+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••891011121314••71
Тема: Ограничители на HUSSAR с двигателем как у Yamaha 3KJ
04.09.2008 р.
Сегодня тоже менял у себя патрубок в филтре и жиклёр. У меня типа под евро 2. Так там патрубок 11.5 даже в нутри написано, а жиклер 57.5.Карбюратор микуни2. Все стивил с китайца типа гусар или попкорн. Там микуни 1. патрубок ставил от своей старой ямахи они одинаковы.  Жиклёр 70. Иглу опустил как на китайце. Сказать что лучьше нет. но завтра попробую подстроить карб. мне вобше кажеться что папл. камере не хватает бенза что 70й все высасывает.
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
Temu4
05.09.2008 р. відповів для Z1mb0
Всем привет! Люди вчера случилась беда. Стоял я прогревал свой апарат а он взял не с того не с сего и заглох и больше не заводится! пробег 5050! мне сказали что возможно карбюратор. Там тип нада открыть какойто заслон и слить фсякую фигню.Как открыть етот заслон.?
05.09.2008 р. відповів для Temu4
Возле передней части вариатора (она прикручена к нему хомутами в 2 местах)идет шлангочка в защите. На ее конце есть болтик немного открути и все сольется.
Напиши подробнее что значит не заводится, может вообще предохранитель сгорел.
Змінено: 05.09.2008 р., gron
Temu4
05.09.2008 р. відповів для gron
Не знаю но походу искра пропала блин уже все перепробывал и комутатор поменял а все не как.02_sad
Может банально стоит сменить свечку и почистить карбюратор? Все таки 5 штук прошел.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Temu4
06.09.2008 р. відповів для ICE
Банально сменил свечу прочистил все даже комутатор поменял все до одного места. Сегодня привезу спецурика пусть смотрит. Потом отпишусь.
Тема: Глушитель Sito на Yamaha Neos
09.09.2008 р. відповів для aquila
Ээээ, ну уж нет...
В каталогах такой бред пишут. Там соответствие моделям оооочень условное. О чем говорить, если на том же СИПе, я выбираю модель ПурДжет, а мне предлагают карбюраторы к нему, весь спектр ЦПГ, даже воздушки  8)
avis
10.09.2008 р.
по поводу бензина. мне говорили - лей 92, типа 95 нормального нету. лил я 92-й. а потом чёто решил 95 залить. не понравилось. максималка на 5 упала. хотя динамика разгона вроде лучше. а на 55 вроде провал. и всё. что с пассажиром, что без. на горку - с 50. а на 92-м сам на 65 - легко. вывод, не буду с бензином играть. говорили, что карбюратор настроен на 92.
и вопрос по ходу, кто как воздухан чистит. я читал в разных местах - много мнений. Интересно, как поступабт Бывалые?
Змінено: 10.09.2008 р., avis
10.09.2008 р. відповів для DjanoWaR
аааааааааааа...
Брррррррррррр...
сорри=)))
Обконфузился...
Неа, в инжекторе и вправду продувка - воздушно - маслянная...
Отсюдова огромный ресурс трущихся деталей(масло не смывается бензином из смеси как в карбюраторниках) и мелкий расход масла (400грамм на 1000 км)...
Да и вообще инжекторные полтосы(особенно Априлии СР) это Жесткий Рулез!!! 26_newrussian
Снимаю шлем перед конструкторами системы оракл...и проэктировщиков данного движка...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
12.09.2008 р. відповів для Ukrainium
Спасибо за отзыв)
Я забыл ещё рассказать про поломку 22 августа.
Лопнул патрубок от карбюратора к цилиндру (впускной коллектор) - разорвалась резина, оттого, что карб фактически висит на ней и жара бешеная. Соответственно, стало там подсасывать воздух и вакуумный клапан перестал пропускать бензин. Поломка не фатальная, замотать можно изолентой и ехать. Благо, я очень удачно поломался, прямо возле гаража Андрея RA :-), так что спасибо ему за патрубок.)
