Вітер: 1 м./с., Пн-С
1••60616263646566••71
16.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Нащёт перелива согласен,потому что сегодня после поезди обнаружил, что с низу ( самая нижняя шлангочка) течёт немного бенз. Что это? И как это исправить?
Смотри запорную иглу карбюратора.
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
17.04.2013 р.
Уважаемые форумчане, у меня возникла следующая проблема, года только начинаю движение на скутере, даю ему газу, а он как бы проваливается и немного падают обороты, но через секунду все нормализуется. Подозреваю, что это проблема в карбюраторе. Как от нее избавиться.
[url=boardnews.ru]Доска новостей
17.04.2013 р.
17.04.2013 р. відповів для denslav
попробуй проехаться без воздухана
эсли провала в мощьности не будет, то это 100% воздухан 35_hang
у меня такое было,дургался при наборе оборотов-раздрожало до ужаса 23_ireful3
даже карбюратор новый купил,а потом эксперемента ради снял воздухан с карба и скут поехал как положено
я купил НОВЫЙ воздушный фильтр за 50грн. пропитал паролонку маслом
и поставил(хорошо помыв перед этим ) железную сеточку не входе 48_download
и проблема решились 56_yahoo
желаю удачи 20_drinks
18.04.2013 р. відповів для fayuk
а де ця игла знаходиться?
В карбюраторе: она связана с поплавком.
18.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
нужно снять поплавок и проверить запорную иглу. А потом настроить уровень бензина в камере.
Происходит перелив и лишний бензин сливается через трубку внизу карба. А трубка справа это трубка для вентиляции карбюратора.
azar
18.04.2013 р. відповів для LsgVIPER
Фильтр стоит автомобильный, сейчас потеплело скутер начал заводиться с кнопки без проблем, но я думаю, что проблема в карбюраторе, хотя он тоже новый, в субботу сниму свечи и все станет ясно. Тут у моего приятеля проблема нарисовалась, его папа со своим приятелем оседлали его скутер (клон винда название не помню), общий вес пассажиров составил белее 200 кг. По дороге до гаража черканулись об асфальт и с движка полилось масло. В сколько примерно обойдется ремонт такой поломки, и что придется там менять?
22.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Sepia ZZ заводиться только на закрытом вздухане капает с глушака масло, на ножке центральной наберает обороты хорошо как только садишся на него он не тянет практически и начинает глохнуть через некоторое время!
поршневая новая карб чистил
Если заводится только при закрытом воздухане, то ему много кислорода. Какие могут быть причины. Подсос воздуха. Просмотреть впускной коллектор и сальники коленвала. Льёт типа масло с выхлопной, но это не масло, а не сгоревшее топливо. нужно посмотреть карбюратор, может льёт на малых оборотах, лепестковый клапан в порядке или нет.
По поводу выхлопной, если есть сомнения, может вследствие неправильной работы двигателя засрались трубки в ней. Приоткрути выхлопную, чтоб была щель и проедь.
Акустика в доме, авто и мото
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
23.04.2013 р.
Ещё вот такой вопрос. Скутер работает на холостом, а потом резко хлопок, вроди в карбюратор и глохнет. Хлопок не сильный.
27.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Люди я уже и незнаю что и делать с этой сузуки сепией ZZ вчера поменял поршневую на новую,закатил обратно двиг насос не качает бенз,хотя настарой поршневой он качал и насос новый,я уже и незнаю что и делать,и настарой поршневой он туго  заводился на закрытом воздухане только такое чуство как мало бензина ему,сегодня и карб полностью продул,может что то с вакумом ну вакум тут не так как в хонде не через двиг а через карб может с карбом что то подскажите пожалуста?
Здесь нет насоса. Есть вакуумный кран. Ты шланги на карбюраторе не перепутал часом?
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
vvova1985
06.05.2013 р.
мужики подскажите плиз оптимальную подачу воздуха на карбюраторе (ктонить говорит 2 оборота )менял ли кто то крышку вариатора (какая подходит?    20_drinks
08.05.2013 р.
Доброго времени...
Появилась проблема (Фада 50 -11).
Перевозили мопед жд, с пустым баком. Забрал, завел (в системе-то бензин оставался), проехал до заправки около 1 км. Никаких проблем, работал как часики. После заправки 92-м (а АЗС оказывается отстойная, а я не знал) проехал метров 300 и на светофоре заглох... холостой стал пропадать. Проехал 35 км. Мопед простоял мин. 30 поехали дальше, холостой ещё хуже, через 30 км. заправился нормальным бензом, но ничего не изменилось, вдобавок мощность упала, разгоняться стал медленнее, а два человека (57 кг+60 кг) вообще еле тянет, причем так, завелся проехал метров 100 заглох, завелся и поехал порезвее и так постоянно (поездок 6).
Чистил карбюратор, прокладки в норме, трубка от карба до цилиндра в норме, собрал отрегулировал холостой, но все равно не то, пока не прогреется нет нормального холостого, и двоих все равно не тянет... воздушный фильтр чист.
Может кто сталкивался, подскажите, есть желание разобраться самому. Пробге 6000, но у меня он совсем не давно, но такого не было. Спасибо.
13.05.2013 р. відповів для mrSmile
Скажите, есть ли смысл это исправлять, т.е. купить новый клапан и соединить их? Просто скутер ездил нормально, а сейчас не заводится, вот и пересматриваю всё. Спасибо.
Что бы человек увидел, что ему пишут нужно нажать кнопку Ответить
Можно и не исправлять, но если запорная игла в карбюраторе даст течь, то весь бензин вытечет из бака.
Если в патрубке карбюратора, особенно там где заглушка сейчас стоит, будет подсос воздуха, то ты скутер не заведешь.
13.05.2013 р.
интересно двигательа что будет если на 139qmb( 4Т) поставить карбюратор от DELTA Двигатель 1P39FMB-C( 4Т) (ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» Г. Ковров, Владимирской обл., 601900 )  как поведет себя скут и какой будет расход топлива??
14.05.2013 р. відповів для groma77
Если честно, то не могу понять, нафига туда его мастырить. Ты найди характеристики топливовоздушной смеси одного карба и другого, сравни что один мешает и что другой, и тогда будет ясно. Я считаю, что не нужно изобретать давно изобретённое. Если ты хочешь улучшить динамику, то доработай свой карбюратор и доработай вариатор, увеличь обьём, если ты хочешь уменьшить расход, то потеряеш в динамике, нужно тогда на газульку не давить, и варик настроить идеально, идеально подобрать ремень, грузики, ну с карбюратором немного повозиться.
Змінено: 14.05.2013 р., groma77
20.05.2013 р. відповів для LsgVIPER
А я вот через лючок карбюраторный, поэтому вот не знаю. Но пока все норм. вроде )
За страну, народ и веру.
20.05.2013 р. відповів для Moldovan
Ну а как заряжает генератор его ? на 100% или недозаряд . .
ПДД
25.05.2013 р. відповів для NaZeX
а якшо піде бенз, то карб тре чистити?
Смысла вопроса не понял, но карбюратор, в любом случае чистить не надо, чистить не надо. 01_smile
В. Высоцкий.
26.05.2013 р.
Кто подскажет где купить ремкомплект на карбюратор mikuni тип 1 - нужен поплавок с металическим язычком.
Или как подогнуть пластиковый язычёк?
если кто видел ремкомплект - скиньте ссылку
azar
26.05.2013 р.
azar
