Вітер: 3 м./с., Пн-З
1••3456789••71
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
16.07.2011 р. відповів для zaremba
Тюнинг Карбюратор CVK 21mm 72-90сс. (Тайвань)
Прирост мощности происходит за счет большего наполнения цилиндра, кроме того отклик на работу ручки газа, становится более прогнозируемым и резвым.В данном карбюраторе увеличены жиклеры, а также каналы. Диффузор увеличен на 5мм по сравнению с обычным карбюратором. Этот карбюратор позволит реализовать возможности поршневых 72-90сс.
Тюнинг поршневая 4Т 72сс для 139 QMB (47мм). (Китай)
Недорогой комплект цпг 72сс  для китайского четырехтактного двигателя. Обеспечивает практически 50% прибавку мощности по сравнению с обычной 50сс-39мм поршневой. Значительно повышает тягу, динамику и скорость. С данной поршневой уже можно нормально ездить с пассажиром. Его также другие продавцы тюнинга могут округленно называть 80 кубовыми.
Коленвал Nice Rich 4T двиг.139QMB  в сборе с подшипниками Тайвань
Коленвал  GY-6 для 139QMB (китайские четырехтактные скутеры) имеет заметно более качественное исполнение чем обычные коленвалы. На этом коленвале установлены качественные высокооборотистые  японские подшипники TNT. Подшипники выдерживают более высокие обороты и температуру. Это особенно важно для тех у кого стоят поршневые более 72сс т.к. двигатель работает при повышенных нагрузках. Данный коленвал устанавливается в двигатели 4Т скутеров 139QMB. 16 зубьев под шестерню масляного насоса.
Тюнинг поршневая TuneX TWH 90сс (52мм) для китайских 4Т скутеров с двигателем 139QMB - GY6 (Тайвань)
Новейшая высококачественная поршневая TWH 90сс 52мм. Поршневая имеет облегченный поршень с зауженными боками, чтобы снизить трение. Поршневая позволяет разгоняться скутеру до 90км час.
Pекомендуем использовать ее с головкой с большими клапанами и карбюратором 20-21мм это позволит реализовать всю мощь.
Распредвал BGM Turing (Туринг) для 139QMB (Германия)
Тюнинговый распредвал для китайских четырехтактников. Посредством установки спортивного распредвала, Вы значительно повышаете производительность двигателя. За счет боее высокого профиля кулачков спортивных распредвалов, клапана дольше остаются открытыми, что позволяет мотору "глубже дышать". Этот факт обеспечивает прирост мощности и крутящего момента двигателя, а также позволяет ему раскручиваться намного быстрее. Распредвал "Туринг" обеспечивает мотору медвежью тягу на низких и средних обортах, что крайне необходимо при высоких нагрузках и передвижению с пассажиром.
А есть такой текст на 157 двиг?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
25.07.2011 р. відповів для Mozzi
Привет всем FADAводам 20_drinks С большим удовольствием прочитал эту ветку,120 страниц!!!Очень много полезной инфы и почти идентичные болезни скутов  05_shok Сейчас являюсь обладателем FADA-12 брал ее в 2009 году за 7600 грв,до этого пару месяцев был Sabur 49 кубов с убитым пластиком и погнутой вилкой.В целом аппаратом доволен,поменял только зеркала(одно треснуло из за моей вины) один раз положил его на бок при этом пластик оказался на удивление живуч 05_shok остались лишь небольшие царапины,проводку которая идет на свет передавил вилкой(при повороте проводка попадала между железными стопорами) все это мелочи 03_biggrin Месяц назад его зарегистрировал и вот тут начались проблемы,так как движок кололся(меняли цилиндр и поршня на 49,9 кубов,родные 72 кубика регистрировать не хотели 13_evil )После этого начал сильно греться двигатель,холостой ход не держит когда холодным заводишь,
Похоже ,на подсос воздуха отсюда плавающие холостые  и смесь стала бедноватой поэтому греется двиг.
пропал свет,ближний и дальний(проводка целая),когда включаю габариты то лампочка вроде бы загорается но сразу тухнет,и накал в лампочке есть но очень слабый 02_sad Вод собственно и проблемы по устранению которых я хотел бы услышать ваши советы 04_blush О,еще созрел один вопрос!Когда заводишь двигатель после небольшого простоя или на холодную всегда крутится заднее колесо,как двигатель прогрелся оно останавливается,это нормально?Спрашивал у ребят которые занимаются ремонтом скутеров то те говорят что это нормально так как в карбюраторе стоит маленький жиклер.