А на следующий день я поехал в Донецк, 580 км туда и обратно. Бензина спалил литров 10-12. Средняя скорость (с учётом всех остановок на отдых) - 35 км/ч.
А ещё - вынул пружины из передней вилки и отрезал от них по три витка, ровно столько, сколько торчало из штоков при выкрыченной пробке. И заменил в вилке масло на красное для автоматических коробок. Стало оччень хорошо.
Тема: Прямоток для 4Т (четырехтактного) китайца
Одной установкой его многого не добьешся. Эта проблема комплексная. Необходимо подбирать карбюратор + переделывать впускной тракт + подбор трансмиссии, только тогда будет заметен результат. А так - только звук выхлопа.
tuz
21.09.2008 р.
а у меня вайпер р3, в июне себе подарок сделал...Обкатывал, всё как в лучших домах Парижа и ЛондОна... Ну на 800км по километрометру01_smile решил разогнаться. Ехал как щас помню 72км/ч. Понравилось, захотел больше.Почитал где-то про регуль клапанов, регульнул, оказалось пережал(ехал зараза не больше 65). Разобрал, опять регульнул,перед этим спросил совета у опытного владельца дырчика. Короче ехал 80км/ч максимум с горки.Как вдвоём, так и один. А по ровной безветренной трассе 70. Сегодня уже 3000 прошёл, 150км назад залил ХАДУ. Падла, заводиться хуже стал, но вчера летел (с горки, по ветру и один01_smile))) ни много ни мало 95, стрелка легла на пластмассу. Удивляюсь, но хочу больше. 01_smile А, ещё недавно регульнул карбюратор.Тоже всё по правилам, динамика разгона куда лучше, чем была... И поставил комплект галогенок ( такие малюсенькие фиолетовые фары, 60грн пара) ,соединил напрямую к аккуму. Забыл выключить.Часа 4 меня не было рядом, аккум сдох, еле завёл.И чё-то все пишут про галимые амортизаторы...Не знаю, сел прокатиться на FADA, от то табуретка реальная, мой намного чётче держит трассу и я не отбиваю почки на кочках01_smile
25.09.2008 р.
Вот у меня созрел такой вопрос.
Так как это первый мой мопед и сравнивать его особо не с чем было. Итак. После того как проехался на других полтинниках то понял что мой в гору не тянет. Ремень новый, карбюратор чистый, ролики новые, нагар на свече в норме, но нормально не едет. Потеря скорости раза в 2. Если по прямому участку ехал 70 то в гору сразу 35 и при этом не ревет ничего, просто пропадает тяга. Это у одного меня так или у всех?
Тема: 20000 на китайце
irwin
28.09.2008 р.
Прикольно. Пока ветка развивается у меня тоже за 10000 перевалило.
Напишу тада тоже пару слов.  01_smile
Купил в прошлом году в начале лета.
Обкатка как положено.
Масло меняю каждые 2000. Лью ликвимоли 10W40 полусинтетика. В конце прошлого сезона перед зимовкой поменял и в редукторе трансмисионное.
За прошлый сезон наездил 4000 на всём стоковом. Из всех неприятностей тока пробитое колесо заднее (на котором кстати езжу до сих пор).
Весной сделал небольшое ТО. Отрегулировал клапана. Поменял свечу на NGK. Поменял фильтры (топливный, воздушный), вместо стокового вариатора поставил KOSO мультивар в комплекте с грузами. Новый ремень (хотя на страом износу было 0,5 мм) и сцепление. Сцепление купил хондовское с накладками феродо. Пружины в него красные нонейм типа спорт. Но на пробу потуже чем те шо стояли родные.
В таком виде сезон и начался. Прошол около 6000. Щас на спидометре 10112. Уже не дожидаясь конца сезона в суботу разобрал опять чисто с целью анализа.
Сразу скажу что изменений в тяговых характеристиках пока нет. Дым не появился масло не ест. По сему в цилиндр и и клапана не лезу. Немного вроде сильнее рычать стал наверно в грушителе выгорает начинка потихоньку. Хотя может и кажется.
