+23 °С
1••11121314151617••90
Тема: Fada 150 24
Dolphin
07.04.2009 р. відповів для serzhbv
Вот,спасибо-я просто не доверяю нашему бензину и хотел залить для профилактики,карбюратор почистить и сам могу,вот только лазить не хочу-гемор...Лучше почистить механическим путем самому,чем этими гадостями-не доверяю я им.Но интерсно как они работают...
Тема: SKYMOTO Bullet - что за зверь?
08.04.2009 р.
у меня такой только красный!125сс!был разочарован когда не смог накрутить стрелку тахометра свыше 8к об/мин и не ехал больше 80км/ч...(((радовал только расход(бак 7л. хватало на 300км при до упора выкрученой ручке))!) устойчивость в связке поворотов(походу из-за двух амортизаторов)клиренс что кстати не мало важно для тех кто булет ездить в городе или по пересеченке довольно велик!)и тормоза - реально зачет!!!(только колодок хватило на 2к км)и по звуку мотора не один 125сс мопед так не звучит!!!(песня просто!!!)прошел обкатку в 750км заехал к ребятам которые занимаются тюнингом китайских мопедов.Они заменили масло проверили состояние и тд...спросили "как он?" на что я ответил "паршиво за 10к грн...(!!!"сказали могут помочь на что естественно согласился...ребята разобрали пол часика повозились и сказали нужно немного денег и пару дней работы...(пришлось поменять воздушный фильтр на 0, поставили трубу выхлопной большего диаметра, покрутили карбюратор, сняли несколько ограничителей и...я понял за что платил деньги!!!мотор стал крутиться вплодь до 12к!!!110 он едет с такой легкостью...(максимум давал 130 но это еще не предел просто трясет из-за "хороших дорог" и стандартной китайской резины!!!)звук после 10к... реально гром...!)с гримучим платиком разабрался по принцыпу предыдущего комментатора)))на старте туповат(к примеру дио 27 его дрючит)))а так доволен)))не привередлив к топливу в отличии от джилерки)))она конечно поярче будет(ездил на дна180)но и цена в 3 раза выше)))кому нравиться - берите не пожалеете)!!!намотал уже 7к км)))
09.04.2009 р.
я не шарю в електронике...сняли почти весь пластик...повынимали какието коробочки и заместь них ставили с дио27 и ямаха жоб!по-ходу серьезных настроек потерпел карбюратор...после 2 вечеров понтов начался какой-то свист в моторе возле колеса...разобрали - ремень схавало полностью...дал 300гр поставили новые ремень и ролики...я если чесно не розбираюсь...на счет того что на варике нельзя ехать 130...нужно вытянуть руки с одного места...старт у него всегда тупой будет...у ребят есть тюненый вайпер р3 50сс потерпел тех же переделок что и мой только еще и варик с дио27 поставили...стрелку спидометра за 90 - ложит...и на рывке меня делает...но у него расход за 5л стал...это в черкаской области...я в начале мая туда поеду спрошу точно и расскажу)))
П.С. люксовая ява что на старте отжимается что в поворотах из-за квадратной резины сосёт! 41_dance2
11.04.2009 р.
После долгих бессонных ночей, проведённых в мучительных раздумьях по поводу ,, а чего когда на машине снимаешь воздушный фильтр то просто на карбюраторе машина меньше жрёть и лучче едет, а на торнадо при постановке, можно сказать, фильтра нулевого сопротивления, на холостых ещё более менее работает, а когда даёшь газу то глохнет и чихает,,
Решил я сегодня поглядеть в чём проблема. Когда ставил фильтр с машины, то столкнулся с проблемой слишком бедной смеси. Решил задачу уменьшением входного отверстия в воздушном фильтре (на входе неочищенного) примерно до размеров резинового хоботка как на родном воздухофильтре 01_smile . Но получается шо я его задушил и только тогда добился нормальной работы но... он на холостых больше 7 тыщ не крутится. Но постановка патрубка от жигулей в замен родного с сеткой на входе в карб дала прибавку в мощности (Женя GiM ) получил аналогичные результаты + уменьшение расхода у меня примерно на 1 л на 100км.
Попробовал снять патрубок и завести без воздухофильтра и патрубка. И... движёк довольно легко на подножке разкрутился до 9 тыщ 05_shok  Дальше побоялся крутить, т.к. рёв сильный да и мало ли чего на таких оборотах без нагрузки... страшно. Поставил патрубок и... всё прошло, опять тупит, на холостом работает а после половины газа начинает захлёбываться. Я в растерянности 09_ireful1  27_dash . Как влияет патрубок на работу карбюратора? Я уже начинаю подумывать ,, А не поставить ли карб без вакуумного подьёма заслонки?,, Или этот переделать шоб заслонка принудительно поднималась?
У кого какие мнения по этому поводу?
