+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••77787980818283••90
15.08.2014 р.
Что делать, куда смотреть ? Жрёт много, свеча вся в саже (чёрная).  эл. клапан исправный, мембрана целая, фильтр новый, клапана регулировал уже не раз, карбюратор чистил, поршневая в норме (разбирали недавно, прокладки меняли). Когда рушаешь с места если дашь мало газу будет как бы давиться дашь газу больше не дёргается стартует ровно.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 15.08.2014 р., Babai150cc
17.08.2014 р. відповів для Babai150cc
Сними сеточку в сифоне воздушного фильтра так проблему точно решишь  03_biggrin  Правда тогда появится новая проблема как уменьшить подачу воздуха 08_lol
20.08.2014 р. відповів для Talisman
На фото выделил,как он проходит.Для замены троса, снимаешь клюв,откручиваешь зеркала,снимаешь крашенный передний пластик на руле.Пластик где находится сама приборка снимать ненужно.Газовый трос в оплётке и он имеет достаточную жёсткость для того чтобы его со стороны клюва без особых усилий протолкнуть внутри пластика.Если сделал всё верно трос должен выйти между поликом и дном, в районе клапанной головки, а дальше проводишь к карбюратору.На счёт длины не подскажу.Совет:перед покупкой возми старый трос, померяй длину троса и длину рубашки
Не правда,трос проходит с противоположной стороны изображонной на фотке.и для удобства в замене лучше снять боковой порожек.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
22.08.2014 р.
Всім привіт, стосовно патрубка карбюратора то я сам колись трохи не загубив карб на вайпері гранд прікс, добре хоть трос газу не порвався 03_biggrin  Получається що ввесь карб тримається тільки за рахунок самого патрубка от він і невитримує постійних вібрацій. Що якщо зробити карбюратору додаткову опору зі сторони повіртязабірної труби?
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
22.08.2014 р. відповів для ZeKoS
Длинна самого троса внутреннего- 185 см, но вся фишка в загибе у карбюратора.
22.08.2014 р. відповів для BOOST
Не сработает,делал такую приблуду-опору на двигатель>карбюратор.от вибрации разбивает внутренности направляющие запорную иглу и еще быстрее разрушатся патрубок.поставил тюн патрубок (алюминеевый цельный) теперь ремонт сводится к замене резиновой проставки-кусочек дюрита на 30мм.-цена копейки и места много не занимает.
23.08.2014 р. відповів для BOOST
Резиновая вставка-опора под карбюратор ,довольно жесткая.
25.08.2014 р. відповів для v1n4enzo
Смажь его и перестанет греметь. А без пластины всю смазку вытолкает. А вообще и у меня гремит немного, єто нормально как по мне. Я вообще поначалу удивился как он у тебя на нулевике ездит. У нас в стоковом фильтре стоит железная сетка которая ограничивает поток воздуха, без нее у меня просто обороты больше 3 тыс не подымаются, как только не настаивал карбюратор, а извращаться над карбом я умею. Сейчас езжу с куском резинового шланка в фильтре, который ограничивает поток воздуха, хоть какое то решение.
Змінено: 25.08.2014 р., r02
26.08.2014 р. відповів для deff77
Да могут быть проблемы с карбюратором и из за фильтра воздушного  так же может быть , даже скорее.
30.08.2014 р.
Куплю иглу на наш карбюратор.
31.08.2014 р.
Может кто сталкивался с такой проблемой - при разгоне, примерно после 60км/ч мотор тупо начинает "тухнуть" как от нехватки топлива. До 60км/ч ровный разгон, хотя иногда начинает "умирать" при длительной езде под горку.
Это карбюратор, ГРМ или вакуумный насос? Аль еще какая фигня может быть?
Все узлы вроде в порядке, всё настроено, короче голова уже пухнет
Уже сил нет так ездить, на обгон идти страшно!  05_shok
02.09.2014 р. відповів для ottovan
-------Вобщем или не хватает бенза или воздуха...
03.09.2014 р. відповів для Molotok
Нашли вчера решение проблемы, стоило на форуме написать только  03_biggrin
Не вакуумный кран. Бросали шланг напрямую - эффекта ноль.
Оказался карбюратор, при чем полная замена! Видать где-то в глубинах его корпуса оказался заводской брак. До этого кучу раз промывали, продували, меняли то и сё, настраивали и так, и эдак - ничего не помогало.
Поставили другой - будто весь скутер подменили, резвее стал, до 90 км/ч (дальше не пробовал))) без единого провала, вибрации мотора меньше стало.