А,что света нет нужно смотреть идет ли питание с генератора и дальше прозванивать проводку.Колесо крутится потому-что при заводке двигателя он
сразу работает на обогащенной смеси и поэтому он работает на повышенных оборотах,пока обаготитель не обеднит смесь и мотор
не сбросит обороты и колесо перестает крутитсяала(одно треснуло из за моей вины) один раз положил его на бок при этом пластик оказался на удивление живуч 05_shok остались лишь небольшие царапины,проводку которая идет на свет передавил вилкой(при повороте проводка попадала между железными стопорами) все это мелочи 03_biggrin Месяц назад его зарегистрировал и вот тут начались проблемы,так как движок кололся(меняли цилиндр и поршня на 49,9 кубов,родные 72 кубика регистрировать не хотели 13_evil )После этого начал сильно греться двигатель,холостой ход не держит когда холодным заводишь,
А,что света нет нужно смотреть идет ли питание с генератора и дальше прозванивать проводку.Колесо крутится потому-что при заводке двигателя он сразу работает на обогащенной смеси и поэтому он работает на повышенных оборотах,пока обаготитель не обеднит смесь и мотор
не сбросит обороты и колесо перестает крутится.Как-то так.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 25.07.2011 р., santos82
26.07.2011 р. відповів для dimaz3452
Давай сначала и по порядку:
Есть такая хрень называется ABRO для чистки карбюраторов, она подойдет в качестве очистителя и продувки масло-каналов перед зборкой у нас она стоит 35грн.
Подшипник салидолом и т.п. желательно немазать, лучше окунуть в масло, так как в двигателе есть своя система смазки подшипников.
Слегка подогреваеш картер, а на подшипник брызгаеш вот ету фигню для чистки карбюраторов(она сильно охлаждает метал), и пресуеш его, в своем случае я ето делал чистой досточкой и молотком слегка постукивая, он садится довольно легко, потом возьми масло и со шприца слегка смаж подшипник.
Етап второй, АНАЛогично01_smile) с коленвалом и подшипником, слегка подогреваеш внутренее кольцо подшипника а на коленвал брызкаеш жидкостью и молоточком через досточку садиш коленвал.
Потом во вторую половинку садиш подшипник, также как и в первую, мажеш герметик, нетолстым слоем,(я мажу 2 тонких слоя, первому слою даю полностью высохнуть,а на второй слой ложу прокладку) и сажу вторую половинку картера все тем же способом.
Если коленвал не распресовывался для замены сепаратора на шатуне то центровать его незачем.
Ну и финальный штрих, ето сальники, мажеш внутренее и наружное отверстие салидолом или литолом(что есть под рукой)и напихаеш немного салидола под сальник(тоесть там где ставится сальник, в глубину ближе к подшипнику), небольшой кусочек трубы чуть меньше чем диаметр сальника, и легким постукиванием садиш его до конца, сам почувствуеш как он сядет полностью.
Ну вроде все разжевал 03_biggrin , если непонятно пиши
14.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Итак, друзья, ЗАВЁЛ! Причём завёлся он довольно-таки легко, уже с первых киков начал "схватывать", потом до меня дошло что скорее всего это просто сгорал старый бензин из карбюратора, после этого завёлся без проблем. Но ведь ничто не бывает без проблем, тут же появилась новая, причём, наверное, серьёзная...
В общем, потарахтел у меня скутер и заглох, далее я решил завести его заново, но кикстартер просто прокрутился "вхолостую", не зацепляя за собой коленвал. Снял крышку вариатора, и увидел следующее (см. фото): гайка 12 (см. м рисунок) каким-то образом открутилась, а из-за этого весь этот механизм поднялся как бы вверх и теперь я не могу снять даже стопорное кольцо, а из-за этого, собственно, и не могу подтянуть ту самую 12 гайку. Что посоветуете, как мне разобрать эту систему? Может коленвал кривой, но мне этого бы очень не хотелось... столько сил уже вложил.  12_cray
Да, когда завёл скутер запахло чем-то горелым - это нормально? Герметик что ли прогорает? Или прокладки?
