм при тарелке 101.
На SEE 95 мм при тарелке 97.
ЗЫ: нарисовался и отрицательный момент, новая сборка вариатора отказалась затянуть мот на крутой уклон дамбы водохранилища. В стоке очень туго но уверенно выезжал.
Змінено: 11.10.2020 р., kaadoc
06.10.2020 р.
Установил гофры 30*45*140, при посадочных диаметрах 31*52 обжали без хомутов.
06.10.2020 р.
Вилка с гидравликой?
06.10.2020 р.
Да. Вилка от Lead 110.
30.10.2020 р.
Приехала интересная лампочка.
В сравнении с оригинальной Филипс которой 4-5 лет и новыми Нарва светит значительно ярче и световое пятно реально намного длинее.
Потом доглядел- это Bilux НайтБрекер, у меня такие стояли на машине и это в самом деле лампочки шикарные, лучшее что я встречал.
18_good
28.01.2021 р.
Ищу оригинальные щитки на руль, но пока безрезультатно.
От Гира не подходят ( последнее фото )
Буду благодарен за партномер.
Змінено: 29.01.2021 р., kaadoc
28.01.2021 р.
На что вам нужен партнамбер?
28.01.2021 р. відповів для kaadoc
Затёр металлической щёткой, обезжирил, покрасил из баллончика в 3-4 слоя.
Пост не свежий... но всё же напишу.
Когда облезет чёрная краска на корзине, можно задуть серебрянкой или серой. Меньше будет видно потёртости на металле.
Порошковая не факт что будет хорошо держать, не любит она деформаций.
Змінено: 28.01.2021 р., Юра-Ездок
28.01.2021 р. відповів для Gustav
Для поиска.
На буржуйских сайтах встречал много фоток мота со щитками.
28.01.2021 р.
Я смешное написал?
Для поиска.На буржуйских сайтах встречал много фоток мота со щитками.
Это и так понятно. Я не спросил зачем, я спросил на что. Какая именно модель мопеда, год и какая деталь нужна. Некоторые детали (в первую очередь облицовка) имеют разные партнамбера в зависимости от цвета.  Поэтому если вы просите партнамбер, то нужно конкретно указывать на что и что именно вам надо.
то что вы видели много фотографий со щитками не означает что партнамбер на щиток существует в природе.  Партнамбер присваивается производителем детале которая устанавливается на заводе или предлагается заводом опционально. Если деталь изготавливает сторонний производитель то изготовителю до него дела нет и соответственно партнамбера на это не существует.
29.01.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Я смешное написал?
Юра, хотел сказать спасибо.
Всё эти кнопочки "лайк"...
20_drinks
29.01.2021 р. відповів для Gustav
Не учёл...
AA03-1003296
Щитки руля ( на фото аналог Y.Gear )
