1••567891011••90
Тема: Truva TR125T-19 125сс - Ретро снова в моде!
20.04.2008 р.
Хотелось бы обсудить эту модель.
вес 90 кг, грузоподъёмность: 150 кг, обьем: 125 сс, 4 такта,
сиденье: кожа, бак: 4 литра, воздушное охлаждение,
кушает 95 бензин (летом 92) расход топлива приблизительно 2,5л на 100км,
масло лью только
  Motul Scooter Expert 4T 10W-40
  MOTUL Scooter Gear 80W90
максимальная скорость: 100 км/ч, крейсерская скорость: 75 км/ч.
Отличия от Honda Joker:
1. Бак находится под сиденьем.
2. Руль немного другой формы.
3. Левая ручка управления (ближний/дальний свет).
4. В панель приборов добавлен индикатор поворотников, света, датчик бензина).
5. Большая кубатура 125сс в отличии от 50сс и 90сс у Joker.
После 3400 км.
1. поворотник отлетел пришлось паять;
2. после дождя передний подшипник начал скрипеть - смазал;
3. ремонт заднего нижнего щитка на колесе, сам тупо открутился и слетел, укреплена конструкция;
4. замена зеркал на круглые, так как зацепился одним и сломал, пластик однака;
5. установка усиленного амортизатора.
6. стал глохнуть - почистил карбюратор, воздушный фильтр, всё настроил, теперь не глохнет.
После 7000 км.
Впаял поворотники в передний пластик, модернизировал систему впрыска EVRO 2. Обновил саленблоки, воздушный фильтр, переднюю лампу, меняю масло, заливаю безнз и катаюсь радуюсь)
дизайн студия Artdev
www.artdev.com.ua
Змінено: 22.09.2009 р., xyligan2k
wandering
25.04.2008 р.
Штормоводи, допоможіть вирішити таку проблему:
скут 400км. пробігу, вчора проїхав кілька кілометрів і він враз заглох, спроби завести були марні, з під скута почав капати бензин. Глянув в мотор, а там з карбюратора звисає трубка з косим зрізом і з неї капає бензин коли кручу стартером.
Так і не завів, що воно таке може бути?
25.04.2008 р. відповів для wandering
Трэба чистить карбюратор (изнутри).
Это дренажная трубка - по ней выводится бензин при неисправной поплавковой системе (так же как в унитазе вода постоянно журчит из-за того что поплавок в бачке плохо перекрывает водопровод).
ИМХО, что-то где-то засорилось в карбюраторе
Эта трубочка часть вакуумной системы подачи топлива. Найди то место откуда она слезла и одень ... и будет тебе счастье.
Бенз просто не поступает в карбюратор
moto-club MUSTANG
..... він враз заглох,  ......, з під скута почав капати бензин. ....з карбюратора звисає трубка з косим зрізом і з неї капає бензин коли...  Так і не завів, що воно таке може бути?
Запала игла. Или соринка под нее попала или...Вскрой карб и посмотри. Продувки сжатым воздухом будет достаточно.
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
wandering
26.04.2008 р.
Всім спасибі, розібрали карбюратор, почистили, продули01_smile і все запрацювало чудово.
Змінено: 26.04.2008 р., wandering
29.04.2008 р. відповів для cutmaster
Ограничителей на шторме нет сто пудофф, ищи причину в настройках карбюратора, клапанов, трансмиссии, Шторм 150 должен до 90км/ч разгоняться быстро и без провалов, а вот от 90 до 100 и выше уже нужно некоторое время подержать ручку газа накрученной.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
cacker
29.04.2008 р.
Вопросик у меня назрел. Мож кто сталкивался.
Как бы это сказать? У меня 1/3 хода ручки газа пустая. Т.е. на отрегулированном карбюраторе, когда выкручиваешь газ более чем 2/3 хода, разгона дальше не происходит. Это на скорости близкой к мах. При разгоне с места, если выкрутить газ до упора, то мотор теряет обороты. Если в этот момент сбросить газ до этих 2/3, то разгон получается очень динамичным. Если нет, то так и разгоняется еле-еле.