По порядку-если например делаеш серьезный ремонт-будь то капиталка двигателя или замена поршневой то крайне желательно почистить и карбюратор(даже если до этого работал нормально),а так же воздушный фильтр,по крайней мере я так делаю почти всегда.Второе-отверткой или чем угодно подходящим просто выковыривай стопорное кольцо и собирай всё заново-предварительно проверив всю наборку(вариатор,неподвижную щеку и т.д.),а так же попала ли на шлицы упорная пластина(паук)вариатора.И впредь затягивай гайку на вариаторе как положено,чтобы не было таких проблем.То,что после заводки запахло горелым-в порядке вещей,не обращай внимания-это обгорает мазута или что то подобное с ребер цилиндра и глушителя.
Карбюратор чистил буквально за день до разборки, но почистить ещё раз надо было - соглашусь, а воздушный фильтр пропитал заново. Отвёртками в гараже отковырять пробовал, но все оказались большими, завтра из дома принесу что-нибудь подходящее... например, шило. Но снять это стопорное кольцо не так-то просто, как кажется. Сегодня целый час провозился и всё безрезультатно: опорное кольцо как бы давит на стопорное, прижимая его. Снять очень сложно. Но это проблема второго плана. Главная - чтобы коленвал не был погнут. Об этом стоит волноваться?
А насчёт той 12 гайки - я её действительно закрутил плохо, т.к. не оказалось подходящего ключа на 17. Вот и обернулось всё против меня.
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.08.2011 р. відповів для SanSan
Здравствуйте! Компрессию проверил. На "горячую" 10,1. Разбирать карбюратор пока не стал. Слабоват в этом деле, да и нет условий. Но купил баллончик Hi-Giar Очиститель Карбюратора. Как считаете, стоит попробовать? Жду дальнейших указаний. Спасибо.
 Здравствуйте! Компрессия высокая, по моему раньше была меньше, компрессия может увеличиваться от повышенного нагара, это плохо,если это так то нужно чистить головку и днище поршня. Когда последний раз чистили двигатель от нагара? Если никогда то нужно чистить! Для начяла нужно снять глушитель и проверить как он продувается, должен продуваться легко, с небольшим сопротивлением. Проверить выходное отверстие на цилиндре нет ли нагара, при необходимости нужно чистить! Лучше всего чистить от нагара, снять цилиндр и поршень с двигателя. Если это вызывает большие затруднения то можно попробовать очиститель карбюратора. Выкрутить свечу и в цилиндр попшыкать, немного подождать, прокрутить киком 2-3 раза, ещё очистителем,прокрутить киком и так раза 3. После такой процедуры нужно в цилиндр через свечное отверстие закачать при помощи шприца и трубки 5-10г масла, так как очиститель обезжиривает поршневую. По этой причине нельзя прочищать карбюратор на работающем двигателе! После закачки масла прокрутить коленвал, затем можно закрутить свечу.
20.08.2011 р. відповів для SanSan
Здравствуйте! Глушитель снял. Продувается легко. Показалось . что очень легко, без какого-либо сопротивления (?). Выходное отверстие чистое, сухое.Свеча в норме, сухая, серо-коричневая. Компрессия действительно была 9,2 , но на "холодную". Продолжу выполнять рекомендации. Спасибо.
Здравствуйте! Карбюратор лучше снять, разобрать, выкрутить жиклёры и всё продуть компрессором или насосом. Бензофильтр на топике установлен под бензобаком справа, в передней части мотороллера. Можно проверить подачу бензина в карбюратор, для этого нужно снять бензопровод с карбюратора, предварительно подставив какую нибудь ёмкость, прокрутить двигатель и посмотреть подачу бензина, если бензин поступает, тогда с этим всё в порядке.
22.08.2011 р. відповів для Devais
Конечно. Любое изменение в настройках карбюратора изменяет расход бензина. Хотя само понятие расхода, оно относительное.
Мне не даёт покоя один ворос! У друга STORM-72 куб. у него расход я в шоке 1.7 л. на 100км.манера езды спросите?! ручка на себя!!!! Спросил что делал! Говорит что с поплавками играл  и вот результат.  я карб уже наверно раз 300 перебрал(и поплавок регулировал, и жиклёры менял) добился только 1л-38км
Неповерю в такой расход, особенно если ручка газа на всю катушку. Вероятно либо друг врет либо одометр врет.
Когда у меня стояли чистые 50сс то расход был тож не больше 2 литров 18_good , такое впечатление было что он на воздухе ездил, но и ездил я не 45 км/ч естественно (60 и дальше скоко ехал). После установки 90сс и карбюратора больше расход стал 3-4 литра 38_focus
Тема: Каким бензином положено заправлять скутера Honda?
05.09.2011 р. відповів для Vervet
Октановое число ---мера способности топлива противодействовать детонации в карбюраторном двигателе.
