Вітер: 3 м./с., Зах
1••45678910••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
19.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Реакция на ручку газа быстрее (т.к в скутерном карбюраторе стоит ускорительный насос) - более быстрый разгон.
Ну это хорошо, а сколько стоит этот карб и сложно ли его ставить?
О, если бы найти, кто бы мне вживую это все показал02_sad
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
DoktorAll
20.05.2008 р. відповів для SHNS34
Наш двигатель и ходовая практически идентичны Дельтовским (за исключением центробежного сцепления), отсюда и гуманность в расходе топлива и  цене на комплектующие. Кстати рекомендую поставить звуковые повторители поворотов, часто замечаю по городу многие едут с включенным поворотом и сбивают водителей с толку, т.к. мигающие зеленые огни на панели приборов я лично в солнечный день вобще не вижу (может стареть стал 03_biggrin ).
И дополнение про карбюратор:
Пусковой обогатитель (он не полярный) я запитал от фары (+) а минус с включателя  габаритов и света.
Змінено: 20.05.2008 р., DoktorAll
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
22.05.2008 р.
Всетаки взял.Перед покупкои провел Т,О.Отрегулировал клапана-зазор был меньше нормы.Поехал бодрее.Теперь играюсь с карбюратором,при резком открытии дросселя "провал" прикрываешь воздухан рукой-нормально.Уровень,игла,регулировка по книжному. Скинте фотку движка с правой стороны,посмотреть на воздухан и трубки карбюратора.
23.05.2008 р. відповів для trosss
Народ хелп!Мотик потерял моща.Скнопки заводится плохо.На холостых работает сперебоями    ;через время глохнет.С места трогает струдом-потом резко рвет.На трассе чую мощи явно не хватает-после остановки часто глохнет.Мо кто подскажет куда нос сунуть? 02_sad
проверь свечу, термопрокладку (черную) между карбом и впускным патрубком, нет ли трещин?, подсоса воздуха. не влил ли дерьмобензина, продуй карбюратор, т.е. проверь идя от простого к сложному. Удачи!
24.05.2008 р. відповів для BVG
              Спасибо,все симптомы исчезли после замены свечи!!!! 03_biggrin  18_good
http://roadcontrol.org.ua
25.05.2008 р.
... есть еще одна не шуточная проблемка (кто сталкивался, знает). В дождь, когда на ходу с переднего колеса валит вода с песком, он попадает в карбюратор и клинит трос газа (как правило в мах положении, это реально опасно для здоровья мота). Я уже два раза так попадал, благо в минуте от гаража, доезжал удерживая его тормозами. Способ попадания мусора в корбешник пока не выяснил (либо через воздушный фильтр, либо же через трубку компенсации давления в карбюраторе). Кто устранил проблему, напашите че да как?
27.05.2008 р.
Вот такой вот вопрос- у мну на Кивей при резком добавлении газа на холостых оборотах двигатель начинает терять обороты ,или вообще глохнет,ето из-за малых холостых оборотов ,или нужно карбюратор чистить?
27.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
 А может у тебя винт качества сильно выкручен и смесь сильно бедная- поэтому и глохнет. Я на своем раз выкурил на 2.5 оборота. Так стабильно газу даеш он глохнет или душится и глохнет.
27.05.2008 р. відповів для olezzhek
Тупой вопрос правда))-ето тот винтик что справа и с пружынкой?
28.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
Нет не с пружинкой. У меня на активе он тоже с права только чуть ниже и под наклоном.
Concord
28.05.2008 р.
Кто знает ссылку на норм мануал,ну там где можно регулировать карбюратор и т.п.
П.С.У меня мануал ишол на русском языке но там написано токо как правильно ездить а про настройку ничего нету!!!!Скиньте ссылочку плиз
02.06.2008 р. відповів для artko
заодно сразу правильные амортизаторы, карбюратор и т.п. 17_wink
это какие лучше? газомасляные? а карб -со скута, думаешь лучше будет?
А вабще как он у тебя бегает, доволен?
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
02.06.2008 р. відповів для xeon
ну да, газомасляные. все же родные - пакость. аки паяц на пружинках прыгаешь 17_wink
карб - не знаю.. говорят вроде как динамика лучше, но как по мне и так хорошо, однако червячок гложет.
бегает замечательно, на третью тысячу пошел.