GiM
11.04.2009 р. відповів для pastux
Миша это все настроенный впуск
Видел воздушные ,,унитазы,,на спортах ?
Надо пробовать разные варианты
Всем миром мы его победим 38_focus  42_friends
Точно не помню,фокус в снижении пульсации воздуха перед карбюратором
За счет этого более равномерное наполнение цилиндров смесью
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
GiM
12.04.2009 р. відповів для RA
Патрубок был треснутый карбюратора,поменял вроде лучше ,а потом опять нате здрасте
Ключевые слова, ищи подсос воздуха  01_smile
Привет Андрей
В общем ты как всегда был прав
Эта скотина 13_evil карбюратор виноват
Я полгода ночей не спал .все перепробовал 27_dash
А недавно пришла мысля,все проверил остается только боковая диафрагма (ну типа ваккумный ускорительный насос)
Дай ка я ему кислород то перекрою 14_girlevil
Закрыл трубочку что к патрубку карбюратора и само отверстие закрыл в карбюраторе
И что ты думаешь ??
На протяжении 50 км при жаре в 15 грд эта зараза в гору под нагрузкой не нагрелась более 90 грд(до этого в тех же условиях но при температуре воздуха +5 масло нагревалось до 120 грд
По прямой температура масла падала до 80 грд
По ощучениям скут стал резвее в разгоне и пропали провалы в затяжные подъемы вследствии падения уровня топлива в карбе(вакумник до конца не открывался,разряжения ему не хватало
И расход вроде меньше стал,точней проверю
Так что НАША ПОБЕДИТ
56_yahoo
GiM
12.04.2009 р. відповів для Braun
Обрати сразу внимание на то нет ли восмерок на дисках,встречается в магазине уже с погнутыми
Если будешь гнать своим ходом обязательно возьми тосола 0.5
Ну и посматривай не течет ли с вариатора в районе редуктора масло,подшипник на валу сцепления иногда выходит со своего места и сьедает сальник редуктора,лечится очень легко
Сальник подходит с ВАЗа .подшипник стопорится
Ну вроде все .никаких неполадок за 3.5 тыс небыло
А СТОП патрубок между воздушным фильтром и карбюратором иногда из-за вибрации сходит со своего места и карб беднит
Ну у многих воздушный фильтр просто лежит в коробке не прикрученный.или плохо прикрученный и через 100 км сам отваливается внутри короба воздухана
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
13.04.2009 р.
Вот уже год как обладатель этого чуда.
В принципе уже часть описана по данный скутер, добавлю свои впечатления.
Сразу после покупки проверил всё (всё?) болты, где можно подложил резинки, особенно под пластик.
Пластик, как по мне плоховат, на одну разборку. Иногда приходится пользоваться эпоксидкой. На 500 км открутился передний суппорт. На 5000 тысячах сломалась лапка крепления тормозной колодки на переднем суппорте, в результате потерял колодку. Долго искал, но все же нашёл аналогичную (подходит от Yamaha YBR 125 новый). На Окружной ответ один, нет в наличии и когда будут не знают.
Примерно на том же километраже потёк бензин. Долго искал утёчку. Оказалось изза того что посадка у карбюратора довольно низкая,  цепляет раму и протерся. В результате лишний забор воздуха, перерасход и прочие мелкие неприятности. Будем ездить дальше.  01_smile
14.04.2009 р. відповів для sol1
мужики! если топливный шланг пустить мимо вакуумника бенз будет идти напрямую к карбюратору. Судя по всему бензина в карбе нет, а раскурочивать пока неоохота!
19.04.2009 р. відповів для klf
Ставим диагнозы...
Симптомы:
Мотороллер заводится нормально, обогатитель закрывается очень быстро, примерно через 10-20 сек, соответственно мотороллер не успевает прогреться и глохнет (с обогатителя снял колпачок по совету Ра - не помогло ). Ладно держу ручку газа и прогреваю .... минут через 5-8 мотороллер прогревается и начинает держать холостые. А дальше мистика .... на нём можно кататься минут 10-15 без проблем а потом внезапно начинает глохнуть и не заводится. (На холодную заводится без проблем.)
Сначала я грешил на карбюратор (он новый) думал не правильно настроен т.к. свеча чёрного бархатистого цвета. А потом провёл эксперимент - Завёл прогрел, и оставил на подножке поработать мин 10, заглох, не выкручивая свечи снимаю колпачёк вставляю в него новую свечу, прислоняю к раме .... а искры и нет. Соответственно проблема гдето в электронике, а где понять не могу.
Вот вам и задачка
№1 Как сделать чтоб обогатитель так быстро не закрывался. (снимать и чистить не хочу т.к. знаю что после разборки/сборки часто плохо работает)
№2 Основной. На что из электроники можно грешить, с чего начинать ковырять.