Почему только в карбюраторном? Разве инжекторов и прочих вариантов питания ДВС не касается?
12.09.2011 р. відповів для somov
43_help клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.
14.09.2011 р.
При холодном запуске двигатель хватывает , НО глохнет пока не прогазуешь несколько раз,Тогда появляются холостые обороты
Чистил карбюратор , свечка новая. Воздушный фильтр тоже чистил.Карбюратор настроил правильно. Скутер прошел 6 с половиной тысячь км.
15.09.2011 р.
Так что мне делать то?
16.09.2011 р. відповів для HK417
На сколько оборотов выкручен регулировочный винт качества смеси(тот который сбоку находиться)
сомов
17.09.2011 р. відповів для somov
Качество смеси на 1 оборот. А должно быть на сколько?
18.09.2011 р. відповів для HK417
У меня если на 1.5 оборота выкрутить тоже на холодную надо подгазовывать,сейчас выкручено на 2-2.5 и отлично заводиться
сомов
18.09.2011 р. відповів для somov
Выкручиваю на 2-2.5 оборота расход топлива уменьшается но на свече появляется черный нагар. Хотя завтра попробую еще раз.
22.09.2011 р. відповів для triolsm
Смотри вакумный клапан, чисть карбюратор.
Сними бензиновый шланг с карба, и пни пару раз киком - если бензин потечет значит клапан впоряде, тогда чистишь карбюратор, как чистить расказывать небуду, думаю сам догадаешся
Змінено: 22.09.2011 р., Fighter
22.09.2011 р. відповів для Fighter
НЕ В КОРБЮРАТОР БЕНЗ ИДЕТ ТЕМ БОЛЕЕ Я КАБЕР МЕНЯЛ С ДРУГОГО НО ТОЖ НЕ ФАКТ ЧТО ОН РАБОЧИЙ НО ИЗ КАРБЕРА БЕНЗ НЕ В КАКУЮ  НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ((
Че еще может быть ??
И.. МОжет конешно я совсем тупой но че такое вакумный клапан??)
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Нет нечего вечного...
Змінено: 22.09.2011 р., triolsm
23.09.2011 р. відповів для triolsm
ну помогите плиз а то пока еще не поздно покотаться охото(
03.11.2011 р. відповів для triolsm
да я уже не могу я ужу с этом карбом вожусь с сентября из него постоянно льеться бензин!
Причин может быть несколько:
1.Заедание или трение, препятствующее нормальной работе поплавка-лечится руками
2.Нарушена герметичность игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора - Проверить отсутствие посторонних частиц(песок, ржавчина и тд) под иглой.
3.Выработка  самого клапана- Заменить клапан на новый
4.Поврежден поплавок (деформирован или пробит)-Снять крышку карбюратора и осмотреть поплавок, при необходимости заменить.
5.Завышен уровень в поплавковой камере-много раз описывалось как выставить,полистай форум-найдешь.
02.04.2012 р. відповів для pgenadiew
Ребята привет !!!!! Беда такая прошел обкатку и решил проверить с какой скоростью поедет скутер  выкрутил ручку газа до отказа 60 кл/ч больше не едет . Поршневая стоит спорт  90 куб карбюратор стоит родной с 72 куб  распредвал пока стоит с 72 куб .К этой поршневой шел Спортивный широкофазный распредвал Я пока его еще не ставил . В чем может быть проблема такой маленькой скорости  Если на 72 куб я разгонялся до 80 кл/ч
Проверь зазоры на клапанах.
У меня стояла поршневая 72сс с головкой от 50сс, ехал 80км/ч, я на днях поменял ЦПГ на 82сс (поршень d=50) и отдельно купил головку с увеличенными клапанами, коленвал не менял, настроек карбюратора не трогал. Прошёл обкатку 300км со скоростью 35-45км/ч, о потом решил попробывать на всю. Разгон конечно стал гороздо динамичней, но максималка осталась 80км/ч. Я взял сточил втулку вариатора на 0,8мм, максималка стала 90км/ч. Динамика разгона особо не изменилась. Ни вариатор, ни карбюратор ничего не трогал, всё осталось от 50сс. 50сс не опечатка, я его покупал с ЦПГ 50сс прооехал 2000км, а потом сменил на 72сс проехал еще 4000км, показалось слабовато тянет и решил поменять на 82сс. Теперь и максималка устраивает и тянет хорошо.
1••3456789••71