Создается впечатление, что дроссельная заслонка открывается, как ей и положено (это заметно по звуку), а запорная игла встречает какое то препятствие. В результате, при полностью открытом дросселе, имеем сильно обедненную смесь. Это подтверждает еще и то, что если сильно обогатить смесь, то эффект провала с полным газам пропадает. Но тогда заливает на малом и среднем газу.
Причем о том же я слышал еще от нескольких владельцев китайцев. Да и на предыдущем моем дырчике, Кивей Матрих-125, такой эффект присутствовал. Правда, в меньшей мере.
Дык, вот собственно вопрос: кто с таким сталкивался и как с этим бороться? Мож там ограничитель какой есть. А может пипка на внутренней стороне пластикового колпачка вакуумной камеры играть роль ограничителя подъема иглы? Или может возвратная пружина такая кривая? Ведь, насколько я понимаю, у нее должна быть определенная прогрессия. 06_question
29.04.2008 р. відповів для cacker
Как раз я с этим и сталкивался, особенно чёткий и противный провал, когда вдвоём ехать пытаешься, провал происходит в раёне 5 - 5,5 тыс. оборотов. Обогащённой смесью проблема не решается, сильно богатит на холостом ходу, нестабильно работает и жрёт как трактор 01_smile .
Я возился с карбюратором неделю, пока не разобрался.
Значит убрал свободный ход из ручки газа регулировочными винтами под рулём и на карбюраторе, перебрал весь карбюратор для профилактики (хотя не обязательно было), поправил боковую резиновую мембрану холостого хода (китайцы гады криво прикрутили, снимать карб для этого по-любому придётся, иначе не подлезешь; вакуумный шланг одевается на крышку этой мембраны на карбюраторе, находится над рычагом дросельной заслонки), винт качества смеси выставил на 2 оборота, иголку опустил на предпоследнее (второе сверху) деление (у меня игла с 4-мя насечками), поставил всё на место, отрегулировал холостой ход на 1500 об/мин. Головная боль отпала.
Заводится с пол-тычка в кнопку стартера как на холодную так и на горячуюю, холостой ход при прогреве двигателя 2200-2500 об/мин, потом падает до 1500 об/мин, провалов нет, свеча без окалины и копоти совершенно, песочного цвета, даж нагара как такового нет, расход по трассе 2,7 литра, по городу 3-3,1 литра (проверено уже 4 раза).
А, и ещё, от пружины мембраны карбюратора я удалил один виток (но только один), к тому же положительно и на максималке сказалось такое варварское деяние, к максималке плюс 3-5км/ч (около того, точно сказать сложно).
Пружину сильно не кромсайте ибо расход будет большой и перелив (потом покупка новой пружины), нужно резать по половинке витка.
Вот так я доводил свою скутинку до ума, эт ещё далеко не весь перечень доработок, максимальную скорость замерял по едущему рядом авто.
Змінено: 29.04.2008 р., Timal
07.05.2008 р. відповів для Timal
и еще.что дает то шо ти откусивал пружинку на карбюраторе?у тебя шторм тот которий с линзами ?
на шторме нада штормить!
07.05.2008 р. відповів для F1
Когда как, бывает даёт прирост в максималке (незначительный правда, но всё-равно приятно), а бывает нифига не даёт. мне досталось 3км/ч (не смейтесь только 01_smile  максималки с обрезанным витком пружины, больше резать не стал, скорость в 115-118 км/ч (правильность показаний спидометра замерял по спидометру рядом едущей машины) меня вполне устраивает да и не езжу я с такой скоростью. 112-115км/ч ездил по ровной трассе вдвоём со своей половинкой (меня 70кг и её 60 где-то так).
Шторм тот, который с линзами, саксом и вот теми самыми "газовыми" амортами.