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
10.09.2014 р. відповів для NESCEN
Ну у меня стоит цилиндр максимального обьема 90сс, головка цилиндра тоже 90сс с увеличенными клапанами и расточенными(пилеными)каналами, карб от 150-кубового скутера и спортивный вариатор. Подобранный ремень, ролики тоже подобранные по весу для такой поршневой.Ну и куча мелочей и доработок, сам уже не вспомню. Комплект 90сс (51мм) дорогой очень.
1)Можно взять 80сс (50мм), практически тоже самое, и цилиндр с головой в 700грн обойдется.Прибавка в мощности будет реальная. Ну и к такой поршневой  нужно жиклеры в карбе большие поставить. Я, например, вобще карбюратор от 150-ки втулил.
2)Передний вариатор спортивный - 200/300грн.
Это самое основное что б он поехал у тебя.
На будущие тебе, есле когдато будешь выбирать в магазине поршневую, смотри на диаметр, а не на коробку или на то что продавец рассказывает. Потому что, на коробках китайци пишут завышенный обьем, например на моей написано аж 110кубиков, а по факту 90. Ориентируйся по диаметру.
50сс - 39мм
60сс - 44мм
70сс - 47мм
80сс - 50мм
90сс - 51мм
Это тебе таблица, какие есть обьемы на данный мотор. И не обращай внимания, что при 50мм пишут 100кубиков, а по факту 80.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 10.09.2014 р., IgorSmak
10.09.2014 р. відповів для IgorSmak
Да... Вот что я сам нашел по твоему описанию...
ЦПГ
http://scooter.rv.ua/cpg-porschnevaya-gruppa-4t-gy6/1755-gy6-80ss-139qmb-o47mm-stage-9-porschnevaya-cpg.html
http://scooter.rv.ua/cpg-porschnevaya-gruppa-4t-gy6/829-porschnevaya-cpg-kitaycy-gy6-100ss-o50mm-stage-9.html
Вариатор передний
http://scooter.rv.ua/kitaycy-gy-6/1078-gy-6-50-80cc-koso-variator-peredniy-o89mm.html
http://scooter.rv.ua/kitaycy-gy-6/1077-gy-6-50-80cc-koso-variator-peredniy-sport-seriya-o95mm.html
Карбюратор
http://scooter.rv.ua/gy-6-kitaycy-50-150ss/1424-gy6-150ss-157qmj-karbyurator-s-elektroklapanom-taiwan.html
http://scooter.rv.ua/gy-6-kitaycy-50-150ss/122-gy6-125ss-152qmi-karbyurator-s-elektroklapanom-taiwan.html
12.09.2014 р. відповів для NESCEN
Ну нужно карбюратор смотреть, разобрать, прочистить, продуть все каналы с компрессора, проверить електроклапан, вобщем ТО карбюратора нужно тебе зделать.
24.09.2014 р. відповів для Volt
Эвакуатором - это серьезно. Я б свой оставил там 03_biggrin  Ну ты конешно и довел карб, как так можно? 03_biggrin
Ты запустил ведать, обслуживай по чаще, поставь большой авто бензо фильтр, воздухан пропитуй чаще, проверь что б патруков на карб от воздухана не имел трещин и.д. У меня, есле чесно, з последние 4 года ни разу проблем с карбом небыло(типа забился или еще чтото). раз в год винт смеси настраиваю и все.
Ты наверное имел ввиду "Запорную иглу в карбюраторе" в поплавковой камере? Ну есле когда переварачиваешь карб вверх ногами, дуешь в отверстие - есле пропускает, да, хана игле.
25.09.2014 р. відповів для dmstealth
правильно.. но я както по началу тоже поставил был наоборот .ничего страшного не произошло кроме перетертой сливной шланги карбюратора. у меня над ней карбюратор стоит..
VALENTIN
27.09.2014 р. відповів для Smarodina
Погляди мануал, разбери все, отмой спец средством для карбов, не халтурь, продуй сжатым воздухом, мембрану можно смазать средством WD40, оно жирное не дает резине пересыхать и дубеть. https://www.youtube.com/channel/UCp9749btHtEwluusvu6xEXw тут есть обзоры конструкции карбюраторов мотоциклетых, можешь увидеть как разбирается
Змінено: 27.09.2014 р., CinLifVerz
01.10.2014 р. відповів для deff77
колесо на холодную крутиться должно , так как карб даёт больше топлива и обороты двигателя увеличены , срабатывают колодки сцепления, это нормально. Сбить зажигание нельзя, к тому же для смены саленблоков не нужно снимать магнит зажигания. Думаю что проблема в воздушном фильтре не родном, и настройке карбюратора.