П.С. Свечи не причём есть 3 штуки, пробовал. 06_question  06_question  06_question
moto-club MUSTANG
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
20.04.2009 р. відповів для AKSU
Ошибаешься. Вариантов масса: валы, карбюраторы, зажигание, сцепление, трансмиссия....... Разгуляться есть где...
Секретов особых нет. Настроил мультивар, изменил работу сцепления, изменил степень сжатия, немного повозился с карбами (правда пришлось вернуться почти к стандарту, расход 10л/100км замучал. Но зато как он поехалллл....) Хотелос конечно доработать глобальнее, но собирался продавать Муху 02_sad
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
22.04.2009 р.
1.Реле купил,спасибо,буду ставить!
2.С киком что-то не то.он хрустит,с полумесяцем все ок,там что-то под крыльчаткой вариатора,а пневмо ключа пока нет,чтоб снять.
3.почему бензин не шел,я понял:
1)Дрова вакумному кранику
2)Коллектор треснутый был и сек воздух
3)компрессия там всего 7атм...
4)НЕБЫЛО жеклера в карбюраторе вообще (жеклер качества смеси и холостого хода) Я в шоке просто
Вобщем над мопедом издевались как могли,потихоньку привожу его в нормальное стостояние.
Тема: Huatian HT150T-15, 150 куб - отчет
24.04.2009 р. відповів для sbuda
подскажите, купил год назад  HT150T-15, проехал 2500 км, с самого нова при скорости 70-80 км/ч глохнет, сбрасываю скорость почхает и дальше едет или остановиться, сразу завожу без проблем. при 60 км/ч едет сколько угодно
Возможно не тот стоит что надо карбюратор, может свеча еб...ёт немного, смотреть надо....
Тише едешь - больше выпьешь!
Latiric
27.04.2009 р.
Биение с завода.
Подставляли другое колесо - без изменений, протачивали и меняли втулки - уменьшилось до 3мм по ободу...
На 6000 идет 120 05_shok , говорят дело в карбюраторе 06_question
А заводится после целого ряда включений стартера, иногда не хватает заряда акума. ( теперь держу запасной)
sbuda
27.04.2009 р. відповів для Runaway
HUATIAN HT150T 3A предлагают за 30 т.р в идеальном состоянии 2008 года (куплен в июне) с пробегом 1.500 км....  сам лично осматривал, аппарат не подает ни единого намека на недолговечность и на неработоспособность...
в том году купил HT150T, месяца через 2 поменял рулевые подшипники поставил с МТ, поменял карбюратор, периодически откручивается тормозной диск заднего колеса а зажать практически не возможно, не подлезишь, на разгон туповатый, как на 150 кубиков, 80 км/ч больше не едет вобщем китай есть китай, или я хреновой сборки купил.
GiM
28.04.2009 р. відповів для bravovod
Беднит смесь,где то подсасывает патрубок карбюратор-фильтр,штатные хомуты не держат.замени на более широкие
или фильтр откручен внутри своего короба(это если клапана в норме)
Змінено: 01.05.2009 р., GiM
Тема: Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
02.05.2009 р.
Редуктор пока оставил в покое, просто заменил масло, металла вроде нету, стал немного тише, ну и пусть. Пару десятков километров проехал по грунтовке на рыбалку, в итоге,  из за этого или нет, забился карбюратор, скорее всего жиклер, еще не разбирал, поставил старый, он экономнее, в нем ручной обогатитель, не такая плавная работа, но смесь делает правильную, максимальная скорость по старому.
Latiric
07.05.2009 р.
Всем привет!
После долгих мучений решили что отсутствие заявленных производителем характеристик двигателя из за карба...
Сегодня установил новый карбюратор - он реально другой!  18_good
Другой производитель, другая динамика работы.
На холостых меньше 1000 уверенная работа и отсутствие вибрации ( зеркала не трусит, двигатель мурчит тихо и спокойно )
Резвый разгон ...
Вот только еще не разобрался, к чему и как правильно подключить термоэлемент подогрева топлива карбюратора???  : 21_umnik:
Мой вывод: именно эти карбы должны стоять на Браво 260. А не то "изделие" что устанавливается при сборке.19_negative
Кому интересно, вот фотки нового карбюратора
Змінено: 07.05.2009 р., Latiric
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
07.05.2009 р. відповів для lyapis
Відрегулював карбюратор?
Latiric
08.05.2009 р.
Карбюраторы этого типа все как братья - близнецы, принцип работы у них одинаков.
Вся разница внутри: размеры диффузоров, жиклеров, камер и каналов, и другое...
Качество изготовления, слаженная работа и соотношение размеров .....
Дополнительные опции только радуют.
Термоэлемент для меня полезен, так как езжу круглый год.
Фотки старого сегодня, хотя внешней разницы никакой, только термоэлемент и холостые.
А вот в запуске и работе разница ОГРОМНАЯ.
Змінено: 08.05.2009 р., Latiric