Змінено: 02.06.2008 р., artko
03.06.2008 р. відповів для artko
езжу сейчас на CVK карбе, но у меня он с рынка, на вид как со скута но отсутствует ускорительный насос...увы 02_sad , также на игле нет проточек под регулировки. РА объяснил тем что это евровариант. Работает нормально, правда большой разницы особо нет. Максималка та же вроде, на средних оборотах вроде потяговитей стало, там где третья была сейчас четвертая. Свеча нормальная по цвету...Холостые стали ровнее..Попробую жиклерами поиграть еще. Собственно ставил его изза автоматики прогрева, доволен 01_smile
А вот аморты газомаслянные сразу слышно! как будто разбитые сайлентблоки в машине на новые поменял. У меня они были 320мм, без удлинителей плохо, цепь подтирала и кочки цеплял. Выточил вставки дюралевые, длинну аморта довел до 350мм, щас нормально 01_smile
26.06.2008 р. відповів для karamba
... похоже на раннее  (или позднее) зажигание, уж запамятовал при каком из них куда стреляет - когда в глушитель, когда в карбюратор.. Так как на мопедке оно не регулируется, и за него отвечает только одна штука (как пишет мануал - конденсаторно импульсное зажигание) - та которая под баком справа по ходу от которой идет высоковольтный провод к свече... вобщем надо проверять всю цепочку - от клемки на этой штуковине до самой свечки...
karamba
26.06.2008 р. відповів для Mark
в выхлоп - это позднее, когда раннее - то стреляет в карбюратор. я так понимаю это прямо над аккумом эта штука,  она кстатии крепиться (одеваеться) на две плоские пластины и часто оттуда слазит и сваливается, болтаеться на проводах под пластиком. может в очередной раз свалилась и пробивает контактом на массу.... сегодня вечером посмотрю. спасиба за толковый совет! 18_good
27.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Дренажная трубка - с карбюратора. у нее хвостик вечто засаленный и на двигатель может кидать. Первое - вымыть двигатель с Галей.
немного масла, но не настолько! Отсилы хватит наполнить крышку от банки. А на картере снизу есть даже капли - может и настолько. 50г может. но два деления? возьми шприц мах емкости и в чистую тару отбери в нее масла на одно-два деления. Сколько кубов? думаем... потом назад масло вернуть!
Капли на картере плохо, но несмертельно. внимательно следи за маслом. если откуда-то погнало - можно быстро без масла остаться! покатай, если уровень не изменится и новые потеки на чистом двигателе не объъявились - то все ок, если вылезут аномалии - бум думать.
Змінено: 27.06.2008 р., Tosha443
27.06.2008 р. відповів для Tosha443
Масла я долил, до нормально уровня. Дренажная трубка чистая и я ее запутал об выступы, что бы не больталась, так, что она находиться дальше картера и не может его запачкать, даже если с нее капает(она не перегнута). Уже пару раз вытирал эти потеки и они появляються снова. Насчет обьема масла на деление -- проверю. Так, что бы масло уткуда-то ганло не замечено и появляеться со временем и понемного, не пойму откуда.
01.07.2008 р. відповів для Lola
Хочу поменять масло в движке на днях, но не знаю какое масло нужно покупать и в каком количестве. И не знаю где и что откручивается чтобы слить старое масло.
если не жалко - проще всего взять мотоциклетное Motul ScooterExpert 10W40. но дорогое 17_wink
или зайти в любой крупный автомобильный магазин и купить литровую баночку пристойного производителя, я бы брал не хуже полусинтетики, Castrol там или похожее.
Подходит автомобильное 10W40, 10W50, 10W60, 15W40 SF/SJ
(сам лью Neste 10W40 City Standart - из почти уверенности что не подделка).
откручивается - если глянуть на двигатель снизу спереди - есть болт под головку 17, рядом с ним еще выступ на картере. вот его и крутить.
И де находится топливный фильтр? Я сама смогу его поменять? Расскажите примерно как это делаецца. Знаю как делается в машине, в скуте так же? И де этот фильтр можно купить и как он вообще называется для актива и т.д.
возле карбюратора, левая сторона мопеда под пластиком. можно взять любой бумажный тонкой очистки от карбюраторных машин, поменьше. цена вопроса пару грн на любой раскладке автозапчастей. конкретно для актива искать смысла нет имхо - родной достаточно крупная сетка, а бумажный видно как прямо на глазах темнеет от нашего бензинчика.
Змінено: 01.07.2008 р., artko
01.07.2008 р. відповів для artko
А пластик нужно откуручивать чтобы поменять? И какие инструменты нужны для такой замены? Просьба перечислить как для блондинки 01_smile
И по поводу самого фильтра. Размер его особо значения не имеет? И чтобы самой его менять 2х рук хватит? Там же из патрубков по идее может вытекать бензин наверно. Воздушная пробка там может образоваться или нет? Или это не страшно? 01_smile Ну не шарю я, сори за идиотские вопросы!
И воздушный фильтр еще интересует.. Как его поменять или чистить его надо..
1••45678910••60