Масло в редукторе не изменило даже цвета. Оставил как есть. Хотя купил новое и хотел менять.
В вариаторе. Сильно заметны следы летнего "утопления". Все детали что не трутся ржавыеили окисленные. На вариаторе износа нет. Обе половинки ровные одинаково гладкие. Ремень как не странно за 6000 похудел на 0,5 мм. 17 заместо положеных 17,5. Но сам ремень потресканый, и имеет вид такой как будто ему лет 10. Поменял. Хотя тыщи 2 на нем наверно ещё можна было бы проехать.
Ролики не "похудели", но на некоторых появились грани глубиной до 1,5 мм. Тоесть постепенно превращаются в квадратики. Поменял. Купил за 20 гривен набор 6 грамовых нонейм.
Задняя часть вариатора.
Разборка не показала каких то признаков износа. Пружины сцепления подрастянулись слегка. Поменял на такие же новые. Смазал роликовые подшибники. Собрал всё обратно.
Фильтры поменял.
В карбюратор пока не лазил вообще ни разу. И думаю не полезу пока всё исправно работает.
Общие характеристики на сегодня следующие.
Расход примерно 1,8 - 2,0 литра на 100 км. Максимальная скорость 60-65 по ровной поверхности. С горки розганяется до 70-75. Скорость набирает довольно резво. При езде с пасажиром дискомфорта явного нет. Просто раза в 2 дольше набирает скорость.
Про пластик не пишу ничего, подкручиваю подклеиваю так что всё норм  17_wink  И вообще пластик на скорость не влияет  01_smile
Так что покупайте китайскую технику не бойтесь.
10000 на китайце это не просто реальность это мелочь. Я думаю нащёт поршневой не врут, её ресурс действительно порядка 30000 17_wink
Змінено: 28.09.2008 р., irwin
29.09.2008 р. відповів для egotarus
В 2Т еще и лошадок больше чем в 4Т и вес меньше, но там честные 50, а у нас должен быть больше. Я двигатель не разбирал но судя по карбюратору больше 50. Мне попался в руки ремкомплект карбюратора от китайского 50. Так в нем игла тоньше и короче (верхняя полоска на игле на уровне моей нижней). и жиклер меньше.
Тема: Мечты сбываються! А так же, уход за новым YAMAHA JOG Artistic SPEC!
02.10.2008 р. відповів для Antoni
Молодец! артистик класный апарат.........мотор минерели (как и у меня) он очен выносливый.......
ЕДИНСТВИННОЕ проверь патрубок от карбюратора к домику(он в картере мотора) ......иногда может быть потресканый ............да, и фильтр(возд.) тоже проверь  21_umnik
03.10.2008 р. відповів для DEKOY
Ого!  05_shok  я впервые имею дело с собственным скутом, а что бы так снять колесо... эт как вообще делаетьсяя?)) я в этом деле, пока что, лаймер!! ((  02_sad  25_spiteful
05.10.2008 р. відповів для vp
С амортизатором не переборщи,а то может воздухарь вырвать из карба.
Каким образом? Карбюратор и воздужный филтр закреплены на картере, и расстояние между ними никогда не меняеться.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
05.10.2008 р. відповів для Antoni
вот до этой замены масла я заправлялся 1 раз - 2 литра, и 2 раза по 1 литру...  или даже чуть больше..  02_sad  а я думал норм... завтра еще, конечно, четко посмотрю, заправлюсь, у меня полностью пустой бак, и на сколько хватит... ну что то похоже перебор  :uops:  12_cray
Да, явно не получается 2 литра на сотку,но эта проблема решается настройкой карбюратора. 17_wink
05.10.2008 р. відповів для Azrael
А мощность не упадет из за понижения питания бензом??
И что ж мне делать... я боюсь воздушный фильтр снять.. сломать что то .. а тут к карбу лесть, колесо откручивать... а денег нема ща вообще... только на бенз и стоянку  02_sad
1••891011121314••71
