+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••58596061626364••71
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
22.11.2012 р.
Подскажите через сколько км желательно менять карбюратор на Легенде?
21.01.2013 р. відповів для KAPLCOH
помойму "сие чудо" для 2т. мотороллеров и его никак не впихнешь в 4т. Изачем вобще менять карбюратор,если не секрет?Тебя твой не устраивает или ты чего-то хочишь добится этим? 01_smile
22.01.2013 р. відповів для VIP_Boss
хочу собрать хороший апарат сейчас решаю вопрос с доставкой MAXAM и BW'S но это в будущем а сейчас есть мопед и его нужно красиво собрать в технике что у меня была было много и плюсов и минусов но приходилось все равно руками дорабатывать
вперед за достижениями
вк http://vk.com/id61291779
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
SVEMO http://svemo.rabotnik.kiev.ua/ сварочные услуги
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
22.01.2013 р.
У меня с весны и до зимы стоит Дельтовский карбюратор.Отличий от родного в плане работы двигателя нет никаких,зато расход бензина намного меньше.На зиму ставлю родной так как этот при минусах плохо заводит и долго прогревает двигатель.
OLuter
28.01.2013 р.
У меня тоже был прикол с коленом на Сепии. Родное откатало 25 т. км, открутилась гайка, что держит неподвижную щека вариатора и обрезало шлици. Купил коленвал СЕЕ. Обнаружил, что на шатуну нет отверствия для смазки сепаратора. Так и поставил. Накатал уже 8 т. км. Пока не стучит. Коренные подшипники родные,но  уже есть незначительный люфт.
А чем плох родной карбюратор, что нет винта качества смеси? Зачем утруднять регулировку, поставить иглу на среднее деление, правильно выставить уровень в поплавковой камере, отрегулировать електрообагатитель и ездить. У меня никогда небыло проблем с карбом. ЦПГ 41.75 , трансмисия сток, расход 4л на 100 км, максималка 70 км.ч.
28.01.2013 р. відповів для milobog
Коленвал mototech, тоже без  отверствия  - четвертый сезон, полет нормальный.
Ничем, главное не лезть кривыми руками ))
ЦПГ 41.75
ЦПГ 44.5, город около  2.6 - 2.7 л, трасса 2.2 - 2.3л100км. Крым 400 км - 9л ))
Больше 50-55 кмч (кроме экстренных случаев) стараюсь не давать, может от того и колено столько живет ))
serg24
29.01.2013 р. відповів для vitaxa1507
ЦПГ 41.75
Ты что серьезно на нем в Крым ездил ?
02.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо за совет с впрыском в карбюратор, помогло но не надолго. Когда газ на полную он работает, только немножко сбрасываю глохнет. На следующий раз заводится только со впрыском. Думаю может быть лепестковый клапан он новый туго дуется, или сальники тоже новые вроде правильно поставил. Прошу помощи.
09.02.2013 р.
Добрый день, имеется сепия которая без укола в карбюратор не заводиться. Новый лепестковый клапан, новая китайская поршневая, новая свеча.Вчера снял двигло, снял патрубок на котором держится лепестковый клапан, залил в двигатель керосина чтобы проверить не пропускают прокладки и сальники, обнаружил что пропускает правый сальник со стороны генератора, естественно заменил его. После этого обороты вроде стали стабильнее но все равно без впрыска не завелся, впрыснул и в течении полу часа заводился нормально с открученным пусковым обогатителем, то есть оставил саму крышку без всей начинки, вчера заводился четко, думал что дело в нем.Сегодня не в какую не завелся.
  Все собрано герметично, не где подтеков нету, игла поднятая на максимум. Грешу в данный момент только на китайскую поршневую, но она новая, поршень стоит стрелкой на выхлоп, зазоры колец на два лезвия. Посоветуйте что нибудь пожалуйста. А еще у меня пробитый вакуумный клапан но я читал что это не проблема главное что бы прокладки не текли на карбу. Жду советов. 43_help
12.02.2013 р. відповів для AlibabA
у тебя мотор как у меня - старого образца, там где масло подаётся в карбюратор через форсунку.
azar
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
мануала нет.
Карбик-карбюратор
электрообагатитель-электроклапан-та хрень что тебе нужно подключить!