Змінено: 07.05.2008 р., Timal
10.05.2008 р. відповів для cutmaster
у меня шторм плохо едет обкатку прошел сейчас 1568км
1. На месте даю немного газа и он начинает давится и глохнуть
2. Выжимал максимум 80 км/ч больше не едет
подскажите плиз в чем проблема
1.клапана (сам не лазь) проверить зазор.
2.карбюратор, почитстить  и настройть.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
11.05.2008 р. відповів для klf
ЩЕ МОЖЕ БУТИ ВОЗДУШНИЙ ФІЛЬТИР
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
13.05.2008 р.
Поехал вчера на "сервис" менять масло. Замена затянулась до 4.00 утра 03_biggrin ! Проделанные работы:
1. Мойка скутера перед ТО (очень немаловажная вещь!).
2. Чистка, проверка и смазка переднего и заднего супортов.
3. Чистка, диагностика и настройка карбюратора.
4. Чистка воздушного фильтра.
5. Подтяжка всез узлов.
6. Регулировка клапанов.
7. Подгонка пластика, чтобы не трещал, не было натянутого и др..
8. Устранение дефектов связанных с креплением кронштейна (заднее колесо).
9. Устранение дефектов связанных с салентблоками.
10. Замена свечного колпака - опять собака от перегрева умер, причина: надет был на свечу так, что находился под давлением со сторону цилиндра, - нужен был тонкий свечной колпак.
11. Осмотр и диагностика вариатора.
12. Замена масла - редуктор и трансмиссия (Мотул).
13. Укрепление кофра.
14. Изоляция проводов.
До часов на руле уже сил не хватило - в следующий раз, когда буду переднюю часть разбирать.
Мастер сказал, что больше не будет заниматься "сервисом" для Альфамото..... 02_sad
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
cacker
15.05.2008 р. відповів для F1
Вам же сказали, смесь бедная. Нужно настроить карбюратор.
16.05.2008 р. відповів для F1
Для начала... 1. сними карб, там есть вторая резиновая мембрана (маленькая), на её крышку надевается вакуумный шланг, бывает так, что она либо засоряется и начинает заедать либо вообще криво стоит, она отвечает за равномерный переход двигателя с высоких оборотов на холостой ход, собственно и за холостой ход, а при добавлении газа перекрывает лишнюю подачу бензы.
2. проведи полную ревизию карбюратора.
3. выверни винт качества смеси совсем, осмотри на наличие окиси и прочей дряни (маловероятно, но у меня было).
4. всё вытри начисто, продуй компрессором или обычным насосом (понадобится ассистент).
5. аккуратно собери, закрути винт качества до упора и выверни обратно на 2 оборота.
6. сними крышку мембраны основной подачи топлива, достань иглу, поставь стопорное кольцо во второй с верху паз.
7. собирай и ставь на место.
8. заводи, прогрей,  выставь холостой ход после прогрева на 1500 оборотов. Пробуй ехать...
если провал останется закрути/открути винт качества на пол оборота, нужно пробовать, каждому карбюратору свои регулировки. Пробуй потом отпишешься.
У меня на карбе именно такие регулировки, как я описал.
Kenny
19.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
хм...а что ты после обкатки делал? или он сразу после обкатки 110 полетел? подскажи что мне сделать что б он у меня хотя б 100 полетел??? пожалуйста... может дело в карбюраторе? я иглу не поднимал...или поменять ролики...или в самом движке что то сделать???
Змінено: 19.05.2008 р., Kenny
19.05.2008 р. відповів для Kenny
У тебя в 50сс ? ( в профиле написано ) так если 50 то 100 он у тя неполетит , разве что поцепить за спортбайк ......
obzor
22.05.2008 р. відповів для Albert
у меня на штуцере , куда указывает стрелка с номером 3.
позиции №2 у меня вообще нету. почему - непонятно.
карбюратор такой-же как у тебя.
1••567891011••90