Я ж написал 1провод на корпус, 2й на генератор на желтый и все. Завел мотор и все работает.!
azar
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
18.02.2013 р. відповів для foda
Завтра заберу его с почты, сделаю фото выложу здесь, головку цилиндра я снять смогу, а вот с карбюратором я думаю у меня проблемы возникнут, я его не когда не разбирал.
[url=boardnews.ru]Доска новостей
18.02.2013 р. відповів для denslav
1. нужно проверить искру.если ее нет то прийдется прозванивать проводку.свечу заменить!!!
2.почистить и настроить карбюратор(на сайте куча инфы по этому поводу)
3.заменить масло в картере и трансмисионное тоже.
4.заменить топливный фильтр и залить СВЕЖИЙ бензин.
5.почистить,а лутше заменить,паролонку в воздушном фильтре.пропитать её маслом.
6. клапана отрегулируй
одни делают впуск 0.05 и выпуск 0.1  ,я делаю 0.05 впуск и 0.07 выпуск.
Если удалось завести ПОЗДРОВЛЯЮ.
Итак двигатель заводится и держит холостой ход, даешь газуи он набирает оброты.
Можно переходить к проверке всех тросиков.проверить ремень вариатора на трещини,если 17мм и тоньше ,то заменить.самыи лутший паверлинк.состояние Роликов и вариатора в целом проверить нужно.ЖЕЛАЮ УДАЧИ
Р.S.Может что и забыл.  Вобщем ты пиши,в беде не оставим.
КСТАТИ не мануал но информации почерпнуть можно много; http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/index.php
Змінено: 18.02.2013 р., hellboyroma
19.02.2013 р.
Вот вылаживаю фотки, мопед в плачевном состоянии, видать он не один год простоял на штраф стоянке, задняя покрышка совсем прелая. На спидометре 3003 километра, видать на нем максимум пару сезонов ездили, выпуска 06,2007 года. Большинство всех резиновых шлангочек тоже прелые. Снял с движка крышку, думал там цилиндр, оказалось нет, по всех видимости это клапана (фока есть), судя по состоянию там все новое. Не смог снять карбюратор, не получилось тросик газа отсоединить. Рычаг кикстартера какогото х... приварен, не смог снять крышку с двигателя, завтра попробую сварку болгаркой срезать. Ну вот пока и все, что я сегодня успел с ним сделать.
19.02.2013 р. відповів для denslav
Как правило там стоит поршень диаметром 44мм - 65кубиков. Если решил капитально все перебирать снимай пластик и выкатывай движок. Мне кажется так проще будет все осмотреть. Чтоб снять тросик газа достаточно отпустить две гайки у карбюратора.
ну это же 4т а не 2т,
рычаг кик стартера можно снять вместе с крышкой,
откручиваешь
потом отсоединяй от фишки пусковой обогатитель
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 19.02.2013 р., foda
ты с болгаркой не спеши 31_bigboss
чтоб снять крышку вариатора не обизателино кикстартер снимать
там 8 болтов открутить нужно
WD-40 то ,что тебе необходимо 38_focus
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
21.02.2013 р. відповів для sokrat72
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах может быть из за иглы карбюратора, плохо закреплена, болтается.
Возможно подсос воздуха через сальники коленвала или прокладка под цилиндром с меньшей вероятностью. Так же возможен подсос воздуха между карбюратором и патрубком, неправильно поставлена прокладка или её дефект.
22.03.2013 р.
Уважаемые форумчане, сделана часть работы по восстановлению купленного мной в привате скутера viper wind ss. поставлен новый дельтавский карбюратор, заменён ремень, кольца на поршне, подогнаны и настроены клапана и поставлена новая катушка зажигания. В следствии чего скутер завелся и получил возможность передвигаться  03_biggrin. Вот видео http://youtu.be/VLHHZYf3nPo . Теперь необходимо заменить крышку с механизмом кикстартера и поставить новый аккумулятор для дальнейшей проверки электрочасти скутера. Пока ремонт обошелся в 500 грн.
22.03.2013 р. відповів для denslav
Привет 20_drinks
А почиму дельтовский карбюратор? 47_mail
почему не новый родной карб? 46_popcorn
у меня когда карб начал выделоватся-я купил новый Тайванский и вродь все Ок 57_sunbespectacled
